Obudowa akumulatora
Ten temat jest zamknięty
  • dzik69ku
    • 29
    Obudowa akumulatora
    Zamieszczone przez archei
    mam wersje Elegance czy bez podłączania kabla nie da sie tego gdzieś zmienić w ustawieniach ?
    w O2 FL można to ustawić z poziomu maxi dot:
    LIGHTS & VISION/Comf. indic.
    być może podobnie jest w wersji przed FL?
    [ Dodano: Pią 10 Cze, 11 12:43 ]
    andrzej-tdi, pisałem w tym samym czasie, ale w wysłaniu przeszkodził mi telefon
  • LUKI
    • 5776
    Obudowa akumulatora
    Witam Was,
    W swojej O2FL 1.4TSI mam "szmacianą" obudowę akumulatora:
    i chciałbym zmienić na "plastikową" obudowę:
    Czy taką operację przeprowadzę bez problemów?
    Może ktoś podrzucić orientacyjną cenę takiej obudowy, oraz jej numer?
    Thx
    • kowal 2002
      • 5161
      LUKI, daj email na PW to Ci puszczę rozpiskę w pdf. Obudowa ( przód, tył i góra ) to jakieś 80-100 pln.
      • LUKI
        • 5776
        kowal 2002, na pw poszedł mój priv
        • mrrudzin
          • 403
          a od czego to zależy czy jest szmaciana czy plastikowa?
          Bo u mnie jest z tworzywa.
          • AdamB
            • 8047
            mrrudzin, od niedawna są "szmaciane"
            • Jac_ek
              • 1733
              kowal 2002, o to ja też poproszę rozpiskę poszło PW :-)
              • #8
                Nie możecie tutaj napisać numerków?
                • LUKI
                  • 5776
                  wkleję schemat, który wyciąłem z pdf od kowal 2002,
                  ale co dokładnie trzeba zakupić, to ja jeszcze naprawdę nie wiem
                  • mrrudzin
                    • 403
                    Zamieszczone przez AdamB
                    Może tylko mi się wydaje, ale czy oni nie próbują zepsuć tego auta bo wyszło im za dobrze?
                    Co chwile ktoś pisze o jakiś oszczędnościach w nowszych modelach...
                    • sdss
                      • 353
                      Ja też w Yeti mam szmate
                      Było YETI Jest LEON
                      • vaz
                        • 799
                        Wydaje mi się , że filcowa obudowa jednak lepiej zabezpiecza akumulator przed chłodem bo jest chyba do tego celu przede wszystkim przeznaczona :?:
                        Oczywiście po otwarciu maski poważniej wygląda obudowa plastikowa :szeroki_usmiech
                        Antyfotoradar Valentine1
                        Harry II Classic+Sirio ML145
                        • LUKI
                          • 5776
                          Zamieszczone przez kross12
                          z tego co kowal 2002 mi napisał to potrzeba części 11, 12 i 13
                          ale nie wiem czy to wszytko
                          • bohen
                            • 1260
                            • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                            11 - 3C0 915 335 - ok. 30 zł
                            12 - 3C0 915 336 A - ok. 30 zł
                            13 - 3C0 915 443 A - ok. 25 zł
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              Zamieszczone przez LUKI
                              No ja też nie wiem :? , bo w starej i w nowej mam plastik. W Etce wygląda na to, że podstawa akumulatora jest w obu przypadkach taka sama, więc teoretycznie tylko te trzy części, ale to najlepiej było by porównać na żywo na dwóch autach i wtedy było by na 100%.
                                wydaje mi się, że rolą tej obudowy nie jest izolacja termiczna, tylko przed brudem. Co to za izolator, który ma 5 mm grubości i ma dziury ???
                                • LUKI
                                  • 5776
                                  Zamieszczone przez bohen
                                  tylko te trzy części?
                                  Zamieszczone przez kowal 2002
                                  możemy się złapać w sobotę na jakieś 15 minut?
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    A wybierasz się do Błonia?
                                    • LUKI
                                      • 5776
                                      właśnie w sobotę będę i tak myślę, że możemy się złapać na sekundę!
                                      po pierwsze zobaczę Twoją maszynę
                                      po drugie opanujemy temat nieszczęsnej obudowy
                                      • kowal 2002
                                        • 5161
                                        OK. To się jakoś jutro dogadamy...
                                        • LUKI
                                          • 5776
                                          bohen,
                                          tak jak napisałeś, potrzebne są te trzy elementy:
                                          3C0915335 - 32PLN
                                          3C0915336A - 30PLN
                                          3C0915443A - 26PLN
                                          porównaliśmy z kowal 2002 1.8TSI (plastikowa obudowa) z 1.4TSI (szmaciana obudowa)
                                          Enriquez,
                                          kowal 2002 w 1.8TSI oprócz plastikowej obudowy na również szmacianą na akumulatorze
                                          dziś z kowal 2002 opanowaliśmy temat obudowy akumulatora w 1.4TSI
                                          wkleję kilka fotek z przeprowadzonych działań:
                                          części obudowy (ceny poszczególnych elementów na początku posta) dostępne z dnia na dzień u kolegi maciejek - http://forum.octaviaclub.pl/profile....rofile&u=11823
                                          kowal 2002 jeszcze raz wielkie dzięki za poświęcony czas!
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            Enriquez, to są gówniane pseudo ekologiczne oszczędności od maja tego roku
                                            też mnie krew zalała jak u siebie podniosłem maskę i zobaczyłem ten fizelinowy kondon :roll:
                                            tak , ale ponieważ ekologicznie zmniejszono pojemność akku to może się nieco różnić
                                            • LUKI
                                              • 5776
                                              kowal 2002 napisał/a:
                                              jest dokładnie taka sama
                                              obudowa wskoczyła P&P
                                              • Jac_ek
                                                • 1733
                                                brawo uchar
                                                • Marcinooo
                                                  • 332
                                                  Enriquez, to są gówniane pseudo ekologine oszczędności od maja tego roku
                                                  Moja Octa jest z października 2009 r. i "ma to coś dziwnego" na akumulatorze
