[O2] Jak komus przestanie psikac tylni spryskiwacz
  • Paffcio
    • 231
    Zamieszczone przez Eidos71
    :-) Uff - a tak mnie kusiło, aby zamówić do swojej Octy ten pakiet "dynamic"...
    oooooooooo matko, już nie przesadzajcie. Nie bierzcie dynamiców, bo się psują, nie bierzcie 1.8 TSI, bo pęka łańcuch rozrządu, nie bierzcie 1.4 TSI, bo dużo pali, nie bierzcie 1.2 TSI, bo nie jedzie, nie bierzcie TDI, bo DPF i tak w kółko
    Ja i tak mimo wszystko bym wziął jeszcze raz Dynamic.
  • piotrek_os
    • 8162
    Od kilku dni miałem "niedogodnosc" ze slabo psikajacym tylnim spryskiaczem - napoczątku pomyslalem, ze moze sie dziurki pozapychały....ale dzis otworzyłem bagaznik i na uszczelce widze cos mokrego....niuchnąłem a tu płyn - zdjąłem tylnia obudowe klapy.....a tu widze takie biale g...o zabezpieczajce weżyk, ktory lekko popsucił. Poprawilem ten biały wynalazek....i zabezpieczylem go izolacja zeby juz nie mógł wyskoczyc :diabelski_usmiech
    I jeszcze tylko musze "powalczyc" z osłona zeby ja załozyc.......ale to na dzis odpuszczam
    • zbigniew147
      • 482
      Re: Jak komus przestanie psikac tylni spryskiwacz
      Zamieszczone przez piotrek_os
      to jakaś masakra jest.
      Przecież to fracuzy sie kupuje aby mieć takie przygody a tu taki numer w skodzie!
      To jest prawdziwa masakra!
      • alfee
        • 2583
        A u mnie tył nie psika, ale zaglądałem już do klapy i tam jest wszystko ok. Natomiast zauważyłem, że płyn ubywa ze zbiorniczka jak włączę spryskiwanie na tył. Tylko nie wiem gdzie ucieka, bo nigdzie się nie robi mokro.
        Może ktoś wie gdzie są łączenia/złączki wężyka spryskiwacza tylnej szyby w OII kombi?
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • kowal 2002
          • 5161
          alfee, sprawdź w okolicach tylnego lewego nadkola...
          • alfee
            • 2583
            kowal 2002, od środka bagażnika? Czy nadkole trzeba zdjąć i zajrzeć "od spodu" ?
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • kowal 2002
              • 5161
              Od środka, pod wykładziną. Przynajmniej w HB tam jest połączenie rurki i wiązek do klapy.
              TUTAJ masz fotę...
              • alfee
                • 2583
                kowal 2002, Oki. Poszukam. Dzięki za wskazówkę. Bo trochę mnie wkurza już chlapiąca się szyba i brak możliwości przetarcia jej na czysto.
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Z racji pytań o zdjęcie tego plastika...wstawiam fotki tej obudowy od du...strony - troche kiepskie ale zawsze cos na nich widac gdzie są te uchwyty itd.....
                  • Yarwa
                    • 915
                    • BMW
                    Przykleje się do tematu. Mnie osobiście strasznie wkurza to że sprysk tylnej szyby daje strumień starsznie cienki - wolałbym miec bardziej rozproszony, zeby moczył większy obszar szyby, a nie taka pojedyńcza szpryca.
                    Czy moze ktoś wie jak to poprawić, można zmienić końcówke spryskiwacza na jakąś inną która bardziej rozprasza? Chyba nie można adaptować z innego auta bo jest to w budowane w cholerną obudowę światła stop.
                    • tomekjmopl
                      • 1187
                      • Opel
                      Yarwa, trzeba by zacząć od tego, że ktoś u VW wymyślił sobie całkiem bez sensu sikanie płynem "pod górę" - niejednokrotnie bidulek sprysk nie ma siły dopsikać do połowy szyby... :? Wiadomo, że taniej było zgrupować spryskiwacz w wycieraczce, niemniej znacznie korzystniejsze byłoby IMHO umieszczenie spryskiwacza w osobnym "dzyndzlu" na górze klapy - tak np. miałem w cytrynie C3 - takie rozwiązanie jest o wiele bardziej skuteczne niż tak jak my to mamy w octavkach. Notabene to jest jedyna rzecz którą chciałbym przeszczepić z rzeczonej cytronety - reszta się nie umywa do skodzianki.
                      • janek11
                        • 150
                        Zamieszczone przez tomekjmopl
                        W OIIFL Combi tak masz.
                        A swoją drogą obluzowanie się wężyka, to częsta przypadłość Skody - nawet w Fabiach występowała (u mnie dwukrotnie).
                        • Yarwa
                          • 915
                          • BMW
                          Zamieszczone przez janek11
                          tomekjmopl napisał/a:
                          no ja mam własnie u góry w kombi, ale chodzi o to że leci cienka strużka, przez co jak jest zawalona szyba to połowę szyby wycieraczka trze piachem na sucho po niej i w końcu natrafia na ta cienką strużkę płynu, a jakby był strumień rozproszony na powierzchnie szyby to by bylo lepiej IMO
