[O2] Przyciemniane szyby
  • lukaszbiałystok
    • 3
    [ Dodano: Czw 16 Cze, 11 16:40 ]
    zapomniałem......przyszedł mi filtr węglowy ....zobaczcie za ile :wink:
    http://www.motoplatforma....=produkt&id=397
    I wszyscy już wykupili te filtry. Tzn. mi się właśnie udało załapać na ostatni. Jest info o dostępności do 48h, więc może jakaś nowa partia się pojawi.
  • ori2
    • 22
    Zakupiłem Octavię Kombi 1,4 TSI Ambiente i ... myślałem , że przyciemniane szyby są seryjne a u mnie nima. Czy ktoś z posiadaczy modelu 2011 też tak trafił jak ja?? CZy to teraz standard??
    • janek11
      • 150
      Na pewno masz przyciemnione - znaczy takie zielonkawe, ale tylko boczne i tylną. Jeśli chciałbyś, aby tylne były mocniej przyciemnione to trzeba zamówić pakiet Sun-set. Szyby przednie muszą spełniać wymagania homologacyjne, czyli mieć odpowiednią przepuszczalność światła, a te instalowane w skodach są już blisko granicy ustalonej w rozporządzeniu dot. warunków technicznych, które muszą spełniać auta poruszające się po polskich drogach.
      • macluke
        • 875
        Zamieszczone przez janek11
        z tym, że Sunset jest dostępne tylko w kombi.
        • janek11
          • 150
          macluke, ale ori2 ma combi :lol:
          • Flame
            • 898
            janek11, kiedyś się tym interesowałem i te wszystkie "Zielone" szyby mają przyciemnienie na poziomie jakiś 25%, a norma dopuszczalna tj. 30% . Najjaśniejszą folię można było użyć zdaje się w Seicento (gdzie szyba w ogóle nie była przyciemniana) i to, i tak się ocierało o te 30%. Może teraz się coś zmieniło, bo ani w Skodzie, ani w Audi nie przyciemniałem tyłu, więc nie wiem jak teraz mają się do tego przepisy.
            ORIGINAL GERMAN AUDI A6 C7 AVANT 3.0 TDI 313KM - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...168233#1168233
            ORIGINAL GERMAN AUDI QUATTRO 2.2 200KM- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...460025#1460025
            ORIGINAL CZECH SKODA FABIA MONTE CARLO 1.2 TSI 105KM - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=906416#906416
            • janek11
              • 150
              Flame, jest tak jak piszesz, tylko, że dotyczy to szyb bocznych z przodu, szyba przednia (windscreen) musi być w 100% przepuszczalna. I dlatego te 'zielone' wyglądają jakby nie były w ogóle przyciemnione. Natomiast przepisy nie obejmują szyb tylnych (zarówno bocznych jak i głównej). Pakiet sunset ma wyższy współczynnik przyciemniania niż 30% i dlatego jest montowany tylko na tylnych szybach.
              • ori2
                • 22
                ufff, a już myslałem, że tylko mnie spotkała jakaś niesprawiedliwość straszna, a przeciez autko u Danielcia kupowałem.
                • janek11
                  • 150
                  Spoko, toż to żadna niesprawiedliwość - po prostu chwyt marketingowy A szyby faktycznie są przyciemnione, tyle że nieznacznie. Ja domówiłem sobie sunset i jestem zadowolony, choć jeszcze pewnie czeka mnie dokupienie osłon na tylne szyby ze względu na dzieciaki, bo w mocno słoneczne dni sunset nie wystarcza.
                  • macluke
                    • 875
                    a ktoś wie na czym polega ten bajer za 4500 PLN: Sun Safe Glass – szyby z powłoką IR/PVB?
                    • Flame
                      • 898
                      Zdaje się, że one maksymalnie minimalizują przenikalność cieplną.
                      • LUKI
                        • 5776
                        Flame, ale to gruba kasa! 4.5tysia!
                        jestem ciekawy jaka jest różnica między: Sunset a Sun Safe Glass – szyby z powłoką IR/PVB
                        btw jak ktoś nie ma combi a chce ciemny tył i boki, zawsze może okleić folią
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          macluke, o ile kojarzę to są to szyby laminowane specjalną folią PVB ( Polivinyl Butyralu ) z dodatkiem specjalnych nanocząsteczek materiału półprzewodnikowego, które pochłaniają promieniowanie podczerwone ( IR ). Cząsteczki są na tyle małe, ze folia z tą powłoką nie jest ciemna ( nie przyciemnia w znaczący sposób szyby tak jak zwykłe folie ) a mimo to "nie czuć" przez nią ciepła promieni słonecznych. Jest to efekt podobny do piecowo nakładanej warstwy tlenków tytanu ( przyciemnianie piecowe szyb ) tyle, że w piecówce szyby są wyraźnie ciemniejsze ( przyciemniają w całym zakresie widma czyli i światło widzialne i podczerwień ) a przy IR/PVB można uzyskać takie samo pochłanianie IR przy niewielkim pochłanianiu światła widzialnego ( nazywa się to powierzchniowy rezonans plazmowy ).
                          Normalnie tą folię PVB wkleja się pomiędzy dwiema warstwami szkła ( tak jak przednia szyba tzw. klejona ). Nie wiem czy w Skodzie jest tak samo, czy ta folia jest wyklejana tylko z jednej strony, ale słowo Safe Glass sugerowało by, że szyby sa zrobione tak jak przednia ( czyli szkło, folia, szkło ).
                          • janek11
                            • 150
                            kowal 2002, bardzo celna odpowiedź. Ze swojej strony dodam jeszcze, że promieniowanie podczerwone (IR) jest promieniowaniem cieplnym - tym samym nie występuje efekt uczucia ciepła pod wpływem promieni słonecznych (np. jedziesz sobie z włączonym climatronikiem i z zacienionej drogi w lesie wyjeżdżasz na odkryty płaski odcinek, na którym daje mocno słońce. Zanim climatronic się przestawi Ty odczuwasz, że jest po prostu gorąco, a gdybyś sprawdził termometrem, temperatura wcale nie wzrosła o wiele). Bo IR ogrzewają przedmioty, a dopiero te ogrzane przedmioty ogrzewają powietrze.
                            Ciekaw jestem jak bardzo te powłoki blokują IR, czy np. oznacza to, że w noktowizorze widać tak, jakbyśmy mieli jednak przyciemnione szyby? A tak poza tym, to niestety za drogi to interes chyba. Ciekaw jestem, czy jest ktoś na forum, który zamówił to, aby powiedział jak się sprawdza w praktyce.
                            • kross12
                              Ja znalazłem coś takiego:
                              Nie przyciemnia więc można zrobić przednie boczne, ktoś miał do czynienia z taką folią?
                              • x_cite
                                • 1478
                                Pytanie moje brzmi tak.Czy przyciemniając komplet szyb (bez przedniej oczywiście) w specjalistycznej firmie tracę gwarancję producenta? chodzi mi o to, że przy oklejaniu w drziwach przednich trzeba sciągać boczki a tam jest elektryka drzwi i wiecie przy ewentualnym uszkodzeniu czegoś gwarant czyli Skoda może się do tego przyczepić? dziękuje z góry za odpowiedzi
                                • darek_wawa
                                  • 75
                                  Może ktoś wrzuci fotki z przyciemnieniem sunset? Mam nadzieje że to przyciemnienie na czarno, a nie np jakiś dziwny ciemniejszy ocień zielonego lub niebieskiego?
                                  Sam zastanawiam się nad zamówieniem octavki z sunsetem dlatego byłbym wdzieczny za foto. I druga sprawa w jaki sposób realizowane jest to przyciemnienie?? Mam nadzieje ze fabrycznie przyciemnianymi szybami a nie folią?
                                  PS
                                  Już znalazłem na forum szukajka czasem się przydaje
                                  • x_cite
                                    • 1478
                                    podbijam swoje zapytanie
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      x_cite, niekoniecznie trzeba ściągać boczki- są firmy które to robią bez rozbierania drzwi
                                      Zamieszczone przez x_cite
                                      a jak naklejasz naklejkę na szybę to też nie tracisz gwarancji
                                      oczywiście że się przyczepią- jak będą musieli to przyczepią się do byle czego
                                      • x_cite
                                        • 1478
                                        owszem można okleić bez ściągania boczków, ale to grozi występem w programie TeDe'go wiejski tuning..... :lol: rozmawiałem dziś z gościem z firmy co robi na co dzień szyby i powiedział, że można uszkodzić jeden środkowy kołek, który potem bez problemu wymienią na nowy koszt kołka pi razy oko 30 groszy. Koszt oklejenia całości auta folią 20-tką (jaśniejsza) lub 35-tka (średnio ciemna) to 650 zł za całość Octavii....trochę dużo jak na moje miasto :P
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          to zależy kto to robi
                                          jak we dwóch ze szwagrem w stodole to efekt może taki być :diabelski_usmiech
                                          ja osobiście widziałem kilka aut tak zrobionych, np eX ma S2 i O1 zrobione i jest to perfekcja
