Ktos kiedys dolewal oleju do skrzyni biegow w TDI?
  • TommyLee
    • 179
    Zamieszczone przez TommyLee
    Voldemort, z tymi mokrymi dźinsami też słyszałem, jak również z poceniem się w innych farbujących ciuchach. Trudno się mówi, trzeba będzie prać tapicerkę a na początku zaimpregnować jakąś chemią. Na duala niestety nie mam co liczyć
    Mam jasna skore w aucie - spokojnie mozna ja doczyscic i mokre dzinsy nie sa jej grozne - tyle ze sie d. slizga
    xenony - tak
    ESP - powiedz im ze to dlaq twojego bezpieczenstwa - jak ci kupuja o2 2.0tdi to chyba jestes dla nich cos wart - dziala super - przy odpowiednim uzyciu w zakrecie - samo za ciebie blokuje na chwile tylnie kola - jak na recznym
    Zamieszczone przez greszczyn
    I ... tak jak piszesz , musiałbyś mieć RS -a 8) lub ...... być " inaczej " wykształcony ( tak jak Roman :wink: ) by , zrobić krzywdę misce w O II :szeroki_usmiech .
    mam zawias z RSa i nic nie obciera - mimo ze jest o 15mm nizszy jest jednoczesnie twardszy w zwiazku z czym strzalka ugiecia zawieszenia jest zdecydowanie mniejsza.
    co do filtra czastek stalych to podobno nic go tak nie wyukancza jak PJS - to cos wymaga wypalenia sie czastek - a w zwiazku z tym osiagniecia jakiejs tam temperatury w wydechu - jadac jak dupa nigdy sie tego nie osiagnie - dasz ognia to sie wypali
  • rafalus
    • 1140
    nowy cSIMC od Aliego
    • T/J
      • 87
      Jeżeli nie masz wycieków ze skrzyni to nie ma potrzeby dolewać.Poziom oleju właściwy jest do korka wlewowego.
      • outlaw
        • 237
        ten korek wlewu oleju do skrzyni biegow to,gdzie jest w kabinie czy jak,
        prawidłowa odległość ,mniejsza od większej
          Zamieszczone przez outlaw
          co prawda nie mam TDI, ale w kabinie????????????????
          Nie spotkałem się z takim wynalazkiem. Szukaj na obudowie skrzyni biegów, raczej.
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            no kolego, pojechałeś po bandzie i to ostro :?
            skrzynie biegów masz przy silniku, tylko biegi zmieniasz w kabinie. więc wypadałoby rzucić się pod auto lub od góry i poszukać, jak kolega ruwado, napisał na obudowie skrzyni. przeważnie są to duże korki :wink:
              ja nie dolewałem a wymieniłem przy 95tkm, u siebie mam normalną srubę do spuszczenia oleju i tyle.
              • outlaw
                • 237
                rozumie ,ale czlowiek sie uczy,wiec wybaczcie ,u mnie narazie 82800 mil i jade dalej, dobry jest ten naped na przod
                01.06.2012 dolalem 200 ml oleju do skrzyni biegow , jakby co
                • lukaszp1981
                  • 140
                  przy takim przebiegu nie ma potrzeby nic kombinowac z olejem w skrzyni, no chyba że cieknie.
                  • koddi
                    • 405
                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                    osobiście robiłem dolewkę na przebiegu 128000 olejem firmy mobil
                    ale nie jestem przekonany czy ta dolewka nie odbiła się "haczeniem" w momencie zmiany biegu z 1 na R...
                    Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
                    Była Octavia II 2.0 Rs Tdi 2008 kombi 170/?? 350/??
                    A jest Octavia II FL 1.6 TDI 4x4 2010r. "Stara miłość nie rdzewieje" ... i jak to mówią "śpiesz się powoli"
