czujnik zmierzchu - CH/LH
  • czer
    • 11
    Ta kontrolka to nic innego jak ilość obrotów wału, ilość zimnych rozruchów i uśredniona ilość wyliczana na podstawie tych danych przez kompa, żadna filozofia.
    Więcej tras dłuższych odcinków kontrola zapali sie później, wiecej zimnych rozruchów i krótkie odcinki zapali się szybciej.
    Nie ma zadnego czunika który bada lepkośc oleju, podobnie jest w Hondzie.
  • krzysn
    • 515
    Mam pytanie: czy można z poziomu maxi-dot wyłączyć funkcję comming home/leaving home ? Czyli np. ustawic czas świecenia świateł na 0s. Mam zamiar dokupić sobie ten gadget ale zależy mi głównie na automatyce przełączania świateł dziennych/mijania.
    Pozdrawiam, krzysn
      można na pewno kabelkiem.
      • shado
        • 5315
        Do przełączania świateł dzienne/mijania trzeba jeszcze inny włącznik świateł (ten z napisem auto) i pociągniecie jednego kabelka od przełącznika do Bordnetz.
        Do samego CH/LH nie potrzebujesz czujnika tylko możesz zakodować (przynajmniej w OII, bo w OIIFL już chyba nie).
        • krzysn
          • 515
          Chcę zamówić tą opcję w nowym samochodzie :-) Tylko to CH/LH mi nie jest potrzebne...
          Można to wyłączyć z poziomu maxi-dota ?
          • abstinent
            krzysn, u mnie można w maxi ustawić czas świecenia
            a dlaczego nie jest Ci potrzebne :?: :shock:
            • macluke
              • 875
              Zamieszczone przez abstinent
              jak parkujesz auto w garażu to CH/LH jest zupełnie do niczego. Miałem to kiedys w VC i nigdy nie użyłem.
              Być może kolega z podobnych powodów
              • abstinent
                nie rozumiem tego tłumaczenia :|
                Przecież tego się nie używa, to samo działa jak jest ciemno i tyle :shock:
                • michonas
                  • 100
                  krzysn, możesz sobie wyłączyć z poziomu maxi-dot'a CH/LH.
                  W O2 FL aby "normalnie" funkcjonowało CH/LH potrzebny jest czujnik zmierzchu, z kolei w O2 przed FL można to zakodować nawet w aucie nieposiadającym tego czujnika i działa to całkiem ok.
                  O1 ASV+ by MR Motors - sprzedana
                  O2 BXE jeszcze seria
                  Perfectservice by DGW
                  • krzysn
                    • 515
                    michonas, dzięki, pomogłeś ;-)
                    Nie potrzebuję tego, bo auto będzie stać na parkingu.
                    • pmmaj
                      • 21
                      Re: czujnik zmierzchu - CH/LH
                      Zamieszczone przez krzysn
                      Pozdrawiam, krzysn
                      Jasne, wystarczy wejść z tego co pamiętem w convenience, lights&vision i w tym menu możesz wszystko wyłączyć. Pytaj dealera o instrukcje do maxi-dota w j.polskim. Powinni mieć coś takiego bo w instrkucji jest to słabo opisane.
                      • krzysn
                        • 515
                        Z angielskim dam radę :-) Problem w tym, że jeszcze nie mam maxi-dota ani całej reszty :-)
                        • pmmaj
                          • 21
                          Chodziło mi o to, że w instrukcji do auta jest to słabo opisane, więc warto dopytać o ten dodatkowy materiał
