[Inne] roomster 1.9 tdi 77 KW BSW PD 2008 r
  • TySiK
    misiek^wro, u mnie żeby było gdzie łowić(może ściślej co łowić bo gdzie to jest) to na pewno bym opłacił
    A to co się dzieje na Żywieckim i Międzybrodzkim to masakra jest :shock:
    MDO
  • GMA
    • 9
    witam jesli mozna to poprosze o kilka porad a dokladnie chodzi mi o taki problem , jestem przed zakupem romka o silniku jaki podałem w tytule i jest kilka rzeczy które nie daja mi spokoju .
    - zapocona rura dolotowa od małej chłodnicy do silnika badz turbiny dokładnie nie wiem do czego tam dochodzi ale widac mocne zapocenie sie tego elementu a najbardziej jest spocony od łaczika az do dołu do chłodnicy
    co to moze byc i jakie konsekwencje
    - szybka wymiana klockow tj przod juz przy 45 tys.km a tył w chwili obecnej tj. 56 tys - czy to jest normalne czy moze spowodowane złym uzytkowaniem samochodu
    te rzeczy widac na oko ale czy cos wiecej to nie wiem i mam problem z tym czy kupic tego romka czy nie wrazenia z jazdy dobre moc jest silnik rowno pracuje zawieszenie nie stuka .
    poprosze o porade co i jak .
    zawsze do przodu
    • Artur73
      • 82
      Zużycie klocków jak najbardziej normalne, 45 tys na klocki to nie jest szybkie zużycie.
