[O1] Klucz wciskania tłoczków-hamulce tył-krótka fotorelacja
  • boneso
    • 25
    W FL jest tak, dla porównania. Temperatura na parowniku spada od razu.
    Czyżby coś zmienili w konstrukcji lub logice?
    Uploaded with ImageShack.us
  • s1
    • 185
    W związku tym iż kłania mi się wymiana klocków na tyle a w rodzinie mam trzy vagi postanowiłem zrobić klucz do tłoczków.
    Sama robota jest dość prosta o ile mamy spawarkę i kilka gratów, robiąc klucz korzystałem ze wzoru ori klucza pożyczonego od mechaniora.
    Rys podglądowy
    1.Potrzebna jest śruba o średnicy 15mm i długości 180 mm (wymiary mogą być oczywiście dowolne lecz w granicach rozsądku-śruba nie maże być za cienka)
    2.Do śruby przyspawujemy blachę o grubości 5 mm i wymiarach tak jak na rys podgl.
    Chyba że ktoś ma ładne kółko ale ja nie mam!
    3.W blasze tej wiercimy 2 dziury na śruby o średnicy 5mm
    (ważne aby odległość miedzy śrubami mierząc od ich środka wynosiła dokładnie 33mm.)
    Kontrujemy nakrętkami i spawamy (od strony nieroboczej)
    Następnie odkręcamy nakrętki i obcinamy je na ok 5mm
    4.Z blachy o grubości 5 mm wycinamy trapez tak jak na rys podgl. wycinamy szlifierką rowek i wspawujemy śrubę
    5.Zostało nam tylko wywiercić dziurę w śrubie aby przełożyć tam dłuższą śrubę służąca do kręcenia.
    No i cieszymy się własnym kluczem, może mój nie jest za piękny ale spełnia zadanie a o to chodzi.
