3 foteliki z tyłu
  • lukiczek
    3 foteliki z tyłu
    Kia Sportage...najladniejszy SUV
  • pawelbig
    3 foteliki z tyłu
    Proszę osoby które miały to wyzwanie o pomoc.
    OI nie daje rady. Będę musiał zmienić na coś większego. Wyczytałem na forum że nawet w superbie I jest problem z 3 fotelikami z tyłu. Pewnie zależy też jakie foteliki.
    Superb I zresztą nie występuje jako kombi a SII - marzenie poza zasięgiem.
    W jakimś teście czytałem ze nawet w Passacie 3 foteliki jak wchodzą to na siłę.
    Romster odpada. Niby 3 oddzielne fotele ale w praktyce ciasno jak w OI.
    Czy zostaje mi van?
    W grę wchodzą tylko kombi (minivan?) roczniki 2006-2008 diesel o mocy powyżej 130 KM, automat, bagażnik min. 500l.
    Nasunął mi się Tourana. Polecacie? A może coś innego.
    Codziennie jeździmy w komplecie (5 osób) ok. 50 km + 4-5 wyjazdów w ciągu roku.
    Musi być wygodnie.
    Nie przepadam za vanami, a utrzymanie np. Sharana też mi się nie uśmiecha.
    pawelbig
    OI Tour 1,9 AXR
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      3 foteliki do tourana wejda tak na styk , bedzie problem z zapieciem pasow , drzwi na dopych - 7 osobowy daje wieksza mozliwosc.
      Wydaje sie ze troche szerzej jest w zafirze b
      • Yarwa
        • 915
        • BMW
        niestety zostaje ci chyba tylko coś sharanopodobne. W starszych autach to trzeba jeszcze patrzyc zeby ten srodkowy pas był 3-punktowy, bo kiedys w tych starszych autach byly 2-punktowe po srodku i raczej się takim nie montuje fotelików.
        • kmicio
          • 233
          Tak jak Yarwa napisał. Szukaj Szatana. Mi sie podoba taki jeden na alegrodo 7 miejscowy 4-motion
          *1B1B*1.8T*4x4
          *1B1B*1.9T*DSG
            • 15059
            Poszperaj w archiwalnych wydaniach autoświata na ich stronie www. Kiedyś był tam test samochodów właśnie pod kątem umieszczenia 3 fotelików z tyłu.
            • ori2
              • 22
              Zamiast sharana wziąłbym Galaxy lub Alhambre. W zasadzie to samo na wierchu i pod maską ale cena zdecydowanie niższa
              • alfee
                • 2583
                pawelbig, Ja miałem ten problem niedawno i własnie zmieniłem OI kombi na sharana. Po półtora roku użytkowania okazało się, że niepotrzebnie kupowałem takie duże auto i zmieniłem sharana na OII kombi. I teraz jest ok. Trzy foteliki się mieszczą z tyłu "na styk". Co prawda dość ciężko jest z zapinaniem pasów, ale też da radę. Natomiast utrzymanie OII kombi jest znacznie tańsze niż vana. Jeżeli rzeczywiście będziesz celował w "sharanopodobne" to tak jak koledzy radzą patrz, żeby miał 7 foteli i żeby środkowy pas z tyłu był trzypunktowy. Sama jazda sharanem to zupełni inna bajka niż octavią i raczej nie da się tych dwóch aut porównywać. Mnie jeździło się vanem znacznie lepiej i wygodniej. Ale radzę dokładnie zweryfikować swoje potrzeby. U mnie okazało się, że jednak sharan jest za duży. I znalezienie dobrze utrzymanego egzemplarza raczej graniczy z cudem. łatwiej znaleźć octavię "do jazdy".
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                  A nie może być konfigu - z przodu jeden fotelik a z tyłu dwa + pasażer?
                  • alfee
                    • 2583
                    westwi78, oczywiście, że może, ale to ta wersja mniej bezpieczna. Jednak miejsce dziecka w foteliku jest na tylnej kanapie.
                    Alfee
                    Kawasaki ER5 :-)
                    • ahmed799
                      • 6912
                      pawelbig, to co pisze alfee to prawda. Latem wracając z urlopu zajechał do mnie ojca O2 litfback bylem w szoku :shock: . Z tyłu 3 foteliki i bagaznik zaladowany na maxa. Tzn że ocia jednak jest pakowna.
                      филип
                      • Adam204
                        • 454
                        Zamieszczone przez ahmed799
                        teraz żeś się skapował :P
                        a co do sharanpodobnych to tak jak pisze alfee, z tym się zgodzę a po za tym ostatnio kolega co też ma 3 dzieci i trzy foteliki i ma Astre Hatchback i się mieści
                          Zamieszczone przez alfee
                          Tak, ale jednego na tzw. "miejscu VIP". Przy innych konfiguracjach już to takie znaczenia wielkiego nie ma.
                          • pl0tr
                            • 88
                            podobno xara picasso daje radę z tych mniejszych
                            miało być 101, było 120, jest 150+ i życie jest piękne
                            THE MAN WHO KNOWS (NOTHING)
                            • alfee
                              • 2583
                              Zamieszczone przez westwi78
                              Jak to nie ma? :shock: Według ciebie miejsce z przodu jest tak samo bezpieczne przy uderzeniu czołowym jak tylne? Dzieli te dwa miejsca około 1m karoserii. A to kolosalna różnica jest. Zwłaszcza jeżeli chodzi o pochłanianie energii. Bo przy uderzeniu bocznym, to rzeczywiście nie ma żadnego znaczenia czy miejsce z przodu czy z tyłu. Ale mówimy raczej o "czołówce" bo w takiej sytuacji różnica jest ogromna.
                              Alfee
                              Kawasaki ER5 :-)
                              • Adam204
                                • 454
                                a nie jest to jeszcze tak że jak dziecko jedzie w foteliku z przodu to poducha powinna być odłączona
                                • alfee
                                  • 2583
                                  Zamieszczone przez Adam204
                                  Tylko jak fotelik jest montowany tyłem do kierunku jazdy.
                                  Alfee
                                  Kawasaki ER5 :-)
                                  • grzes74
                                    • 176
                                    • Rapid (NH3)
                                    Re: 3 foteliki z tyłu
                                    Zamieszczone przez pawelbig
                                    Czy zostaje mi van?
                                    Musi być wygodnie.
                                    Mam kolegę - 2 lata temu urodziły się mu trojaczki.
                                    Szukał funkcjonalnego auta dla 5 osobowej rodziny: żeby było miejsce na 3 fotele z tyłu + rozsądny bagażnik. Wybór padł na używanego Renault Espace. Dołożył trochę na starcie (oleje, rorząd zawieszenie). Ale od tej pory jeździ i auto spełnia swoją rolę rodzinnego autobusu wyśmienicie.
                                    Dużym plusem jest możliwość konfiguracji wnętrza 3X2 fotele czy odwrócenie fotela przedniego pasażera tyłem do kierunku jazdy..........
                                    Jeśli nie Espace - sporo miejsca z tyłu mają Berlingo, Partner, Doblo - tyle że niektórych uwiera że jeżdżą dostawczakiem przerobionym na osobówkę.
                                    Z kompaktów mistrzem przestrzeni na tylnej kanapie jest 308 SW - 3 niezależne fotele.
                                    Grzes
                                    polecam :
                                    www.octavia-forum.de
                                    www.skodacommunity.de
                                    www.briskoda.net........
                                    • Adam204
                                      • 454
                                      alfee, aha ,dzieki za potwierdzenie
                                        A gdzie ja coś takiego napisałem? Napisałem że aż takiej różnicy nie ma ,jak masz na pełen pokład. I to trzeba rozważyć, czy uzasadnia to zmianę auta na być może starsze i mniej bezpieczne w innych aspektach.
                                        • macluke
                                          • 875
                                          pawelbig, możesz też poczekać na nowego Chevroleta Orlando - cenowo dość konkurencyjny:
                                          • alfee
                                            • 2583
                                            Tu napisałeś:
                                            No to powtórzę: 1 m karoserii która ma się pognieść to żadna różnica? :shock:
                                            Moje dzieciaki jeżdżą tylko z tyłu. Bo wiem, że tam są o wiele bezpieczniejsze niż z przodu.
                                            A ty napisałeś, że tylko z tyłu po środku jest ok. Jak już z tyłu skrajne miejsce, to według ciebie jest takie samo jak przednie.
                                            Alfee
                                            Kawasaki ER5 :-)
                                              alfee, czytaj ze zrozumieniem
                                              Nie napisałem że nie ma, tylko że jak masz na pokładzie wszystkich to ktoś i tak siedzi z przodu, więc już nie ma to aż takiej przewagi. Jasne że najlepiej jest z tyłu wozić dzieci i moje też tak jeżdżą. Ale jak ma wymienić auto na słabsze , tylko po to żeby się 3 fotele z tyłu mieściły to, nie wiem czy jest sens.
                                              Gdyby też brać tylko odległości blachy, to najlepiej by było umieszczać fotelik z tyłu na środku, a tak nie jest.
                                              • Karql
                                                • 1124
                                                Troszkę off jako ciekawostka
                                                Fajna sprawa Ciekawe czy są takie już dostępne w Polsce.
                                                Było: 117,5KM / 238,9 Nm
                                                -> MOJA SKODA <-
                                                • winni77
                                                  • 2183
                                                  Chyba się nie zgodzę. Tekst ze strony fotelik.info:
                                                  Z punktu widzenia biomechaniki zderzeń: Jeśli musisz przewozić dziecko z przodu to niezależnie od tego jaki to jest fotelik i jak montowany (przodem czy tyłem) odsuń maksymalnie do tyłu przedni fotel pasażera i wyłącz przednią poduszkę powietrzną. Poduszka stanowi śmiertelne zagrożenie dla dzieci w fotelikach montowanych tyłem. Dzieciom w większości fotelików 9-18 grozi połamaniem nóżek. W fotelikach 15-36 o "klasycznej" konstrukcji przy odsuniętym fotelu problem ten występuje rzadziej, ale wymaga on indywidualnej oceny dla danego fotelika i konkretnego samochodu.
                                                  Mój "Batmobil"
