panowie mam pytanko - jak wyciągnąć ten czujnik z koła - próbowałem dzisiaj go wymontować - wykręciłem tą śrubkę która tam jest i nie chciało to wyjść - a nie chciałem czujnika uszkodzić.
proszę o rady
grzesio99, Może być ciężko.Jak zmieniałem tylną belkę,to czujnik z jednego koła udało się wyjąć przy pomocy szlifierki kątowej :shock: ,tak był zapieczony.
Spieszyłem się i musiałem użyć takiego sposobu.
Może,gdyby go traktować przez jakiś czas odrdzewiaczem w aerozolu wyszedłby bez uszkodzeń.
A są jakieś bezpieczniki od ABS'u pod pokrywa silnika?? jeśli tak to gdzie - bylem przed chwilką w garażu i nic nie widziałem - może za szybko sprawdzałem
jeszcze jedno pytanko - gdzie mogę dorwać taką fajna naklejkę OCP lub czy może mi ja ktoś podesłać??
