panowie bawiłem sie i zrobiłem zwarcie, teraz włacznik swiateł wogóle nie reaguje na przekręcanie i swiatła są włączone w kazdej pozycji nawet w pozycji wyłączone, sprawdziłem bezpiecznik,i i wszystkie są dobre wiec co poszło ?
zamarzanie mechanizmu szyb
witam chciałem zapytać jak radzicie sobie z zamarzaniem szyb (opuszczanie/podnoszenie szyby) - bo ostatnio dość często mi się ta przypadłość zdarza pomimo trzymania auta w garażu - jest jakiś środek którym można przesmarować uszczelki przy szybie?
na chwile obecna szyby odpuszczają dopiero po 8-10 minutach jazdy - domyślam sie że pod 13 letnimi uszczelkami zamarza woda...
skoro jest woda pod uszczelkami jak sugerujesz to najlepiej będzie jak je osuszysz np farelka, suszarka do włosów itp.
po osuszeniu woda szybko wchodzi spowrotem - myślałem nad silikonem w sprayu ale zabruszenie szyb mi nie w smak...
Re: zamarzanie mechanizmu szyb
Jeżeli uszczelki się odkształciły i przepuszczają wodę, to raczej nic nie pomoże, oprócz wymiany tychże uszczelek.Zamieszczone przez noswer
Może zdejmij boczek i zobacz, czy uszczelka jest prawidłowo osadzona, bo być może kiedys szarpnąłes zamarznietą szybą i się na mocowaniu odgięła :?:
Ja w momencie gdy w dzień pada deszczyk ze śniegiem i w nocy mrozek łapie to rano szyb nie moge otworzyć to albo nie próbuje pzrez kilka minut jazdy i czekam az sie nagrzeje powietrze i ono od srodka nagrzewa i szyby puszczają albo jeżeli jest potrzeba to delikatnie i z dużym wyczuciem dłonią od zewnątrz pukam w szybę przy samej uszzcelce na całej jej długości. <---- Zawsze pomaga choć ten sposób z pukanie w szybę nie jest taki profesjonalny. :diabelski_usmiech
Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
Mi jedna zamarzła i skończyło się pęknięta linką.
Mam już dorobione linki - tylko poskładać i mam nadzieje ze będzie OK.
dzięki wszystkim za sugestie - narazie czekam jak ogrzewanie je troche ruszy ale będę musiał rozkręcić boczek jak zrobi się trochę cieplej...
