[O1] co jest pod filtrem oleju?
  • JanuszD
    • 74
    kamiluch90, będę testować patent z obejmami zaciskowymi jak będzie lipa to puszcze info po forach żeby tego nie robić i będą sprężyny -40mm
    a gwint się mi nie opłaca bo do zimy będę zmieniał samochód :diabelski_usmiech Octavia 1.8T 2001-> najlepiej 4x4 w ostateczności L&K lub RS
  • broda1920
    • 69
    witam zakupiłem właśnie skode octavie 1 1.9 tdi 110KM ASV i mam pytanko gdyż dopiero co zaczynam poznawać silnik ,coś tam wiem , ale mam rebus tz co to jest pod filtrem oleju?
    troche sie rozciekło ale dali niewiem co to jest narazie niejezdze autkiem gdyś sie opłaca(celne) zeby dopjechać do mechanika
    z góry dziekuje za info
      • 11357
      chłodnica oleju
      • broda1920
        • 69
        chłodnica oleju? taka puszka ? do niego przychodza przewody z układu chłodzenia
        • krzysiek13
          • 1155
          Tak, to jest chłodnica oleju. W tej "puszce" olej oddaje ciepło płynowi chłodniczemu
          Octavia
          • broda1920
            • 69
            aha ok dzieki za info jest jakaś szansa zeby wyciek wyeliminować czy całośc sie wymienia , jaki koszt?
            dzieki
            • phrix
              • 1000
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              Jest, dokręć nakrętkę plastikową która jest od dołu. Nasadka 32
              Jeżeli nie pomoże to odkręcasz nakrętkę i wymieniasz dwie uszczelki - dolna i górna ( koszt uszczelek ok 20 PLN) dostaniesz je w sklepie motoryzacyjnym. Przy wymianie spłynie jakieś 0,5 l oleju tw. po wymianie musisz dolać.
              Wymiana prosta, a te uszczelki padają od niskiej temperatury średnio raz na 5 lat :roll:
              Na forum jest fotorelacja jak się to wymienia ) w dziale poradnik.
              _
              • krzysiek13
                • 1155
                najpierw zobacz czy nie cieknie z wężyka podłączonego do chłodniczki (jeśli płyn ubywa). Jak nie, to kolega wyżej napisał co robić
                Octavia
                • broda1920
                  • 69
                  dzieki panowie jezeli da sie samemu to zrobić to sie zrobi samemu;-) z góry dzieki za pomoc
