Ogrzewanie tylniej szyby
  • majeran86
    • 21
    W zimie wjechałem w zaspę i ułamałem część którą oznaczyłem strzałką na zdjęciach. W książce nazywają to osłoną zderzaka. Dla mnie to dolna część nadkola. Znalazłem coś takiego na allegro ale wygląda jakoś inaczej niż mój element, przynajmniej tak mi się wydaje. Proszę niech ktoś mi ktoś powie jak nazywa się ta część i najlepiej poda jej numer fabryczny. Chodzi o część po stronie kierowcy.
    Tutaj zdjęcia:
    Strona pasażera (nie uszkodzona):
    Strona kierowcy:
  • lend
    • 463
    Takie pytanie z ciekawości o wydajność tylnej grzałki.Dzisiaj dokładnie się przyjrzałem i jadąc 11 minut do pracy przy temp -9 st. szyba rozmroziła się w okolicach po max 5 mm z każdej strony paska grzałki.
    Dodam , że szyba była powiedzmy mocniej oszroniona a nie zmrożona.
    Pisze o tym gdyż jeżdżę jeszcze peugotem 307 i fiatem sc i wydaje mi się że tam grzałki są mocniejsze. Jak to wygląda u was?.
    MÓJ SZKODNIK
    • dwaoka
      • 927
      zdecydowanie szybciej, od wlaczenia juz po mniej niz minucie (na postoju) widac jak zaczyna topic...
      bkc+dsg
      • fidodido
        • 440
        moj drogi na podlasiu wiadomo jakie sa mrozy i jesli temp oscyluje w granicy -5 to to trwa okolo 10 min ale jesli temp oscyluje w granicach -15 nie wspomne o wyzszej temp na - to ogrzewanie tylnej szyby ma bardzo duze problemy a raczej se nie radzi
        Auto: Skoda Octavia I
        Kolor: Srebrny
        Pojemność: 1,8T 20V
        Moc: 150KM
        Typ silnika: AGU
        Gaz: STAG-4
        • zbigniew147
          • 482
          ja odniosłem wrażenie, że w O1 szybcie tylna szyba odmarzał.
          W O2FL to trwa ruski rok.
          • lend
            • 463
            Wiecie mnie nawet nie chodzi żeby mi to spłynęło ale chociaż rozpuściło taż aby wycieraczka to zebrała a tu szorowanie 8) czyli co TTTM
            MÓJ SZKODNIK
            • zbigniew147
              • 482
              mi zależy na odparowaniu pary z wewnętrznej strony auta. Mieszkam w Szczecinie gdzie żadko temp. spada poniżej 0. Działanie ogrzewania jest dla mnie zadziwiająco wolne w porównaniu do Punto 1, Mondeo 2, Vectry B, Octavii O1.
              • 1st2
                • 23
                Zdecydowanie tak nie powinno być. Mi przez ostatnie dwa lata ogrzewanie tylnej szyby hulało aż miło. Czy mrozy czy śniegi szyba "płynęła" max po 5-7 min. W tym tygodniu zauważyłem, że wydajność ogrzewania tylnej szyby spadła co najmniej o połowę. Po 30 min (!) szyba była może w połowie odmrożona. Ktoś ma pomysł co może być przyczyną?
                • czto
                  • 546
                  U mnie przy - 15 odmrażanie tylnej szyby, to porażka. Docieram do pracy po 7 km i przez szybę dalej nic nie widać. Do d... te grzałki :evil:
                  2004 Renault Thalia 1.4 RT,
                  2009 Renault Clio MTV 1.4
                  • kabanos
                    • 4544
                    Przez ogrzewanie tylniej szyby przy takich mrozach można ją rozpier........ Były już takie przypadki.
                    • ponurix
                      • 40
                      Zamieszczone przez kabanos
                      była o tym rozkładówka w Fakcie?
                      Ogrzewanie tylnej szyby w Octavii HTB to jakiś żart. Odkąd temperatury spadły w okolice -10 stopni nie jest w stanie całkowicie odmrozić szyby nawet przez kilkadziesiąt minut jazdy. Auto nówka sztuka. Najfajniejsze, ze szron osiada po obu stronach szyby. W żadnym aucie nie widziałem tak słabego ogrzewania tylnej szyby
                      • Super_Be
                        • 308
                        Jakieś nieporozumienie raczej... Rozwalić szybę by można, gdyby ją z jednej strony nagle mocno ogrzać - czyli np. polać gorącą wodą (możliwe, że na takim mrozie wystarczyłaby ciepła). Ale kiedy włącza się ogrzewanie, to druty grzejne mają taką samą temperaturę, jak szyba i grzejąc, powoli oddają ciepło do szyby. Z naciskiem na "powoli" - biorąc pod uwagę oporność drutów i powierzchnię wymiany ciepła (wbrew pozorom, sumarycznie nie taką małą), to może podłączając tam 230V, w sprzyjających warunkach (czyli np. przy jakichś naprężeniach w szybie) można by ją rozwalić. A tak, to prędzej nawiew na przednią szybę spowodowałby jej pęknięcie - co się chyba zbytnio nie zdarza.
                        Zamieszczone przez ponurix
                        No, u mnie też rewelacji nie ma . Z tym, że ja mam dodatkowo wrażenie, że w mojej krowie zadziwiająco łatwo paruje (a co za tym idzie - i marznie) tylna szyba. Nawet jeżeli pozostałe są już czyściutkie i chodzi klima, to z tyłu potrafi być zupełna "parówka". Nie wiem ocb.
                        : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
                        : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
                        : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
                        • martab99
                          • 41
                          Zamieszczone przez Super_Be
                          Też tak myślałem jak mi tylna szyba poszła w drobny mak... :?
                          Miałem kiedyś służbową Fabię TDI i po nocy z temp ok -10 wsiadłem, odpaliłem, włączyłem ogrzewanie tylnej szyby i wysiadłem oskrobać sobie przód i boki. Po ok minucie był trzask i szyba poszła w drobny mak.
                          Od tej pory czekam z włączeniem ogrzewania szyby aż auto się nieco nagrzeje wewnątrz- słusznie lub nie
                          Audi S8
                            Moj znajomy od zawsze jak mowi nie uzywa skrobaczki. Wychodzi z letnia woda, polewa szybe, reszte zbiera i jedzie :lol: Mowi ze jeszcze w zadnym aucie szyba nie poleciala.
                            Rok temu jak auto stalo przez kilka dni, to tez tak musialem odmrozic przednia szybe, bo odmrazacze nie dawaly rady gdy grubosc lodu siegala 1-2cm miejscami (akurat taka pogododa dziwna byla)
                            • rumcajs_kr
                              • 324
                              • Fabia
                              I ja dorzucę kilka swoich spostrzerzeń...w O1FL ogrzewanie mnie mega zadowala w porównaniu do rozmiaru tylnej szyby jest naprawdę b. zadowalające. Np. w gofie 4 lub astrze II jest dużo słabsze. W polo 6n (mniejszy samochód, prosta szyba) było podobnie więc naprawdę nie mamy na co narzekać. Ja przez ostatnie dni włączam ogrzewanie tylnej szyby i w między czasie (skrobanie bocznych szyb i przedniej) raz na jakiś czas zmiatam lub lekko odskrobuję zamrożenie i po +/- 10 min. przy +/- -20oC :!: wsiadam do autka z czyściutkimi szybami :diabelski_usmiech
                              Moja nowa pasja
                              Były posiadacz O1FL
                              Były posiadacz 6Nki
                              • cysterniarz
                                • 1887
                                Tu jest ważna uwaga, żeby polewać LETNIĄ wodą.
                                W tamtym roku jak skrobałem szybę wyszedł sąsiad z czajnikiem, spojrzał na mnie, na twarzy miał uśmiech cwaniaka 8), polał szybę i jakoś szybko uciekł do domu. Chyba wystraszył się tego wielkiego "pająka" na przedniej szybie :lol:
                                • kabanos
                                  • 4544
                                  ponurix, Super_Be, nie uwierzycie dopóki wam szyba nie pierdyknie? :diabelski_usmiech
                                  • czto
                                    • 546
                                    Żeby sobie ulżyć przy porannym skrobaniu stosuje PRE-icer. Psikam na wieczór i rano mam leciutkie skrobanie.
                                    Mam pytanie nie związane z szybami, ale z nawiewem. Generalnie bardzo rzadko używam środkowych kratek, ale dzisaj je otworzyłem i zauważyłem diziwną rzecz. Otóż z bocznych kratek jest dużo większy strumień powietrza niż ze środkowych, na każdym biegu. Nawiew ustawiony w pozycji 'na kierowce, pasażera'. Kurcze wydaje mi się to dość dziwne! Macie podobnie?
                                    • ponurix
                                      • 40
                                      Dokładnie tak jak piszesz :diabelski_usmiech
                                      Co do skrobania itd. to ja bardzo sobie chwalę pokrowiec na szybę. Zasłania przednią, przednie boczne, no i lusterka. Założenie wieczorem 2-3 minuty, zdjęcie rano 1 min. - krócej niż skrobanie. Cena jakoś 35zł. Teraz myślę jeszcze nad jakimś drobiazgiem na tylną z racji tego mizernego grzania.
                                      • Super_Be
                                        • 308
                                        Potwierdzam :diabelski_usmiech
                                        • kabanos
                                          • 4544
                                          To lepiej dla was co byście nie musieli uwierzyć :diabelski_usmiech
                                          • rumcajs_kr
                                            • 324
                                            • Fabia
                                            ponurix, potwierdzam...będę musiał "przeprosić" się z moją osłonką...mam ją już od kilku ładnych lat,3 samochody zmieniłem, a ona cały czas daje radę :diabelski_usmiech
                                            Moja nowa pasja
                                            Były posiadacz O1FL
                                            Były posiadacz 6Nki
                                            • jakubd
                                              • 165
                                              Cholera, ja już chciałem z tym jechać do ASO - nawet moja Astra F nagrzewa szybę do suchości w kilka minut - a O2FL nie jest w stanie nawet ruszyć lodu w ciągu 15 minut... Nic się z tym nie da zrobić? Co oni zaoszczędzili na elementach grzewczych, kablach zasilających, czy szyba taka delikatna, że grzania nie wytrzyma?
                                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
                                              • zbigniew147
                                                • 482
                                                Zamieszczone przez jakubd
                                                szyba słabsza więc proces technologiczny prostrzy więc tańsza. Jak byŚśy pozbireali taki wszystkie niuanse doszlibysmy do ceny o kilka tysięcy wyższej = GOLF i JETTA.
                                                • roberta
                                                  • 413
                                                  Chciałby wspomnieć że w O2 szyba tylna wyłącza się automatycznie po 10min
                                                  roberta
                                                  http://chomikuj.pl/Roberta9
