[O1] Stary Tour 1,9 74KW (100KM) V MAX
  • glapsson
    • 6
    Ten silnik to jest potwor z Golfa 3, gdzie czesci sa drogie, a moc jest taka sobie. Do tego skrzynia biegow...czasem bywa dobrze.
    Tylko, ze patrzac po lampach to jest model sprzed liftu, wiec jakis "starenki"
  • WiktorBiernacki
    • 32
    Chciałem was Zapytać o parametry Skody O1 TOUR
    Jeżdżę nią od tygodnia i mam wrażenie ze jest jakaś wołowata
    Bo nie chce iść więcej jak 180..185 km/h mierzone na GPS sie
    Przy tej prędkości obroty przekraczają 4 tysiące.
    Pytam bo jak wcześniej jeździłem TOURem z tym samym silnikiem (ten sam rocznik) ale inna sztuka to bez problemu poszła 195 km/h i nawet chciała więcej
    Dobrze to sobie zapamiętałem bo właśnie dostałem mandat na którym wpisana jest taka prędkość (nagranie z wideorejestratora)
    A więc o co chodzi ? a może tamten wcześniejszy egzemplarz miał inaczej skonfigurowany silnik ?
    TDI
    • krzysiek13
      • 1155
      W papierach 184, ale jak wiadomo każdy egzemplarz inny.
      Octavia
      • WiktorBiernacki
        • 32
        Zamieszczone przez k085
        A w 2009 jakie wersje Mocy silnika 1,9 Robili ?
        TDI
        • krzysiek13
          • 1155
          101, ale wiesz - wyposażenie (masa), paliwo, minimalne różnice między tymi samymi silnikami, temperatura powietrza...
          Octavia
          • WiktorBiernacki
            • 32
            101
            tylko ? i nic innego ?
            TDI
            • krzysiek13
              • 1155
              O1 tour w dieslu tylko 101KM
              O2 105KM
              Octavia
              • WiktorBiernacki
                • 32
                O2 105KM
                To czy możliwe żeby była tak ogromna różnica ?
                A twój ile wyciąga na GPS sie ? Bo tamten którym jeździłem w kwietniu 2010 lekko poleciał by 200
                TDI
                • krzysiek13
                  • 1155
                  10km/h to nie jest ogromna różnica. Ja nie mam toura
                  Octavia
                  • WiktorBiernacki
                    • 32
                    Własnie nie 10 tylko 15...20 i to jest spora różnica
                    Może coś się da zrobić z tym Autem ??? żeby lepiej ciągnoł w końcu silnik ma spory poręcjał.
                    Wiktor
                    TDI
                    • krzysiek13
                      • 1155
                      W szukajkę wpisać "podnoszenie mocy", "chiptuning"
                      A różnic, jeśli to jest identyczny silnik, może być na prawdę baardzo dużo (pogoda na przykład, opony). Jeśli masz wątpliwości odnośnie tego, czy nie jest to jakaś usterka, to VAG, a do obiektywnego sprawdzenia osiągów na hamownię trzeba się wybrać.
                      Dodam jeszcze, że filtry, zwłaszcza powietrza i paliwa, mają być czyste. Spotkałem się też z czymś takim, ze po wymianie filtra paliwa na jakiś noname made in china spadł v-max.
                      Octavia
                      • #12
                        Zamieszczone przez WiktorBiernacki
                        nie chce sie czepiac, ale czytajac dalej
                        masz najbardziej adekwatne porownanie.
                        • WiktorBiernacki
                          • 32
                          Ja rozumiem Hamowania Chip Tuning
                          Ale mam to Auto na 3 miechy jako Auto zastępcze (za 3 miechy odbieram O2) i żadne inwestycje nie wchodzą w gre. Ponadto Auto jest z Leasingu
                          Pytam Bo chciał bym wiedzieć czy aż takie duże mogą być różnice pomiędzy egzemplarzami.
                          TDI
                          • rafalis222
                            • 160
                            Gdzie Ty chcesz jeżdzic takimi prędkościami ? Jeżeli to auto slabo ciagnie to powinieneś to wyczaić po przyspieszeniu a nie po max. predkości .
                              WiktorBiernacki, ja jeżdzisz też tym autem co masz w avatarze OII CR 2.0 tdi, to nie dziwie się , że tour 1.9 wydaje Ci się wołowaty ale nie przesadzaj, ile chciałes wyciągnać na gpsie ze 101 km? myśle ,że 185 km/h to nie jest źle, licznik pewnie i tak pokazuje więcej, bo to gps,według mnie norlmalny v-max dla tego auta.
                              • Lashlo
                                • 1455
                                Moj AXR 101 TDI kombiak lecial ponad 200 wg zregara,wg GPS bylo to 197.Osiagniecie tej predkosci nie bylo promlemowe.
