[O1] Czy w każdej Octavi 1 jest kontrolka "check engine
  • Benasq
    • 11
    Wojtas_Poznań, tomus7, dziękować
  • agrala
    • 397
    Tak jak w tyltule.
    U mnie jej nie widzę, nie zapala się przy włączeniu zapłonu, w sterowniku brak błędów.
    Licznik z MFA, wersja SLX, 2.0 (AQY), 2000r.
    Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
    Emulator czujnika poziomu oleju G266
    Napraw sterowników AIRBAG
    • Agamek12
      • 9956
      Ja nie miałem w 1.6i AKL z 2000 roku (miałem MFA) - więc można przyjąć, że tej kontrolki może nie być...
      • bobasek
        • 326
        u mnie 2003 ALH jest taka kontrolka
        ale świeci się tylko po przekręceniu kluczyka
        5,5l/100
        • Bartus
          • 210
          Ja w Golfie IV 1.6 AKL 98r. z MFA nie miałem tej kontrolki, w Octavii 2001r. AQY mam.
          • carfan
            • 41
            • Opel
            Ja też nie miałem w OI z 2000 r. 1,9 TDI ASV. Chyba pojawiła się po 2000 roku.
            Jest Vectra C Caravan 1,9 CDTI
            Był VW Sharan 1,8T AJH
            Była Octavia 2 Liftback 1,9 TDI BXE
            Była Octavia 1 Combi 1,9 TDI ASV
            • andru123
              • 783
              • ATF 2.0 MPI 120 KM
              nie będę zakładał nowego tematu, podepnę się
              a jak to jest z kontrolką otwartych drzwi ?
              mam 2001 rok i jakoś się nic nie zapala , a wszystko działa , czyli bzyczek, zapalanie lampek wewnatrz i lampka w drzwiach ...możliwe że jej nie ma ?
              jest O1 RS 1.8T XENON
              była O1 1.9 TDI AGR
              • Bartus
                • 210
                Zamieszczone przez andru123
                Ja też mam 2001 i kontrolki drzwi nie mam.
                • andru123
                  • 783
                  wyczytałem w innym temacie z etrzeba to zakodowac
                  przepraszam autora za wcięcie sie w temat
                  była O1 1.9 TDI AGR
                  • agrala
                    • 397
                    andru123 nie ma problemu
                    Licznik na 100% nie od tego auta, auto przed liftem.
                    Nie wiem jak u Was ale u mnie kontrolki są tylko pomiędzy obrotkiem a licznikiem.
                    Przyglądając się licznikowi nie widze żeby tam coś takiego było, widać tylko jakąś kontolkę w kółku - coś w stylu kontrolki od ręcznego - jest w pierwszej kolumnie od lewej, chyba czwarty rząd od góry ale to raczej nie CHECK - nigdy jeszcze mi się nie zapaliła.
                    Czy mogłby ktorś wkleić zdjęcie licznika z MFA gdzie widać wszystkie kontrolki?
