nadmierne spalanie co robic?
  • Wodziu
    • 29
    a wiec tak spotykamy sie w niedziele o 10 rano na rynku w krościenku nad dunajcem
    na cało dziennego spota weźcie ze sobą stroje kompielowe
  • ewa.saganowska
    • 165
    Dzis patrze na komputer w mojej 8 Pani ( octavia 20v, slx), a tam srednie spalanie 15L!!!
    Nienormalne wskazania. Zawsze bylo max. 12l. Ostatnio grzebalam przy klemach (tj. wyjmowalasm akumuator) i komputer sie zresetowal, czy to moze byc przyczyna tego spalania? Czy moze cos stalo sie z komputerem? PROSZE O POMOC!!!
    • nico21
      • 2640
      Komputer lubi przekłamywac w podawaniu spalania. Najlepiej jak obliczysz sobie spalanie np na stacji podczas tankowani. Wyjmowanie akumulatora nie powinno wpłynąc na spalanie.
      aha a w jakiej kolejnosci zdejmowałas klemy :?: Co najpierw + czy - :?:
      DACAR.team
      • arci9
        Gdy komp się zrestartował to teraz może potrzebować trochę czasu aby się zadoptować do warunków i stylu jazdy - po przejechaniu pewnej ilości km (IMO z kilkaset) powinno wszystko wrócić do normy - a równie dobrze mógł zgłupieć komp i przekłamuje same wskazania.
        Dobrze NICO21 napisał, sprawdź jeszcze na stacji ile faktycznie pali.
        Na jak długo odczepiałaś aku?
        • djczas
          • 9612
          ewa.saganowska, nie sie czym martwić moja pali czasem nawet 25 ale tak jak napisał arci9, sprawdź ile faktycznie pali bo komputery w skodach robią przekłamamnia i nie pisz boldem bo nie ma takiej potrzeby
            djczas, Ty masz turbo benzin, a tamten to ma byc zwykly 1.8.
            ewa.saganowska, Zatankowac do pelna np do pierwszego wybicia pistoletu, przejezdzic z 400km i zatankowac znow i wtedy policzyc ile wyszlo. Najprosciej i najdokladniej
            • djczas
              • 9612
              Maicroft, pomerdały mi sie oznaczenia
              • daneczek76
                • 3642
                a ha a jak sciągałaś klemy to napewno w dobrej kolejności pierwsze sciągamu "-" a potem "+". Zakładamy pierwsze "+" potem "-". Moze to też być przyczyna że komputer troszke sfiksował ale nie przejmuj się i zrób jak mówią koledzy zatankuj i sama wylicz.
                • #9
                  mają rację, komputer musi się ustawić , ja miałem to samo, jak wymieniałem kostkę stacyjki, odłaczyłęm klemy komp sięzresetowałi pokazywała że spala 12l w mieście w dieslu ale po jakimś czasie wszystko jest ok już, wieć czekaj aż się wyreguluje.
                  • ewa.saganowska
                    • 165
                    Dziekuje, bardzo
                    Tez myslalam nad tankowaniem do pelna i chyba tak zrobie.
                    Z takimi radami raźniej sie jezdzi.
                    Dziekuje.
                    • #11
                      proszę
                      • tomek
                        • 1078
                        ewa.saganowska, zacznijmy od tego, ile kilometrow zrobilas od czasu odlaczenia aku. Jezeli zrobilas to wczoraj, a dzisiaj zrobilas 10 km w korku, to nic dziwnego ze tak pokazuje. Przelec po "opcjach" kompa i napisz jaki masz przebieg - sprawdz na "dwojce", bo jak wiesz "jedynka" sie kasuje po dwoch godzinach.
                        Z drugiej strony, nie wiem jak jest mierzona dawka paliwa, ale nie wydaje mi sie aby w tym momencie komputer musial sie "adaptowac". Tak na chlopski rozum, to komp sterujacy komputerem wylicza dawke paliwa jaka trzeba wtrysnac w zaleznosci od polozenia pedalu gazu i i obrotow silnika, i "na boku" ja sumuje - to powinno byc bardzo dokladne i raczej nie powinno wymagac zadnej adaptacji.
                        O2FL RS | S2 | F2
