DEMONTAZ RELINGOW
  • margaj1
    • 100
    DEMONTAZ RELINGOW
    i mnie podobna przygoda spotkala, nie wiem kiedy ale wracając na parking praktycznie caly olej splywal sobie przed autko... jutro sie okaze czy trzeba nową kupować czy nie.. a przedwczoraj byl wymieniany olej wrrr no ale 180tyś na liczniku i piersza miska dopiero rozwalona a oslona silnika sie jeszcze trzyma :P
  • lisiaczek
    • 210
    DEMONTAZ RELINGOW
    A ja mam takie pyatanie. kupilem samochod oktawie kombi i ona ma relingi ale relingi te brzydko wygladaja. Farba od nich odchodzi. Czy istenieje mozliwosc zdemontowania ich ale tez miec taka pewnosc ze nie bedzie mi woda sie lala dachem? Jakos relingi nie podobaja mi sie w szkudnikach
    • huwe
      • 976
      W sumie nie widzę problemu: demontaż całej tapicerki od środka, aby dostać sie do mocowań- śruby masz pod zaślepkami od zewnątrz - torx, zaś od wewnątrz - przy przednim i tylnym mocowaniu masz blachy mocujące, zaś przy środkowym nakrętka. Otwory zaślepiasz gumowymi kołeczkami - tak jest fabrycznie dla auta, które nie ma relingów - są otwory , tylko zaślepione.
      I teraz " w sumie" - musisz mieć nowe listwy dachowe. W wersji bez relingów jest ona w jednym kawałku, zaś w opcji z relingami : 4 kawałki. I już.
        Czyli najlatwiej poszukac kogos, kto nie ma relingow, a chce je miec i zamienic sie z nim na listwy dachowe Sadze, ze nie bedzie problemu
        • huwe
          • 976
          dokładnie, nie mógł kolega kombinowac miesiąc temu?? - w mig dobilibyśmy targu. Nawet te kołeczki gumowe bym oddał :lol:
          • lisiaczek
            • 210
            ha ha ha! ale jak juz slysze ze trzeba tapicerke opuszczac to nie bede sie w to bawictak samo jak nie wiem jak wymienic zaroweczki w pokretlach ogrzewania i wentylatorow
              lisiaczek, Chwycic za szmatke i pociagnac do siebie, w najwiekszym skrocie :twisted:
              • huwe
                • 976
                dokładnie Maicroft- za szmatkę i w dół. i trza uważać, coby troszku plasticzków nie połamać. :lol:
                • lec
                  Zamieszczone przez lisiaczek
                  masz malowane relingi ? :shock:
                  • lisiaczek
                    • 210
                    wlasnie nie nie sa malowane ale one sa hmmm jakby zgrzybiale? haha nie wiem jak to opisac sa takie jakby pecherze sie porobily!! Nie wiem od czego. to one sa plastikowe? ja myslalem ze metalowe
                    • huwe
                      • 976
                      lec- relingi to odlew z czegoś przypominającego aluminium ( pewnie jakiś jego stop) - malowany na czarno. Pewnie ktoś woził na nich cholera wie co , i je porysował . A potem to juz więcej nie trzeba - samo zejdzie.
                      • lec
                        moje przypominaja w dotyku bardziej tworzywo niz metal...
                        • Ryży Koń
                          • 83
                          Hmm ale jest jeszcze możliwość że relingi były montowane po zakupie przez pierwszego właściciela. Wtedy nie trzeba niczego rozkładac od spodu ale może byc problem z założeniem listew dachowych oryginalnych. Hehehe jakby kolega był z Warszawy to bym sie zamienił
                          • huwe
                            • 976
                            Zamieszczone przez Ryży Koń
                            Ja dokładałem relingi - i nie ma innej możliwości montażu/demontażu relingów bez odchylenia podsufitki. No chyba, że masz ochotę odkręcić śruby od góry, a potem jeździć z klekocącymi się między dachem a podsufitką blachami i nakrętką.
                            • lec
                              a kladl ktos moze lakier na relingi? mam zamiar teraz wykonac taki zabieg przy okazji naprawy lakierniczej.
                              • Pulse
                                • 461
                                podczepie sie pod watek z moim pytaniem odnosnie relingow.
                                Mam relingi i zastawia mnie czy to wplywa na spalanie, czy ktos po demontazu/montazu relingow zauwazyl zmiany w spalaniu?
                                :: O1 AXR Kombi
                                • lec
                                  zmiany w szumieniu jedynie
                                  • huwe
                                    • 976
                                    a i to chyba przy wiekszych prędkościach - do 120 nie słychać, żeby coś było głosniej. Pulse- nie zauważyłem jakichkolwiek różnica w ilości pochłanianego paliwa przed a po montazu relingów.
                                    • Arek
                                      • 3143
                                      przepraszam za odgrzanie kotleta ale ostatnio dosc czesto mysle o zdemontowaniu relingów
                                      Zamieszczone przez huwe
                                      orientuje sie ktos ile ta listwa kosztuje :?: Ciezko jest ja podmienic :?
                                      • huwe
                                        • 976
                                        podmienieć ? - zaden problem. po prostu zdejmujesz ori w kawalkach, a potem wkładasz jeden długi kawałek i po krzyku. mocowania te same. musisz jednynie po demontażu relingów zaślepić w sumie 5 otworów - dwa na przednim , jeden na środkowym, i dwa na tylnym mocowaniu relingu.
                                        co do kosztów- nie mam nawet zielonego pojęcia.
                                        • Arek
                                          • 3143
                                          huwe, jak mi czas i pogoda pozwoli to sie jutro pobawie
                                          • huwe
                                            • 976
                                            no to miłej zabawy z opuszczeniem podsufitki :szeroki_usmiech
                                            • Arek
                                              • 3143
                                              no wlasnie tego sie boje najbardziej :?
                                              [ Dodano: Nie 20 Sie, 06 22:47 ]
                                              moze sie jakos uda
                                              • Bazyli76
                                                • 487
                                                Arek, jak już zdejmiesz relingi i chciałbyś się ich pozbyć to daj znać na PW bo ja właśnie poszukuję pilnie. Najlepiej razem z listwami.
                                                • Arek
                                                  • 3143
                                                  Bazyli76, jak juz zdemontuje to pomysle jak mi sie bardziej podoba i dam Ci znać.
