AWARIA SZYBY!!!
  • Wodziu
    • 29
    AWARIA SZYBY!!!
    bartolini1978, jestem za
  • ewa.saganowska
    • 165
    AWARIA SZYBY!!!
    Ilu miłośnikom Octavii, popsuły (lub nadal są popsute) podnośniki szyby z napędem elektrycznym?
    Pozdrawiam, Ewa.
    • maniek TDI
      • 71
      Umnie właśnie przednia lewa raz działa raz nie.Trzy pozostałe jeszcze działają.
      • Paweł T
        • 784
        Mi wysiadła 2 tygodnie temu. pękła linka, niestety musiałem dokupić cały mechanizm 275PLN. Padł jeszcze jakiś plastik i linka brała brud i się przetarła.
        TDI ASV 140KM 300Nm
        • rezon
          • 1894
          • Volvo
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          W ciągu sześciu lat eksploatacji O1 - najpierw prawy przód, później prawy tył czyli w sumie dwa razy. Za każdym razem plastikowe złączki linki i za każdym razem skończyło się na wymianie mechanizmu.
          • schamann
            • 105
            przez 8 lat wszystie dzialaja puki co odpukac
            Były Właściciel OI 1.6 AEE 75KM ,1998r teraz Laguna 3 2.0 dci 150KM
            • nico21
              • 2640
              U mnie jak narazie po 7 latach eksploatacji żadna sie nie zepsuła Odpukać :hammer
              DACAR.team
              • schamann
                • 105
                Zaczynam sie wkurzac:P ,o czym przeczytam to potem u mnie to samo sie dzieje.
                przetarla sie linka w tylnych drzwiach i jak na zlosc pojutrze jade nad morze wrrr.....a klimy nie ma .Przestancie juz pisac o tych awariach
                Pytanie dlaczego nie mozna wymienic samej linki tylko trza caly mechanizm???
                • rezon
                  • 1894
                  • Volvo
                  Zamieszczone przez schamann
                  można, jak kupisz zestaw naprawczy za 99zł na Allegro i uda Ci się rozplątać zawiniętą wszędzie gdzie możliwe linkę. Mnie się nie udało :twisted:. Kilka razy próbowałem czy słychać silnik podnośnika - wystarczyło, aby linki nie dało się rozplątać.
                    A wyjmowaliscie caly ten mechanizm na zewnatrz, czy na drzwiach, bo mi tez raz ten mechanizm otwarl sie w Toledo, ale jakos to potem poskladalem w calosc
                    A te plastiki, to na forum padl juz kiedys pomysl jak to rozwiazac i wychodzilo taniej niz te 99zl
                    • rezon
                      • 1894
                      • Volvo
                      Ja wyjmowałem, wystarczy odkręcić kilka śrubek i bez problemu wychodzi z drzwi. Nie sprawdzałem sposobów na plastiki, wtedy nie byłem jeszcze na forum, a teraz przez prawie dwa lata to nie mój problem tylko Skody.
                      • Mikey
                        • 9
                        prawy tyl - plastikowe badziewie co sie przesuwa po szynie.
                        Gdzie mozna to dokupic ? Na allegro nie widze.
                        Michal
                        • rezon
                          • 1894
                          • Volvo
                          Zamieszczone przez Mikey
                          Wystarczy nieco poszukać. Wyślij maila do wystawcy tej aukcji http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=109991019 - pisze również o Octavii
                          • Jackal
                            • 758
                            Ostatnim razem kupilem za 9 PLN w ASO
                            bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
                            Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
                            Perfect service by DobryGrzesWawa
                            • huwe
                              • 976
                              U mnie wczoraj zaczęło lekko szwankować opuszczanie lewej przdniej szyby. Naciskając przycisk raz się chciała opuszczać, raz nie. Dzisiaj , to już tylko na automacie ( przycisk całkiem do spodu) chciała zjechać w dół. Wyjąłem przyciski, rozebrałem w drobny mak, wyczyściłem płytkę, oraz gumki na przyciskach , i znowu działa jak powinno. Swoją drogą - nie wpadłbym na to, że te styczniki działają na zasadzie pilota TV - zadrukowana płytka z miejscem styki - a na przycisku gumka z warstwą przewodzącą.
