[O1] Bład 16485 w VW golf IV 1,9 tdi
  • Paffcio
    • 231
    Mickul, Koniec miesiąca, to musieli limity wyrobić.
  • piotrek_os
    • 8162
    Mam pytanko czy bład 16485 moze miec zwiazek z dosc wysokim spalaniu jak na 1,9 tdi. Auto pali 7 litrów - na odcinkach 15 km rano i po południu to samo. (praktycznie bez korków prosta droga....)
    Z tego co włascicielka owego auta mówi to po odpaleniu, przez ok 1 km bardzo go muli - póxniej ożywa. Po podpieciu Vaga wyskakuje w/w bład i nie chce sie skasowac
    • Krzycho-63
      • 628
      Sprawdź czy nie zasysa ''lewego'' powietrza.Objawy na to wskazują.Napewno ma to wpływ na zużycie paliwa.
      Skoda Superb II Ambition
      2.0 TDI CR 170 KM
      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
      • dan213
        • 8
        przerabiałem błąd 16485 i te same objawy w zeszłym tygodniu i faktycznie miałem wrażenie, że znacznie więcej pali niż zwykle pomimo że komp pokazywał średnio 5,4l przy temp -12, w moim przypadku okazało się że przepływka padła, po wymianie przepływomierza octa przestała mulić, a zaczęła niemal fruwać i wszystko wróciło do normy.
