wiszacy kabelek przy kratce..zaslepce w zderzaku przy haloge
  • marek790
    • 12
    Zamieszczone przez eaglemirek
    akieś ładne kelnereczki do pomocy dla szefa kuchni
    Nie mam nic przeciwko. :diabelski_usmiech
  • krystal123
    • 48
    witam mam pyt odnosnie przewodu 1J0 973 702 ktory wisi sobie w zaslepce z prawej strony przy halogenie...zastanawiam sie od czego on moze byc??odrazu pomyslalem ze jest on od halogenu..lecz wlaczylem swiatla i halogeny i palily sie obydwa...iii niemam zielonego pojecia od czego on mogl sie on wypiac??podlaczylem vaga i zaczelem sprawdzac bledy lecz do niczego mnie do niedoprowadzilo:/...dodam jeszcze ze niemam funkcji spryskiwania reflektorow...odczytalem z kostki nr 1J0 973 702....z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi
    MARCINIII(Ambiente)
    • krzysiek13
      • 1155
      Według numeru takich kostek jest w aucie kilkadziesiąt, więc w ten sposób do niczego nie dojdziemy. Może sprawdź kody wyposażenia, jeśli masz wrażenie, że czegoś brakuje?
      Octavia
      • krystal123
        • 48
        r
        MARCINIII(Ambiente)
          • 11357
          czujnik temperatury zewnętrznej?
          w zderzaku po lewej za kratkę jest czujnik
          po lewej (potrząc do przodu auta)
          • delanopl
            • 831
            krzynol, też obstawiam czujnik temp. zewnętrznej
            • krystal123
              • 48
              tez mi sie cos mi tak przez mysl przeszlo ze moze to on...ale mialem watpliwosci...bo sobie cos tak luzem lezy...lata sobie ...ale co on tak sobie lata??czy ma jakies gniazdo??
              MARCINIII(Ambiente)
              • shado
                • 5315
                A ja obstawiam awaryjne wpinanie się do samochodu awaryjnym zasilaniem. Tak podobno
                podpinają się w Passatach jak nie można go otworzyć z powodu rozładowania aku (podpinają się do halogena czy też koło halogena) Kolega to przerabiał jak przyjechało Assistance.
                  • 11357
                  Zamieszczone przez shado
                  ciekawe, niech więc kolega krystal123 szybko sprawdzi jaką ma temperaturę pokazywaną zewnętrzną
                  jak działa to może być wtyczka właśnie od awaryjnego zasilania
                  • krystal123
                    • 48
                    i wszystko jasne...dzis przegladalem etke i dojrzelem ze tak wtyczka ma taki ksztalt jak moja dyndajaca sobie luzemwypadla z otwotru za zaslepka zderzakatak wiec to jest czujnik temp. zewnętrznej...dziekiii
                    MARCINIII(Ambiente)
