[O2] różnice w silnikach
  • kluczcar
    • 29
    Może po prostu zbieżność/geometria?
  • andrzej1962
    • 1306
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Stosując się do zaleceń forum użyłem "szukajki" i niestety moje zdolności nie pozwoliły na znalezienie odpowiedzi. Moje pytanie czy budowa silnika BXE znacząco różni się od poprzedników tj BKC i BLS ? czy różnice polegają tylko na normie czystości spalin. Pytam, bo w temacie kupna książki obsługi O2 zadałem takie pytanie i nie dostałem odpowiedzi. Książka nie zawiera w spisie silnika BXE. Jeżeli różnice są "kosmetyczne" zdecyduję się na jej kupno.
    • abstinent
      andrzej1962, chodzi o instrukcje obsługi :?:
      te silniki to to samo raczej, jakieś tam pierdoły typu dpf itp
      • andrzej1962
        • 1306
        Tak chodzi o instrukcję.Miałem ją już w rękach i w opisie na początku książki wymienione są typy silników opisanych w książce. Nie ma tam BXE i dlatego jej nie kupiłem. Jeżeli różnice są jak do moich potrzeb nieznaczne to ja kupię. Tylko mam taki problem i cieszę się z tego
        • szkoda
          • 22543
          są na tyle nieznaczne, że w instrukcji z pewnością nie ma słowa na ten temat, może IMO brać spokojnie
          saport techniczny baj DGW
          • abstinent
            andrzej1962, a pdf :?:
            • szkoda
              • 22543
              Zamieszczone przez abstinent
              a no właśnie, po co kupować coś co jest dostępne za darmo w sieci i do tego jeszcze na legalu
              • Biszczu
                • 5567
                Zamieszczone przez szkoda
                podobnie jak BJB i BKC różnice prawie żadne, minimalne
                [ Dodano: Wto 08 Mar, 11 20:46 ]
                kolega woli mieć pewnie wersję papierową oryginalną - też tak wolę
                • andrzej1962
                  • 1306
                  Zamieszczone przez Biszczu
                  _________________
                  nie do końca. gdybym miał sie książką posługiwać tylko w domu przy biurku to na pewno ściągnąłbym z sieci i wsio ok. ale jak znam życie częściej przyda mi się w miejscu gdzie będę "grzebał" przy "skarbonce (oby nie) ale to prawie jest w garażu, dlatego wolę wersję książkową. Oczywiście można ściągnąć i wydrukować, ale potem zszywać, itp, itd. Po co to to w końcu tylko ok. 60 zł.
                  abstinent : andrzej1962, a pdf :?:
                  mam nadzieję, że żartujesz. Mamy takie same silniki i chyba wiesz, czy go masz, czy nie?!
                  • abstinent
                    andrzej1962, a do grzebania to instr obsługi jest potrzebna :?:
                    książka serwisowa owszem, ale to... :|
                    • szkoda
                      • 22543
                      chyba pomyliło Ci się się z DPF
                      • andrzej1962
                        • 1306
                        No proszę Cię, instrukcja jest do zaznajomienia się z nowym sprzętem a to co ja potrzebuję to do tego, że jak przyjdzie czas i chęci to zrobię coś w czym wyręczę ASO. Jeżeli nie dam rady i nie ze względów intelektualnych ale sprzętowych to i tak pojadę do zaznajomionego warsztatu.
                        • madden
                          • 106
                          Wydaje mi się, że koledze andrzej1962, chodzi o książkę z cyklu "Sam naprawiam"...
                          andrzej1962 - pdf to typ dokumentu, tak jak np .doc dla Worda
                          Spalanie:
                          • Biszczu
                            • 5567
                            Zamieszczone przez madden
                            no to jeżeli tak - to średnio to widzę, żeby ją wozić w samochodzie (mam taką i jest w formacie A4) jest lekko nieporęczna
                            • madden
                              • 106
                              Biszczu, eee tam moja jest w formacie B5 (chyba to ten )
                              Spalanie:
                              • andrzej1962
                                • 1306
                                wszystkich którzy mnie źle zrozumieli przepraszam. Oczywiście chodzi mi i "sam naprawiam". stąd moje pytanie zakładając temat. Oczywiście tej książki nie będę woził ze sobą, bo nie ma takiej potrzeby.
                                • abstinent
                                  andrzej1962, w pierwszym poście piszesz "książka obsługi O2" wiec jeżeli chodzi o serwisów-kę to niepotrzebnie zamęt robisz
                                  • andrzej1962
                                    • 1306
                                    Dlatego przeprosiłem. Bardzo dobrze, że są czujni forumowicze . A tak między nami czy w serwisówce dołączonej wraz z samochodem masz wymienione silniki jakich opis znajduje się w niej?!
                                    • Biszczu
                                      • 5567
                                      w książce SKODA OCTAVIA II Jiri Schwarz masz opisane silniki
                                      Silnik benzynowy 1,4 MPI - 55 kW (BCA)
                                      Silnik benzynowy 1,6 MPI - 75 kW (BGU)
                                      Silnik benzynowy 1,6 FSI - 85 kW (BLF)
                                      Silnik benzynowy 2,0 FSI - 110 kW (BLX, BLR)
                                      Silnik wysokoprężny 1,9 TDI - 77 kW (BJB, BKC)
                                      Silnik wysokoprężny 2,0 TDI PD - 103 kW (BKD)
                                      • andrzej1962
                                        • 1306
                                        No to wiem, ale masz bxe ?! Dlatzego zacząłem temat.
                                        • Biszczu
                                          • 5567
                                          wypisałem CI wszystkie silniki, które się znajdują w tej książce - jak widzisz nie ma :twisted:
                                            andrzej1962, bxe to z tego co widać bliźniak bjb i bkc. W przeciwieństwie do bls (dpf)
                                            Także możesz książke brać według mnie..
                                            • andrzej1962
                                              • 1306
                                              Ok. kończę temat wszystko jasne. Książkę biorę. Oczywiście pomyliłem DPF z PDF mea kulpa. Pozdrawiam wszystkich aktywnych w tym wątku. Do zobaczyska na drodze.
                                              • Tytus_ocp
                                                • 61
                                                BJB nie ma wodnego chłodzenie spalin, więc jest najprostszym silnikiem z serii 1.9 TDI.
                                                Ponadto ma zawór EGR sterowany podciśnieniowo. I najważniejsze.. nie ma DPF.
                                                Octavia II Elegance.
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  Zamieszczone przez Tytus_ocp
                                                  nie jedyny
