Wchodzi na wyzsze obroty przy zapalaniu
  • TAnnA
    • 44
    Zamieszczone przez Artur
    powgreg - co sie stalo z linkiem do powe (z tego co zrozumialem to byly twoje zdjecia - chyba ze sie myle)? mam sie zamiar wziasc za montaz a tu nici z obrakow... :shock:
    sorki za odpiekanie...
    Już powinien działać
    były drobne przenosiny :wink:
  • Pulse
    • 461
    Mam pytanie, czasem zdarza sie taka rzecz - na razie pare razy to sie stalo.
    Jak zapala sie auto to przez krotka naprawde krotka chwilke jest na wyzszych obrotach, tak jakby zapalilo sie trzymajac gaz, raz zdarzylo mi sie to w polaczeniu z tym ze kontrolka swiec sie nie zgasila.
    Co to moze byc i czy nalezy sie tym przejmowac?
    :: O1 AXR Kombi
    • jkapitan
      • 59
      Pulse, sprawdzales bledy na komputerze ?
      • Pulse
        • 461
        Wstyd sie przyznac ale do tej pory - od marca nie ;-)
        :: O1 AXR Kombi
          Czujnik temperatury pewnie. Sprawdz cos powinno wisiec w pamieci
          • Bazyli76
            • 487
            A ja słyszałem kiedyś, że to komp przy nie zgaśniętych świecach żarowych dodje więcej paliwa, co by łatwiej było mu zapalić. Ale może ja coś pier.... bez sensu :roll: :?: Dodam tylko jeszcze, że u mnie też się kilka razy tak zdarzyło zwłaszcza jak się zapędziłem i nie odczekałem, aż zgaśnie kontrolka świec żarowych,
            a tak przy okazji też Wam się zdaża, że kontrolka świec gaśnie dopiero po około 30 sek od przekręcenia stacyjki?
            • Mirosław Brożyń
              • 147
              pewnie coś tam z czujunikiem temperatury u mnie to samo sie pojawia co jakiś czas ale na razie nic nie robiłem a skodzia śmiga że hej
              KOLEJNY ZADOWOLONY Z SERWISU DOBRYGRZESWAWA
                Bazyli76, Gasnac ma odrazu, jak nie gasnie to znaczy, ze cos jest padniete i prawdopodobnie grzeje swiece 30sek za kazdym razem jak przekrecasz kluczyk. Zalecam szybka kontrole problemu, bo przed zima swiece moga okazac sie do wymiany
                • Pulse
                  • 461
                  jezeli to czujnik, to jaki bedzie koszt naprawy?
                  sprawdze tylko ASO chce 80zl za samo podlaczenie pod kompa :evil:
                  Dzisiaj to juz raczej za kazdym razem kontrolka siwec znika dopiero po dlugim czasie, jak oleje kontrolke i zapalam to zapala normalnie, czasem z lekkim gazem (gdzies raz na 10)
                  Teraz moje pytanie czy do czasu naprawy mam przy zapalaniu czekac az kontrolka zgasnie (30 sek) czy krecic po chwilce bez czekania az zgasnie?
                  Moze ktos w kujawsko-pomorskim moglby mnie zdiagnozowac :-)?
                  :: O1 AXR Kombi
                  • Bazyli76
                    • 487
                    Dzięki Maicroft, widzę, że czeka mnie wcześniejsza wizyta w ASO niż się spodziewałem chyba, że ktoś w Poznaniu dysponuje VAGiem i mógłby mnie zdiagnozować
                      Pulse, Sa dwa jeden jest czarny i zielony, oba lacznie nie kosztuja wiecej niz 100zl.
                      U mnie tez wyskakuje blad jednego z nich, ale dostep do niego jest do bani, a narazie leniwy jestem i nie chce mi sie nic z tym robic. Ale fakt faktem, ze auto czasem jakby sie zmulalo i to nie jest kwestia temp w dolocie, bo na polu moze byc nawet 10'C a to nie jest duzo.
                      • Masmo
                        • 1145
                        Re: Wchodzi na wyzsze obroty przy zapalaniu
                        Zamieszczone przez Pulse
                        Jak zapala sie auto to przez krotka naprawde krotka chwilke jest na wyzszych obrotach, tak jakby zapalilo sie trzymajac gaz.....
                        W moim zdarza się to samo. Nie wiem czy jest to związane z tym że mam błąd klapy gaszącej:
                        Ma ktoś jakieś doświaedczenie w tej materii???
                        • mdguma
                          • 14
                          witam
                          mam ten sam problem przy odpaleniu chwyta wysokie obroty i nieraz trzyma 1100 obr/min
                          a zima zapalała sie kontrolka od temp. silnika przy odpalaniu poniżej 0*C w otoczeniu powyżej 0 było O.K. ops: bedzie to czujnik w zbiorniczku wyrównawczym?
                          nie myślałem ze to może mieć związek? a chyba jednak
                          AHF 110Ps elcombi
