Tempomat.
  • ps3store
    • 19
    Tempomat.
    przecież nie ma bana, nie może tylko pisać :szeroki_usmiech
    moim zdaniem danie mu zakazu pisania było przesadą, ale wycofanie się z tego teraz będzie błędem bo dojdą do wniosku że z każdym ostrzeżeniem można od tej pory w ten sam sposób walczyć :roll:
  • Piterpan
    • 67
    Tempomat.
    Hej,
    Szukałem rozwiązania mojego pytania na forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
    Mianowicie chodzi mi czy do 1.9TD AGR 2000r wersja GLX (golas bez szyb elektr., klimy itd..)
    da się założyć tempomat bez problemowo ? Wystarczy tylko manetka i wiązka ? Vag mam.
    • splawik
      • 1292
      Piterpan, Sprawdź czy masz pedał gazu na linkę czy elektroniczny. Przy lince nie poszalejesz.
      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
        • 15059
        A ja zawsze się zastanawiałem, czy faktycznie tempomat jest użyteczny w czasie jazdy? Nigdy go nie miałem i nie wiem, czy w ogóle bym go potrzebował.
        • Jareczek71
          • 88
          Zamieszczone przez ruwado
          Mam go w O2. Wcześniej miałem też w Fabii 1.4 60 KM - tak swoją drogą miny panów w ASO po założeniu bezcenne :-) uparcie twierdzili, że nie będzie działał :szeroki_usmiech
          Korzystam głównie na długich trasach - autostradowe wyjazdy wakacyjne. Prawa noga wtedy odpoczywa. Urządzenie na pewno nie oszczędza paliwa ale daje komfort.
          Ale bez tempomatu też mógłbym jeździć.
          O2 2.0 FSI (BVY) Elegance 150 KM 200 Nm ...najbardziej aksamitny silnik benzynowy VW...
          • halabala_82
            • 68
            Ja mam od niedawna auto z tempomatem.Tak jak napisał Jareczek71 przydaje się w trasie.Jak to bywa-człowiek szybko się przyzwyczaja do wygody i to może być niebezpieczne.Jedzie sobie człowiek stóweczke i widzi zakręt.Chyba łagodny więc nie chce się rezygnować ze stałej prędkości.Wchodzi się w jeden,drugi...Jak mi kufer na kolejnym zaczął uciekać, szybko nabrałem ochoty do rezygnowania z uslug tempomatu na zakrętach.
            Piłeś?-nie jedź!...nie piłeś?-wypij
            • abstinent
              mi ciężko by było się rozstać
              a w OII jak nacisnę hamulec, to jeden przycisk i powraca do poprzedniej prędkości
                • 11350
                Zamieszczone przez Piterpan
                tutaj Cię mam,(jak zakoczyłeś mnie pytaniem o zajęte piny) w O1 przed FL prawdopodobnie jest inaczej z podłączeniami niż w moim tutorialu
                wieczorkiem zajrzę w schematy....
                [ Dodano: Sob 26 Mar, 11 08:34 ]
                Zamieszczone przez splawik
                :shock: ale on ma AGR'a
                • bradley
                  • 1465
                  Jak jedziesz w dluga trase to szlag czlowieka moze trafic jak masz trzymac caly czas noge na gazie i zastanawiac sie czy utrzymujesz predkosc do ograniczenia czy nie. A tak noga odpoczywa a predkosc caly czas ta sama.
                  Najmniej ile jechalem to w korku 35km/h na 2jce :lol:
                  VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                  • Piterpan
                    • 67
                    Zamieszczone przez krzynol
                    Oki, będę wdzięczny.
                    Podłączenie patrzyłem na podstawie tego: http://krzysztof-zaremba.fm.interia....djecia/agr.jpg
                    I jak odcinam istniejące przewody i do nich lutuje te z manetki ?
                    Czy do istniejących przewody z kostki się dolutować ?
                    Czy wyciągam stare przewody i wkładam nowe z manetki ?
                      • 11350
                      nie możesz mieć tych pinów, ponieważ one służą tylko do tempomatu
                      chyba, że kiedyś był?!
                      masz schemat tempomatu do O1 z 1999 dla silnika AGR
                      jak widać, we wtyczkę 10k(czarna na podszybiu) należy
                      podłączyć piny 1,2,9 i 3-zasilanie po zapłonie
                      • Piterpan
                        • 67
                        Czyli podłączenie pinów z manetką dobrze sobie rozpisałem na kartce. Pokryło się z tego schematu co podałeś i ja w linku dałem.
                        Mam rozumieć, że u mnie w kostce pod podszybiem (czarnej) będzie pusto i tam wczepię do niej piny z manetki, tak ?
                          • 11350
                          dokładnie tak,
                          jak dobrze pamiętam to jest taka ramka wtyczek pod pokrywą przepustu kablowego na podszybiu
                          wyczepie się z ramki z boku zatrzaski i wtyczkę wciska na dół, od dołu jest lepiej piny włożyć
                          • Piterpan
                            • 67
                            Oki, to jeszcze jedne pytanie jakie tam piny przychodzą. Bo wiązkę będę sam wykonywał, a chciałem ją zrobić przed rozebraniem. Pamiętasz może ?
                              • 11350
                              nie pamiętam dokładnie, zawsze starałem się mieć wiązki z pinami, żeby niepotrzebnie się nie narobić
                              ale tam są piny(chujki), a nie gniazdeczka(cipeczki) :szeroki_usmiech
                              i chyba 3 są małe i jeden średni
                              (posługując się nomenklaturą-malutki,mały, średni, duży)
                              • Piterpan
                                • 67
                                Dziś mi przyszła manetka - wygląda zachęcająco. Sprawę mam - czy ktoś posiada numery pinów w manetce (ich oznaczenie) bo nie jest to zaznaczone.
                                Opis z tego obrazka będzie ok ?:
                                  • 11350
                                  ten opis powyżej będzie ok
                                  chcesz rzeźbić piny do manetki, bez wtyczki?
                                  [ Dodano: Sro 30 Mar, 11 14:58 ]
                                  a może...
                                  http://allegro.pl/tempomat-seat-skod...520301901.html
                                  • Piterpan
                                    • 67
                                    a może...
                                    To super że ten opis będzie ok.
                                    Zgadza się już końcówkę do manetki zrobiłem, idealnie się do tego nadają wtyczki od usb na płytę do kompa.
                                    To samo, a nawet lepiej mam zrobione za free.
                                    [ Dodano: Pon 04 Kwi, 11 18:36 ]
                                    Ok, to od dziś również ja posiadam tempomat.
                                    Wszystko ładnie założyłem, czas ok 2h (najwięcej mi zeszło ze ściągnięciem poduszki - nie mogłem znaleźć odpowiedniego śrubokręta), poza tym tempomat aktywowałem bez problemów. Aha, piny w kostce miałem zajęte - dolutowałem się do nich.
                                    Teraz pytanie czy ktoś ma jakąś instrukcję do niego ? Do czego służy przycisk res i pozostałe ?
                                    Na razie bawię się w włącznie set i wył. off.
