Nie widzę fotek ale z opisu wiem, że nic strasznego więc zabieram się do pracy. Dzięki za pomoc pozdrawiam….
Wymiana oleju
Wymiana oleju
Właśnie jak to jest z tą wymianą? mianowicie chodzi o to czy jak wymieniacie olej to również spuszczacie go z chłodnicy oleju. Tak na zdrowy rozum to po spuszczeniu z silnika w chłodnicy zostanie te 4/5 setek ojeju. Czy może źle myślę?
Pytam ponieważ mam pierwszego diesla i nie bardzo ogarniam te szczegóły.
Liczę na jakieś opinie rady, własne doświadczenia
Przy wymianie można odciągnąć to co pozostaje w chłodniczce oleju ale nie trzeba. Moim zdaniem nie jest to konieczne. Ważne jest to aby spuszczać olej przez korek, nawet wtedy gdy mechanik twierdzi, że wypompowanie jest lepsze. Nowoczesne oleje, (w seryjnych samochodach) są dostosowane do dużo większych przebiegów aniżeli te 15 czy 30 tys.Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
ciepły silnik, koreczek odkręcony na około pół godziny.
