[O2] Odgrzybianie klimatyzacji srodkiem CarPlan czy warto?
  • Paffcio
    • 231
    A ile razy jezdziles na zapasie ??
    Sam mam jeden letni zapas (ba przeciez gro aut ma kolo DOJAZDOWE ktore jest waskie i ma dziwny bieznik) ubieglej zimy mialem problem z kolem i puki sniegu nie bylo to mozna bylo jezdzic, ale po naglych opadach sniegu trzeba bylo wsadzic zapas na tyl i mozna bylo jezdzic.
    Znam takich co na zapasie maja zimowa opone caly rok
    Jak przez ostatnie 7 lat zapasu nie używałem, tak teraz po zakupie skody już
    1 raz jechałem na zapasie (musiałem wymienić na parkingu na autostradzie 80km od domu w Niedzielę)
    Mnie zastanawia czy ma sens wozić zapas 16" mając koła 17". Czy po założeniu jednego koła z inną średnicą po np. 50km nie będzie czasami miazgi z łożysk i paru innych elementów?
    Jeżeli nie ma sensu to do zmiany na większy rozmiar trzeba doliczyć jeszcze min. dojazdówkę R17 ~300zł albo pełny zapas.
  • piotrek_os
    • 8162
    Podaje link czy warto i jakie efekty po uzyciu tego "wynalazku" http://allegro.pl/bezinwazyjne-odgrz...508713537.html :diabelski_usmiech
    • kabanos
      • 4544
      Podejrzewam, że jak oddasz auto do odgrzybiania to nic innego nie robią jak psikają jakimś ustrojstwem bezpośrednio do kanałów. To może być dobry patent. Kasa nieduża, warto spróbować.
        robiłem tym ostatnio i powiem, że warto spróbować. Mnie się nie podobał zapach po zastosowaniu tego. Ale otworzyłem szybki na noc i jest OK. Najważniejsze że zapach zgnilizny zniknął. Aha, warto podłożyć jakiś duży ręcznik, bo wokół tego robi się mokro.
        • Damianjg
          • 621
          W serwisach od klimy czyszczą ozonem
          • mecholl
            • 1006
            Zamieszczone przez Damianjg
            powinni ozonem ale rożnie to bywa. Ja niestety się naciąłem na anty fachowców
            Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
            • Damianjg
              • 621
              Zamieszczone przez mecholl
              I kolejny raz potwierdza sie teoria ze trzeba stać na paprokami i patrzeć im na rece
              • kabanos
                • 4544
                Tylko, że nie zawsze masz czas na to, żeby pilnować tych pseudofachowców. Dawniej jako student, gdy miałem więcej wolnego czasu i oczywiście mniej pieniędzy nikt oprócz mnie nie dłubał przy mojej Reni 5. Znałem to auto na wylot. Teraz wypadało by robić to samo, ale czasy nie te
                • dareks281
                  • 30
                  Witam stosowałem ten wynalazek w tamtym roku jest w porządku i ładnie pachnie .
                  • emikal10
                    • 105
                    Też mam doświadczenia z takim i jemu podobnymi środkami. To działa, ale niestety na krótko, na opakowaniu tego też masz napisane, że to jest tylko uzupełnienie profesjonalnego czyszczenia klimy.
                    Denken ist schwer, deshalb urteilen die meisten.
                    • dwaoka
                      • 927
                      mecholl, mój przyjaciel zajmuje się chłodnictwem/klimatyzacją od wielu lat (i jest w tym dobry, w lato odsyła klientów za tydzień i więcej) i kupił generator ozonu tylko dlatego że przyjeżdżali klienci co się naczytali i pytali o to. Jeśli parownik jest zagrzybiały to wszystko oprócz porządnego wyczyszczenia to tylko półśrodki...
                      bkc+dsg
                      • piociel
                        • 526
                        Właśnie kupiłem ten środek. Podzielę się wrażeniami po uzyciu
                        Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
                        • andrzej1962
                          • 1306
                          • DADA 1.5 TSI 150 KM
                          robiłem tym w poprzednim aucie, ale tylko czysto profilaktycznie, więc nie wiem czy skutecznie. Łatwa obsługa i zapach.
                          • loru
                            • 4286
                            piotrek_os, w zeszłym roku dwóch znajomków z pracy próbowało takiego środka od odgrzybiania, nie wiele dało bo po około 1 tyg smród powrócił a dodatkowo miał całe mokre siedzenie i tapicerkę tym specyfikiem, pod koniec butli to już nie była jakaś tam niby para tylko sikało jak woda z prysznica, moim zdaniem i nie tylko moim nie warto, lepiej kupić sobie ozonator czy jak on tam się zwie i dalej nim jazda.
                            • vaz
                              • 799
                              W poprzednim aucie używałem preparatu firmy Wynn's . Sam preparat bez zastrzeżeń z tym , że aplikowałem go BEZPOŚREDNIO na parowanik po wyjęciu filtra kabinowego w takiej ilości , że wypływał przez odpływ obudowy parowanika w komorze silnika . Największa ilość zanieczyszczeń jak i źródło zapachów jest właśnie w parowniku i jego obudowie . Dlatego największe znaczenie w mojej ocenie ma sposób i miejsce aplikacji preparatu .
                              Antyfotoradar Valentine1
                              Harry II Classic+Sirio ML145
                                • 14915
                                u mnie maszynka ozonująca (stoję i widzę) daje najlepsze efekty. działa na długo. Wszystkie spreje i pachnące bomby działają na krótko.
