Pokrzywione tarcze
  • damianxxx
    • 22
    Pokrzywione tarcze
    Zamieszczone przez Enriquez
    2. Nie bardzo rozumiem, co właściwie za temperaturę pokazuje wskaźnik na zegarach... Jeżeli wskazuje 90 stopni, to faktycznie płyn chłodniczy ma 70-72 stopnie. Pomimo, że temperatura rośnie, to już wskazówka niestety nie idzie dalej.
    To jest tak specjalnie zrobione, żeby użytkownicy samochodu się nie stresowali w czasie jazdy, że "pływa" im temperatura silnika ( bo ona cały czas się zmienia o jakieś +/- 10 st. ).
    Wskaźnik pokazuje cały czas 90 st. właśnie w granicach jakiś 75 - 95 st.
    BTW. 75A to raczej dużo. Jak dołożysz jeszcze tylną szybę ( pewnie z 15A ), światła ( jakieś 10A ), nawiew ( też pewnie z 5A ) to może nie starczyć na ładowanie aku... Trzeba uważać na krótkich trasach.
    Jaki masz u siebie alternator ( ile A )?
  • cool_torun
    • 162
    Pokrzywione tarcze
    Podczas ostatniej zmiany opon, zauważyłem że tarcze nie obracają się swobodnie (z tyłu). Na "przeglądzie za złotówkę" mechanik potwierdził moje przeczucie, lecz pocieszył że nie jest źle i można jeździć. Zbliża się drugi przegląd, do tego wybieram się w drogę przez Alpy i zastanawiam się co robić. To są opcje:
    a) na przeglądzie zmienić tarcze
    b) udać się do mechanika który ma sprzęt do szlifowania tarcz bez ich zdejmowania
    c) nic nie robić
    Co zrobić?
    • Voit
      • 816
      ...Zmień tarcze i klocki.
      Przez Alpy przejedziesz spokojnie i bezpiecznie.
      Po szlifowaniu tarcz jeszcze bardziej "ubędzie" i zapwne niedługo i tak będą do wymiany.
      • rkb
        • 2152
        • Rapid Spaceback (NH1)
        • CYVB 1.2 TSI 110 KM
        cool_torun, taki sprzet maja w hemarze w toruniu, kiedys mi przetaczali z przodu w O1 i wyszlo ok, przez jakis czas klocki pozniej musza sie dopasowac ponownie do tarczy, wczesniej przy hamowaniu kierownica sie trzesla jak opetana
        • pepedealer
          • 63
          • Subaru
          Wymieniaj tarcze i klocki. Nie baw się w szlifowanie. Ja tak zrobiłem i wóz śmiga aż miło. Po wymianie przez kilkaset km delikatnie trzeba sie z nimi obchodzić i bedzie dobrze.
          • Gaber
            • 201
            Weź pod uwagę że toczenie zmniejszy ich grubość o ok. 0,5 do 1 mm. Pomiar należy dokonać w miejscu, gdzie grubość tarczy jest najmniejsza,najlepiej w kilku miejscach na średnicy.Do pomiaru najlepiej użyć mikrometra.
            • kowal 2002
              • 5161
              Zamieszczone przez Gaber
              Żeby trzeba było zdjąć 0,5 mm z tarczy to musiałaby być tak pokrzywiona, że nie dałoby się na niej jeździć. Zresztą było by to praktycznie nieopłacalne, bo tarcza z tyłu ma tylko 1mm dopuszczalnego zużycia. Ja przetaczałem przednie ( 280 mm ) tarcze 2 razy ( w obu przypadkach bicie bardzo wyraźnie wyczuwalne na kierownicy przy hamowaniu ) i za pierwszym razem wystarczyło zdjęcie 0,09mm a za drugim 0,15mm.
              A teraz w temacie.
              cool_torun skąd przypuszczenie, że są pokrzywione? Odczuwasz drganie pedału hamulca przy mocnym hamowaniu ( może być połączone z delikatnym szarpaniem tyłu auta )? Czy dlatego, że przy obracaniu ( zapewne na zdjętym kole ) tarcza zacinała się w jednym miejscu? Jeśli ten drugi przypadek to tak jest, bo tarcza mocowana jest do piasty tymi samymi śrubami co koło. Ta mała śrubka mocująca tarczę służy tylko do tego, żeby tarcza nie spadła z piasty jak ściągamy zacisk hamulca. Jak koło nie jest przykręcone to tarcza nie jest dociśnięta równo do piasty i dlatego bije. Jak chcesz sprawdzić na 100% to musisz zdjąć koło, dać pod każdą śrubę odpowiednie tulejki dystansowe i je dokręcić ( bez koła ) tak by docisnąć odpowiednio tarcze. Jak wtedy zakręcisz i stwierdzisz, że bije to będzie powód do niepokoju...
              • rkb
                • 2152
                Ja toczylem bo mialem prawie nowe tarcze, jak sa stare lepiej wymienic, ale wymiana prawie nowych z powodu pogiecia to lekka rozrzutnosc
                • cool_torun
                  • 162
                  Zgadza się. Sprawdzałem przy zdjętych kołach ops:
                  Aczkolwiek w serwisie bez zdejmowania kół powiedziano mi o jednym kole z tyłu
                  • Maciek Zadębie
                    • 65
                    Jeśli masz w miarę nowe tarcze i są skrzywione to je przetocz,taki zabieg na pewno pomoże na parę tys. km.
                    Krzywe tarcze to standard w japończykach i często to przerabiałem.
                    Zwykle moje tarcze dawały się przetaczać dwa razy a potem według norm brakowało im grubości i wymiana na nowe....
                    Zwróć tylko uwagę aby po przetoczeniu czy ewentualnej wymianie dobrze doczyścić "flansze" na "styku" z tarczą i powinno być dobrze
                    Maciek
                    Czekałem na białego Scouta 1.8TSI.......i się doczekaliśmy...trwało to 4 m-ce
                    www.anatoliandog.pl
                    • r2r
                      • 4722
                      Jeśli chcesz przetaczać, to zlec to jakiejś renomowanej firmie obeznanej z tematem, bo jak zrobi to partacz to za 1000-2000km będziesz miał spowrotem pokrzywione. U mnie szlag trafił nowe tarcze po 10tyś.km. więc je przetoczyłem i mam spokój od dłuższego czasu. Jeśli masz stare tarcze, to nie żałuj i kup nowe.
                      Artur
