Dziwne wycieraczki
  • sawus1990
    • 30
    Dziwne wycieraczki
    Zamieszczone przez cieslo
    Zamieszczone przez roLLo
    Już Panowie po Olsztynie śmiga srebrna rakieta z wlepkami na szybach :diabelski_usmiech
    widziałem Cię dzisiaj na Iwaszkiewicza, jak z przyczepką jechałeś. Fajne wlepki. Pozdrawiam
    A często na Iwaszkiewicza jestes ?? Twoja Octa jest oklejona chociaż na klapie bo szczerze to w Olsztynie ciężko OCP'ka wypatrzyć. :diabelski_usmiech
  • paisak
    • 96
    Dziwne wycieraczki
    Oto co mi się dziś przytrafilo:
    byłem na myjni automatycznej i podczas mycia zauważyłem, że wycieraczki przedniej szyby są zamiast na dole to w połowie szyby. Następnie, gdy szczotka "wracała" popchnęła wycieraczki nieznacznie w dół. Po myciu mogłem poruszać wycieraczkami tak, jakby nie miały one żadnego napędu. Po uruchomieniu wycieraczek wszystko wróciło do normy i jest ok. Czy ktoś z Was miał coś takiego? Czy coś mogło uledz uszkodzeniu? :shock:
    • Sebastian
      • 412
      no popatrz paisak...
      Użyj szukaj, było to już poruszane
      RS BLUE
      • paisak
        • 96
        Sorry, ale nic nie mogę znaleźć. MOże ktoś pomoże?
        • Maru 123
          • 4660
          paisak, wszystko jest ok tryb serwisowy do wymiany wycieraczek.
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          TOYOTA LAND CRUISER J95
          • piotrek_os
            • 8160
            paisak, jak wyłaczysz silnik i ruszysz mantka od wycieraczk w dół - to wyciaraczki wtedy ustawiaja sie w tyrybie serwisowym. Po ponowym odpaleniu auta i przejechaniu sie kawałek lub właczenia wycieraczek wraca wszystko do normy :diabelski_usmiech
            • paisak
              • 96
              Zamieszczone przez piotrek_os
              piotrek_os, dzięki! Pozdrowienia dla Skarżyska!
              [ Dodano: Pią 01 Kwi, 11 17:06 ]
              Zamieszczone przez Maru 123
              Maru 123, również dziękuje!
              • kowal 2002
                • 5161
                Jedna uwaga. W poprzedniej OII ( 11.2006 ) miałem tak, że wycieraczek nie dało się "ręką" przesunąć do góry jak były ustawione w pozycji spoczynkowej. Żeby cokolwiek z nimi zrobić trzeba było użyć trybu serwisowego ( opisany wyżej ). Teraz w OIIFL mogę swobodnie, w dowolnym momencie, nawet przy zamkniętym z pilota aucie, pociągnąć lekko za pióra i wycieraczki idą do góry po szybie :shock: ! Chyba w którymś momencie musieli zmienić silnik wycieraczek ( zapewne jakaś kolejna oszczędność )...
                • Darekgda
                  • 611
                  Mogę dodać to http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=44359
                  [ Dodano: Sob 02 Kwi, 11 18:35 ]
                  paisak jak masz możliwość to podepnij kabelek i sprawdź błędy bo może być coś nie halo .
                  • miq
                    • 31
                    Zamieszczone przez kowal 2002
                    ja mam wersje O2 przed FL rocznik 2008 i moge swobodnie ustawic wycieraczki manualnie. Moze miedzy rokiem 2006 a 2008 cos zmienili.
                    miq!
                      Wszystko pięknie, tylko wynika z tego, że w FL łatwo ukraść pióra wycieraczek. Wybitnie łatwo.
                      • Sebastian
                        • 412
                        U mnie w FL 2010 r. można kręcić jak się chce i kiedy się chce, ale w RS 2011 już nie można.
                        RS BLUE
