spasowanie dywaników osłony tunelu od strony kierowcy.
  • dagmarastremel
    • 37
    A sam przegląd ? Opony to mam wymieniane w rodzinie gratis
    [ Dodano: Nie 23 Paź, 11 17:08 ]
    Aha od ostatniego przeglądu przejechałem jakieś 9000 km ale przy ostatnim raczej nie zerowane było...
    moje aukcje allegro :
    http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2832058
  • marcink_1
    • 312
    Mam do Was pytanie.
    Jakiś czas temu byłem w ASO i zdejmowali mi boczną osłonę tunelu środkowego od strony kierowcy. Jest ona mocowana od środka i jedną śróbką z boku w okolicach pedału gazu.
    W miejscu przykręcenia tej osłony śróbką przy pedale gazu jest ona lekko odsunięta od tej dolnej części osłony tunelu i nie dolega do niej idealnie.
    Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, więc nie wiem czy tak ma być, czy jest coś nie tak złożone. Dlatego chciałbym dowiedzieć się jak jest oryginalnie.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
      • 6658
      Zrób zdjęcie tego elementu i wgraj na forum.
      • marcink_1
        • 312
        Nie ma problemu, jutro postaram się wstawić, jednak jeżeli ktoś zrozumiał z mojego opisu o co mi chodzi , to proszę o odpowiedź.
        • kross12
          Chodzi o boczek z materiału na tunelu środkowym, po stronie pasażera jest w opcji jest siateczka na drobne przedmioty. Ja tego elementu nie rozbierałem i też jest luźny, tzn na dziurach nie stuka ale jak puknę nogą to się rusza.
          • marcink_1
            • 312
            Dokładnie chodzi o ten materiał, jednak od strony kierowcy. Boczek składa się z dolnej i górnej części. Górna część nachodzi nad dolną i jest przykręcona śróbą w okolicach pedału gazu do jakiegoś wspornika. Moje obawy budzi fakt, że górna część nie przylega ściśle do dolnej na całej długości, a jest nieco odchylona, szczególnie na wysokości tej śruby mocującej i dalej ku tyłowi samochodu. Mocniej nie da się docisnąć bo ten wspornik do którego boczek jest przykręcony wystaje na taką głębokość. Nie jest to wielki problem ale jeżeli można to poprawić to byłoby lepiej, a może tak jest w standarcie i tylko tego wcześniej nie zauważyłem.
            Jak już piszę o spasowaniu elementów, to może ktoś mi odpowie na temat pasowania tylnej listwy zakańczającej podsufitkę w liftbacu. U mnie jest szpara z jednej strony jak łączy sie z boczkiem, a z drugiej strony jest na styk, więc przesunąć sie nie da i jedynym rozwiązaniem wydaje się odchylenie poczków osłaniających tylne słubki aby głębiej się wsuneły pod tą listwę maskującą. Jeżeli ktoś zdejmował tą listwę, to niech napisze, czy te boczki mocowane są na jakieś śróby do dachu , pod tą listwą i da się je nieco rozchylić, aby zlikwidować tą paskudnie wyglądającą szparę, a może w nowszych egzemplarzach ta listwa jest dłuższa i można ją wymienić. ASO mówi, że mogą spróbować coś zrobić ale nieraz wychodzi jeszcze gorzej niż było, więc zanim zacznę ich na dobre męczyć chciałbym wiedzieć co ewentualnie można na to poradzić.
            • kross12
              marcink_1, listwe przy podsufitce (między słupkami) trzeba szarpnąć do dołu, w stronę podłogi bagażnika, niema żadnych śrub, listwę złap przy uszczelce bagażnika. Jak chcesz poprawiać takie rzeczy to lepiej zrób to w cieple dni.
              • marcink_1
                • 312
                Zamieszczone przez kross12
                Tylko ciekawy jestem czy da się troszkę rozchylić te boczki aby bardziej pod tą listwę zachodziły, bo inaczej nie ma co zdejmować. Chyba że się rozciągnie.
                • kowal 2002
                  • 5161
                  marcink_1, ten boczek o którym mówisz jest jeszcze zamocowany na drugą śrubę. Znajduje się ona za popielniczką ( trzeba wyjąć do góry ramkę z mieszkiem, odkręcić dwie śruby, wyjąć popielniczkę i za nią są śruby jedna do lewego a druga do prawego boczku ). O ile pamiętam to te boczki gdzieś się jeszcze "haczą", może coś nie weszło i dlatego odstaje...
                  • marcink_1
                    • 312
                    Byłem wczoraj niedaleko ASO, więc podjechałem i sprawdziłem jak jest w nowych. Ten dywanik na tunelu środkowym lekko też oddstaje tak jak u mnie, więc jest ok.
                    Natomiast jeżeli ktoś zdejmował tylną listwe kończącą podsufitkę, to proszę o informację jeżeli pamięta czy boczki osłaniające słubki są jakoś mocowane pod tą listwą lub da się je jakoś lekko rozchylić ku środkowi tak aby dalej zachodziły pod tą listwę.
                    Maarcin
                    • kross12
                      marcink_1, dobrze Ci radzę zostaw to tak jest ewentualnie popraw listwę miedzy słupkami. Boczków nawet nie dotykaj Jeśli wpadnie Ci jakaś spinka to czeka Cię rozbieranie bagażnika i podpór półki tylnej.
                      • marcink_1
                        • 312
                        Kolego, ja mam liftbaca, czy jak tam się to jakos tak nazywa. Interesuje mnie czy pod tą listwą środkową nie ma jakiejś śróbki mocującej boczki i czy ewentualnie nie da się jej troszkę poluzować i naciągnąć troszeczkę do środka, tak aby listwa ładnie na nie zaszła.
                        Jeżeli to rozbierałeś, to napisz jak to jest mocowane.
