nazwy elementów
  • MeFFisto
    • 53
    nazwy elementów
    może kapać z plastiku - obudowa termostatu przy bloku pod zbiorniczkiem wyrównawczym po prawej stronie za kołem , stamtąd będzie ciekł płyn gdy plastik jest pęknięty albo poluzowała się śruba mocująca uszczelka tez może nie trzymać. można ustalić gdy zrobisz jak pisze jacki64 po dokładnym wysuszeniu i sprawdzeniu skąd jest wyciek bo inaczej trudno ustalić gdyż płyn sie rozłazi. szukaj takiego plastiku link
    http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1632#
  • bliber
    • 76
    nazwy elementów
    Cześć,
    jako że nie grzeszę znajomością budowy auta, to mógłby mi ktoś pomóc w identyfikacji zaznaczonych strzałkami na zdjęciach elementów? Chodzi o fachowe nazwy i jeżeli to możliwe nry dla O2 1.9TDI BXE.
    1. Zdjęcie zawieszenie przód - chodzi mi tylko o te gumowe elementy
    2. Zdjęcie zawieszenie tył - zdaje się że jest to tuleja wahacza, ale nie jestem właśnie pewien.
    Dzięki i Pozdrawiam,
    bliber
    Jestem oazą spokoju... pierd... ku..., zajebiście wyluzowanym kwiatem lotosu na tafli jeziora.
    • kornat
      • 578
      Z przodu tuleje-metalowo gumowe tylne przedniego wahacza a z tyłu tuleja wahacza/belki tył.
      • kowal 2002
        • 5161
        1. Drążek kierowniczy ( tak, tak z tyłu ). Do 03.11.2008 był lewy 1K0 501 529 F i prawy 1K0 501 530 C. Po tym terminie były oba takie same 1K0 501 529 J. Wymienia się całość, bo same gumy nie są dostępne.
        2. Wspornik łożyskowy element gumowo-metalowy: lewy 1K0 199 231 J prawy 1K0 199 232J.
        • bliber
          • 76
          kornat, kowal 2002, wielkie dzięki za odpowiedzi
          z przodu podobno część gumową tego wspornika można kupić oddzielnie i nawet ta część ma swoją numer - prawda to?
          a z tyłu chodzi mi element na którym znajduje się właśnie drążek, czyli tą tuleję - powinna trzymać się w miarę sztywno, a u mnie strasznie się wozi... kowal 2002, jak się spodziewam podałeś numer drążka, a możesz jeszcze dopisać nr tulei?
          dzięki
          bliber
          • kowal 2002
            • 5161
            bliber, do przodu tuleje można kupić ale nie w Skodzie ( chyba są dostępne w Seacie ). Tych tulei do tyłu też nie ma ( nie mają swojego numeru w ETKA ) dostępne tylko w całości jako drążek z tulejami ( ok. 200 pln szt. ).
            • filipT
              • 554
              ten wspornik jest nierozbieralny, czyli nie można kupić tej gumy samej.
              W przednim wahaczu masz dwie tuleje, z tyłu gumowo-metalową ( ta którą pokazałeś ) i ona jest nierozbieralna, a z przodu gumową 1k0 407 182 ~50zł/szt
              Mój Szkodnik
              • bliber
                • 76
                • kornat
                  • 578
                  Ja w fabii z przodu miałem podobnie jak w tej octavii i tam była tuleja plastikwo-gumowa
                  Podejrzewam że będzie taka sama
                  http://allegro.pl/tuleja-tylna-wahac...534991135.html
                  • filipT
                    • 554
                    kornat, fabia ma inne zawieszenie
                    Mój Szkodnik
                    • kapi
                      • 1174
                      • Fabia combi
                      filipT, tuleje są te same tylko w Fabi jest inny wspornik i w OII też
                      nawet tuleja z Cupry pasuje ... info na tym forum...TEMAT .....
                      OII sprzedana
