Aerobar na relingi
  • Krzysztof512
    • 62
    Aerobar na relingi
    JA też podnosiłem za wahacze. Obciążenia w czasie jazdy są duuużo większe niż podczas podnoszenia, a jak podłoży się podkładkę (cienki kawałek dykty miałem pod ręką), to w nim rozładują się wszelkie obciążenia. Podnoszenie w niektórych miejscach (np. za próg) wydaje się niezbyt dobrym pomysłem. Wahacz w razie "W" po zarysowaniu zacznie korodować - to się go wymieni. Z progiem jest troche trudniej
    Krzysztof512
  • guthar
    • 7
    Aerobar na relingi
    Chciałbym kupić bagażnik na Relingi i znalazłem taki wynalazek.
    http://allegro.pl/aerobar-cichy-aero...436093025.html
    Ma ktoś coś takiego i poleca czy nie ? Chciałbym żeby bagażnik był cichy a jednocześnie żeby można było przewieźć box lub rowery ? Co polecacie w rozsądnej cenie.
    Paweł
    • Grzekraw
      • 62
      Cena i wygląd są OK. Sprawdziłbym tylko czy będą do niego pasowały dostępne moduły np. na rower czy box. Z racji tego, że jest on stosunkowo nisko nad karoserią, musisz uważać, bo niektóre modele modułów np. rowerowych mają na tyle długie śruby mocujące, że mogą dotykać dachu auta.
        • 14184
        Jest jescze kwestia taka że nie są one proste lecz łukowate i jak zamontujesz rower jeden po prawej a drugi po lewej to bedą tworzyły literę "V" - nie wydaje mi się to dobrym rozwiącaniem :!:
        • adamusek
          • 331
          kupilem toto - b ciche od 140 dopiero slychac, ladnie wyglada na aucie - z przeznaczeniem na boxa i moge polecic
          Prowadzi NaviExpert Lifetime
          Ostrzega Yanosik
          Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
          • macluke
            • 875
            adamusek, a przewoziłeś na tym rowery?
            • adamusek
              • 331
              nie i raczej nie bede predko :?
              Ostrzega Yanosik
              • kowal 2002
                • 5161
                Nakręciliście mnie na te Aerobar-y i dzisiaj specjalnie podjechałem do MCM. Niestety jako że planuje te belki głównie pod rowery i bardzo ewentualnie pod box-a to gościu definitywnie je mi odradził. Mówił, że będą duże problemy z dobraniem uchwytów rowerowych + to co napisał Grzekraw, czyli bardzo mała odległość od dachu co może powodować problemy przy montażu uchwytów lub box-a.
                Ale trzeba przyznać, że wyglądają super...
