problem z ABS
  • kerimu
    • 5
    problem z ABS
    Zamieszczone przez Octavianos
    Zamieszczone przez xxxmikey
    A byłeś dziś u Nas? Bo jakoś Cię nie widziałem.
    Ja byłem u Ciebie i widziałem Cię z 10 sekund... Zamiast pracować, pilnujesz, czy Ci auto dobrze składają
    Pańskie oko konia tuczy
    O tak masz racje :wink: Octavianos najlepiej dopilnować samemu i zadbać o szczegóły.
  • jaharc
    • 15
    problem z ABS
    Witam jestem tu nowy więc na początek kulturalnie witam wszystkie szanowne forumowiczki i wszystkich szanownych forumowiczów
    a teraz mój problem, jestem posiadaczek octavii I 1.9 TDI, ostatnio zaświecił mi się abs a po podłączeniu do komputera otrzymałem odpowiedź - "ciśnienie w pompie poza tolerancją" jak to ugryźć, wymieniłem dziś płyn hamulcowy mając nadzieję że to od tego ale dalej się to pojawia, kontrolka włącza się zawsze po przekroczeniu 20 km/h
    Czy da się coś poradzić czy trzeba założyć inną pompę ABS?
    • Subaru
      • 640
      Jakie kody błędów wypluło?
      Koniki są po to by je karmić
      • jaharc
        • 15
        wyświetla błąd - 10127 - pompa ABS; 16-10 sygnał poza tolerancją
        • octaviaRK
          • 116
          raczej padła pompa ABS nowa koszmarnie droga warto poszukać firmy która zajmuje się naprawami pomp ABS , najczęsciej uszkodzenie elektroniki w pompie - sterownika. chyba ze cos z instalacja elektryczna sprawdz wtyczki przy pompie.
          robert octaviaRK
