Wentylator pracuje non-stop
  • lencza
    • 34
    Jak kluczyki masz te same to raczej nie.
    A to z odlaczeniem dzialania kluczyka to stary numer, problem jest jedynie jak pada akumulator i to tak na amen :diabelski_usmiech
  • Doodeck
    • 60
    Dzisiaj po powrocie z pracy zauważyłem, że wentylator chłodnicy nie chce się wyłączyć.
    Dodam, że jechałem w oberwaniu chmury i w kałużach po progi.
    Dopiero odłączenie napięcia spowodowało zatrzymanie wiatraczka. Niestety, jutro znów trzeba jechać i będę go musiał załączyć żeby nie przegrzać motoru.
    Obiło mi się kiedyś o uszy, że jest taki bezpiecznik, który po przepaleniu się powoduje ciągłą pracę wentylatora - czy to prawda ?
    Jeżeli tak, to gdzie on jest (wszystkie bezpieczniki w skrzynce wyglądają na sprawne); a jeżeli nie - to co mogło paść ?
    Temperatura na zegarze cały czas w normie na środku skali.
    Dwuoctaviusz
    starsza O1 1,8 `98 + LPG
    i nowsza O2 1,6 `08
    • RomanS
      • 804
      Zamieszczone przez Doodeck
      Włącznik termiczny wentylatora lub coś co powoduje ten sam efekt (zwarcie przewodów, zamoczenie)
      • JPS1972
        • 247
        Jednak jeżeli silnik jest mocno nagrzany :?: to wentylator pracuje także po wyłączeniu silnika. Tak przynajmniej było we wszystkich moich samochdach. :|
        Jacek
          Szczegolnie w benzynie, bo niektore diesle zagrzac nawet latem to sie trzeba postarac :szeroki_usmiech
          • RomanS
            • 804
            Zamieszczone przez JPS1972
            Jednak jeżeli silnik jest mocno nagrzany to wentylator pracuje także po wyłączeniu silnika. Tak przynajmniej było we wszystkich moich samochdach.
            Święta racja ! Nie pisałem o tym bo to normalne zachowanie, a postDoodeck, odebrałem jako sygnał o niesprawności :?
            • Doodeck
              • 60
              Wiem o tym dobrze - ale zawsze po ok. minucie wentylator się wyłączał.
              Tym razem czekałem ponad dziesięć minut, zanim zdjąłem klemę.
              Być może niezbyt jasno opisałem swój problem, ale RomanS zrozumiał mnie dobrze.
              Dwuoctaviusz
              i nowsza O2 1,6 `08
              • Lukasso
                • 611
                hmm jak jeździłem kiedyś starą audiolą to mi często termostat padał i wentylator się nie włączał pewnego razu po kolejnej wymianie się wkurzyłem i zamknełem obwód przeciągając sobie przewody do wnętrza i miałem wentylator włączany na życzenie 8) nawet zdawało to egzamin......stare dobre czasy gdzie nic nie zależało od komputera :wink:
                Bykom stop już poprawione..... :P
                • Doodeck
                  • 60
                  Zamieszczone przez Lukasso
                  rzyczenie
                  BYKOM STOP !
                  Też jeździłem do niedawna kilkunastoletnią osiemdziesiątką (gaźnik !) - ale na problem z wiatraczkiem (kiedy podczas jazdy znienacka wzrosła temperatura) pomógł nowy czujnik (nie termostat !) i wszystko grało. Przyznam Ci rację, że im mniej elektroniki, tym mniej się psuje.
                  Wydaje mi się jednak, że praca śmigiełka wcale nie zależy od komputera i problem leży gdzieś w elektryce.
                  [ Dodano: Sro 28 Cze, 06 10:16 ]
                  Przez noc autko przeschło w garażu i wentylator już działa tak, jak powinien.
                  RomanS miał rację.
                  Dwuoctaviusz
                  i nowsza O2 1,6 `08
                  • Fleishmachine
                    • 292
                    no i mi sie przytrafil podobny problem... w sumie znajomy po ponad godzinie obserwacji stwierdzil ze to raczej jest wlacznik termiczny wentylatora - silnik chodzi i chodzi, grzeje sie - chociaz i tak wskaznik temp nie przekracza polowy... ale wentylator wogole nie zaskakuje. moze to jest i tak, ze diesel`a ciezko zagrzac, a moze faktycznie ten wlacznik padl.... chociaz dziwnie mi to wszystko wyglada - smigalem wczoraj autostrada i nagle woda mi sie zagotowala ( wtedy to i czujnik temp wszedl na czerwony punkt skali ), odkrecilem korek i pojechalem dalej robiac przystanki na dolewke wody - wskaznik przechylal sie poza polowe, ale nie tak jak na poczatku, dopiero jak wody braklo w obiegu to temp podchodzila pod koneic skali... w sumie z tego co kumpel stwierdzil to fakt, ze termostat mogl miec chwilowy zwis i nie puscil obiegu w czasie, a wentylator swoja droga stoi... na spokojnie jak odpalalem sielnik to obieg jest, ale wentylatora za cholere nie moge kopnac - zwarlem styki od czujnika wentylatora, przymocowalem do dluzszego kabla zakonczonego wlacznikiem i przeciagnalem do wnetrza samochodu - jutro na trasie sprawdze czy co faktycznie wina wlacznika wentylatora, czy i tak bedzie sie grzal...
                    jesli wyjdzie ze to czujnik - orientujecie sie czy jest problem z dobraniem czujnika do mojego modelu ? na allegro widzialem dostepne wersje jedno i dwu-obiegowe, ale do vw - nie wiem czy z tym podpsauje, a czujnika raczej bede musial szukac w londynie, wiec wolalbym od razu trafic na wlasciwy - w koncu przy wymianie bedzie troche roboty i wody chyba tez troche uleci...
                    • pantol
                      • 754
                      Re: Wentylator pracuje non-stop
                      Jest taki bezpiecznik, to prawda. Nie pamiętam w tej chwili który to, ale jeśli nawet przy wyłączonej stacyjce wyciągniesz go, to wentylator samoczynnie się włączy. Z tego co pamiętam to jest jeden z tych większych i chyba raczej nie w skrajnych kolumnach.
                      Jarek "Vinci"
                      • grudzien
                        • 34
                        Doodeck, nie jestem expertem ale ostatnio malem tez sporawe problemy z wentylatorami. Z tego co czytalem jak juz jeden kolega zauważył jechaleś w "głebokiej wodzie" a na podłużnicy zanjduje się sterownik wentylatorów, mogł zamoknąć i powodowac zwarcie. Może też byc to ten bezpiecznik, pamietaj że sa bezpieczniki "pod deska rozdzielczą" i przy silniku. na włącznik termiczny bym nie obstawial, bo jak on jest uwalony to wentylatory pracuja w systemei awaryjny"non stop" tylko prz włączonym zapłonie(przynajmniej u mnie w O2).
                        • Fleishmachine
                          • 292
                          Zamieszczone przez grudzien
                          Doodeck, na włącznik termiczny bym nie obstawial, bo jak on jest uwalony to wentylatory pracuja w systemei awaryjny"non stop" tylko prz włączonym zapłonie(przynajmniej u mnie w O2).
                          a ktos sie moze orientuje jak to jest w OI? tak jak wyzej pisalem - wentylator mi sie wogole nie wlacza... myslalem ze to tylko dlatego mi sie zagrzala woda, ale dzisiaj przejechalem kawalek drogi i dwa razy temp podeszla mi pod czerwony poziom - wyglada na to ze raczej na pewno termostat dostaje zawiechy - jak wylacze i wlacze silnik, to temp zaczyna od razu opadac... dziwnie mi to wszystko wyglada
                          • grudzien
                            • 34
                            Fleishmachine, jak juz pisałem wcześniej nie jestem expertem. Co do wentylatorów; jak masz klime i załaczysz ja na postoju to wentylator powinien się załączyc po około 10 sek co oznaczac będzie że napiecie dochodzi do wentylatorow i sa dobrze sterowane(przynajmniej jeden). A co do grzania sie wody to wyglada to tak jakby woda nie docierala do chłodnicy: 1.nie wiem czy jest tam jakis termostat co puszcza wode na chłodnice 2. drugim problemem może byc pompa wody
                            • Fleishmachine
                              • 292
                              no i ja do ekspertow nie naleze - nie mam klimy. w sumie dziwnie mi to wszystko wyglada, dopiero co wrocilem z ponownej trasy i wyczulem juz jak uniknac przekroczenia temp - jak tylko wskaznik zaczyna mi sie wychylac poza polowe, to gasze silnik, od razu odpalam i jest spoko... spokoj moze byc na 2 godziny, a rownie dobrze po 10 minutach moze byc ten sam problem... jutro jeszcze postaram sie podlapac mechanika, no i nie wiem - zaczne szukac termostatu w serwisie - jak to nie to, to wtedy bedzie wiadomo ze pompa... poki co to grzanie w moim przypadku jest wazniejsze, bo z wentylatorem mam juz prowizorke na przycisk
                              mechanik wymienil dzisiaj termostat na nowy - po przejechaniu 15km te same objawy... czyli teraz to juz chyba tylko pompa zostaje - juz mnie glowa od tego wszystkiego boli, chyba podstawie jutro samochod do ASO bo mam dosc glowkowania, a samochod jest mi potrzebny... jedynie szkoda ze na termostacie sie nie skonczylo - tak by mnie to kosztowalo £6, a w tej sytuacji to pojdzie troche funtow... eh te szkodniki...... ;-/
