Nowy zakup - dalsze pytania
  • ametyst1973
    • 42
    obejrzałem kilka filmików na YT i szału nie ma jeśli chodzi o jakość nagrania
  • aro333
    • 167
    Pacjent Octavia I Tour Business rok 2005 1,9 TDI ALH. Mam pare pytań jeżeli można, na parę juz udzielowno mi odpowiedzi. A wiec:
    - w jakim momencie zapali mi sie kontrolka oleju na pomarańczowo (mała ilość oleju dolej) tzn ile wtedy bedzie mniej wiecej na bagnecie? Obecnie mam cos koło minimum.Do przeglądu zostało mi niby ok 2kkm wiec zobaczymy, czy trzeba będzie dolewkę zrobić czy dociagnie.
    - po przekręceniu kluczyka w stacyjce , zanim zgasna wszystkie prawie kontroliki , slyszę pikniecia (dokladnie nie liczyłem ale pewnie z 7 piknieć jest). Czy to sygnał zgłaszający jakiś problem , czy tylko czas oczekiwania na zgasnięcie kontrolek tych co maja zgasnąć?
    - poprzedni właścieciel powiedział mi , że w tylnich prawych drzwiach zostało odłączone sterowanie szybą ze względu na psa którego przewozil. Sterowanie przez kierowcę istnieje tylko przełacznik w drzwiach nie działa. Czy to zostało wyłaczone programowo czy mechanicznie coś zostało odłaczone w drzwiach? Pewnie elektronicznie jakimś vagiem , czy sie mylę?
    - może to głupie co teraz napiszę ale w ktorym miejscu szukać turbiny przy silniku (proszę nie śmiać się , to moj początek z silnikami vw a tym bardziej diesel). Jak widzę po lewo z przodu jest pompa wspomagania, pod nią chyba alternator a turbina pewnie gdzieś niżej?Ciekawi mnie to, bo warto chyba ją obserwować , przynajmniej na początku po zakupie auta.
    - jakie obroty powinien mieć zimny silnik a jakie rozgrzany? Czy będzie różnica?
    - czy w takim modelu bedę miał instalację glosnikową schowana pod tapicerka , za tylnimi siedzeniami?Auto ma tylko przednie glośniki, z tyłu ich brak i zastanawiam sie czy szukać instalacji czy dać sobie spokój.
    Z góry dzięki .
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      Zamieszczone przez aro333
      normalka, przekaźnik świec żarowych więc nie masz co się martwić
      • tom2212
        • 3892
        a pasy zapnij i wtedy przekręć - nie powinien pikać
        [ Dodano: Pon 02 Maj, 11 17:09 ]
        Turbo znajdziesz z tyłu przy sciance grodziowej
        [ Dodano: Pon 02 Maj, 11 17:11 ]
        bez różnicy czy ciepły czy zimny obroty oscylują około 1000 obr/min
        [ Dodano: Pon 02 Maj, 11 17:14 ]
        Zobacz przy kostce od radia ile masz przewodów głośnikowych
        2 głosniki to 4 przewody
        4 głośniki to 8 przewodów
        nie liczę zasilania, sterowania i masy
        Na fotce masz pokazane miejsce gdzie jest turbina
        • ElBocheno
          • 150
          Zdarzało mi się jeździć sporo poniżej minimum na bagnecie i kontrolka się nie uaktywniała. Ale nigdy nie byłem na tyle bohaterski by doczekać do momentu aż zaświeci :szeroki_usmiech
          • aro333
            • 167
            Hmmm , jak widzę to bez zdjecia tej plastikowej oslony silnika to nie bardzo widać tą turbinkę? Pewnie najlepiej z kanału jest dostęp. Co do instalacji faktycznie jak wyjme radio to luknę. Obecnie siedzi jakiś Clarion ale chyba go zamienie na swojego Blaupunkta z mp3, wtedy też popatrzę na te kostki.
            Może jeszcze dopytam - czy hak holowniczy przedni to jest wkrecany i powinien siedzieć w "wytłoczce " w kole czy jest na stałe? W tej wytłoczce w kole go n ie widziałem a tak jakby było miejsce dla niego a pod auto jakoś nie spojrzałem.I jeszcze - co to za moduł/elektryka siedzi na klapie nad akumulatorem? Pare kabli tam wchodzi?Pytam tak z ciekawości co to jest.
            Dzieki za pomoc , myślę że z czasem sam będę mógł co nieco pomóc. Czas pokarze.
            • tom2212
              • 3892
              no trzeba to zrobić
              jest trochę lepiej ale gdy jest osłona też trzeba zdjąć
              hak przedni masz za plastykową osłoną w zderzaku (jak stoisz przodem do auta to masz go z lewej strony)
