[O2] przetwornica pradu
  • stevenpp
    • 153
    Zamieszczone przez loru
    Aha czyli jedno i drugie będzie po 6 PLN :lol: :roll: :roll:
    na to wygląda
  • Maru 123
    • 4660
    Witam!
    jako że jestem kompletnie zielony w prądzie a muszę kupić przetwornicę prądu do auta zwracam się do Ws o pomoc.
    pytanie jest proste- jaką przetwornice muszę kupić żeby pracować na niej z takim odkurzaczem http://www.karcher.pl/pl/Produkty/Dl...a/10811300.htm :?: interesuje mnie cos porządnego jakaś dobra firma. linki do produktów mile widziane :wink:
    1.8T AGU L&K
    2.0TDI BKD ELEGANCE
    TOYOTA LAND CRUISER J95
    • kowal 2002
      • 5161
      Maru 123, jak ma działać taki odkurzacz ( 1400W a przy rozruchu to pewnie ze 2500W ) to raczej przetwornica odpada. Pobierała by z akumulatora ok. 140 A więc po chwili byłby całkowicie rozładowany. W tym wypadku polecam agregat za 500 pln można już wyrwać coś solidnego w ok. 2,5kW.
      • Maru 123
        • 4660
        kowal 2002, kurde to lipa. czyli alternator nie nadążyłby ładować aku tak?
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        • picia136
          • 374
          Tak zachetałbyś akumulator, przetwornica to kiepski pomysł. Do laptopa owszem łądowarki też ale nie taki prądożerca. Powiem ci że posiadam identyczny odkurzacz i jak coś potrzebję z nim popracowac w aucie to biorę UPSA z domu takiego 2,2Kv i daje radę
          Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
          • kowal 2002
            • 5161
            picia136, ale w takim UPS-ie na pewno nie masz aku 12V ( znaczy pewnie masz aku 12V, ale min. dwa ( 24V ) lub 4 ( 48 V) połączone szeregowo; ja mam w swoim 10szt połączonych na 120V ). Zresztą taki UPS, który pociągnie odkurzacz przez jakieś 20-30 min to już jest mało kieszonkowy ( no i ta waga - u mnie ok. 40 kg ). Agregat będzie podobny gabarytowo, a na pewno dużo lżejszy.
            • picia136
              • 374
              No wiem są 2 akum. Dziś też się przydałbo lutowałem w aucie Ludownica gazowa nie chciała się nagrzac to poszła w obieg transformatorówka 230V
              • northwest
                • 118
                a jaka przetwornica najlepiej nadaje się do laptopa ?? na allegro są od 300 do 2000 W... która najlepiej sie nadaje? Jak długo może pracować laptop na przetwornicy ażeby nie ubić akumulatora?
                www.webplay.pl oraz www.stepby.pl- zapraszamy :-)
                • shok
                  • 2070
                  Zamieszczone przez northwest
                  Kup odrazu zasilacz 12v na 19V (są takie z możliwością regulacji napięcia) niż 12V robić 220V i podłończyć kabel który zrobi z 220V np.19V masło maślane...
                  • northwest
                    • 118
                    generalnie potrzebowałbym to do laptopa, ładowarki do telefonu... mówisz że przetwornica bez sensu?
                    widziałes może gdzies takie zasilacze?
                    • Tomek_dx
                      • 398
                      northwest, Są dostępne zasilacze uniwersalne np:
                      Mają z 8 różnych końcówek do laptopów oraz regulowane napięcie od 15 do 24V
                      Tomek
                      • picia136
                        • 374
                        Takie zasilacze sąfajne bo uniwersalne.Trzeba tylko uważac zeby ustawic odpowiednie napiecie. U mnie wujke posiada taką ładowarke
                          z Passata można wyrwać przetwornicę 220V i zamotować zamiast popielniczki w podłokietniku. Szkopuł w tym, że cena używanej 400 PLN i ciężko dostać. Za to wygląda na ori.
                          • adeks
                            • 87
                            Maru 123
                            Kiedyś był wątek na ten temat:
                            Przetwornice w samochodzie nie nadają się do zasilania urządzeń o wyższych mocach tj. większych niż 100 - 120 W. Jest to spowodowane wysokimi prądami, które muszą zrównoważyć niskie napięcie 12 V. Jeżeli laptop ma zasilacz (w moim przypadku) 90 W to przy 230 V płynie prąd ~ 0,4 A (jest to określone naprawdę z grubsza). Żeby dostraczyć tyle mocy przy 12 V zasilania to już zgodnie z wzorem P=UI masz prąd 7,5 A.
                            Jeżeli chciałbyś podłączyć odkurzacz o mocy 600 W to już masz 50 A W tym momencie masz smażenie instalacji.
                            Odradzam każdemu stosowania przetwornicy w samochodzie bez bardzo dobrego wykonania stałych połączeń - wtyczka do gniazdka zapalniczki grozi pożarem.
                            Swoją drogą również szkoda akumulatora...
                            Octavia 2.0 BKD
                            • lilo
                              • 4315
                              • Mercedes-Benz
                              Maru 123, tu masz link http://allegro.pl/przetwornica-psi-2...571227621.html
                              Podłączasz bezpośrednio pod aku grubymi kablami i spokojnie da radę ja podłączałem pod 400watową wiertarkę 800w i w miarę dawało rade .
                              [ Dodano: Wto 03 Maj, 11 21:44 ]
                              i tu jeszcze http://allegro.pl/przetwornica-napie...587487918.html
                              [ Dodano: Wto 03 Maj, 11 21:45 ]
                              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JrCIjPGMYgU[/youtube]
                              Daniel
                              • northwest
                                • 118
                                czyli ładowanie laptopa, komorki bez problemu? wolałbym to podłączyć pod gniazdo zapalniczki, a nie akumulator... myslę nad czymś takim : http://allegro.pl/przetwornica-samoc...583296953.html co o tym myślicie?
                                ps. na kamping takie coś się nadaje (pod czajnik, toster itp)?
                                • splawik
                                  • 1292
                                  Zwykły czajnik masz 1800-2200W więc się nie nada taka przetwornica, toster to około 600W więc też będzie ciężko na dłuższą metę. Poza tym do zapalniczki podepniesz około 120-150W, zabezpieczenie najczęściej 10A-15A, więc pozostaje zasilić taką przetwornicę gdzieś spod kierownicy gdzie są porządne zaciski z 12V lub ciągnąć zasilanie z aku do kabiny.
                                  O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                                  • picia136
                                    • 374
                                    Najbezpiecznij to ściągnąc zasilanie bezpośrednio z akumulatora. Ale nie polecam podłączac czajnika pod przetwornicę bo się zadymi
                                    • northwest
                                      • 118
                                      a gofrownice, opiekacze do chleba itp? wiem że to głupio brzmi, ale wybieramy się latem na Bałkany i kombinuje jaki sprzet można zabrać
                                      • picia136
                                        • 374
                                        Przedłużacz róznie może zareagowac alternator i akumulartor na takie obciązenie
                                        • Fuzy
                                          • 33
                                          NORTHWEST, posiadam takową przetwornicę jakiej szukasz (http://allegro.pl/przetwornica-samoc...583296953.html) u mnie jest nawet słabsza tzn 300 do 600W a mimo że używam ją od 1,5 roku do ładowania laptopa, telefonów i ... podgrzewacza do butelek dziecka odpukać nic w moich 2 autach z instalacją i akumulatorami się nie działo złego.
                                          • picia136
                                            • 374
                                            Ale telefon, laptop,podgrzewacz pobiera sporo mniej.
                                            • zamlynny
                                              • 81
                                              Podłączając cokolwiek do przetwornicy, trzeba pamiętać o ograniczonym przekroju przewodów doprowadzających prąd do gniazda 12V w kabinie. Mocno obciążając tą instalację można ją upalić, także przy podłączaniu urządzeń pobierających więcej niż 300 - 400 W/230V, lepiej podłączyć przetwornicę bezpośrednio do akumulatora.
                                              • northwest
                                                • 118
                                                Witam serdecznie,
                                                mam jeszcze pytanko co do tych przetwornic
                                                zastanawiam się nad takimi wynalazkami:
                                                chciałbym to podłączyć do gniazda zapalniczki... będę do tego podłączał kamerę/laptopa + ładowarkę do telefonu, lodówkę itp... Czy takie przetwornice to uciągną? nie spale instalacji takim obciążeniem?
                                                • lilo
                                                  • 4315
                                                  • Mercedes-Benz
                                                  northwest, bez problemu , no chyba że lodówka ma pobór ponad 200W
                                                  Daniel
