Zamieszczone przez Biszczu
Bagażnik dachowy
Bagażnik dachowy
Przymierzam się do zakupu bagażnika dachowego (powiększyła się rodzinka i kufer już nie wystarcza). Mam w związku z tym pytanie jak montuje się belki bagażnika w O1 HB? Czy jest potrzeba jakiegoś specjalnego przygotowania auta? Czy po prostu kupuje się bagażnik bazowy i zakłada? Widzę że w uszczelkach na dachu są jakieś otwory z zaślepkami, czy do nich mocuje się bagażnik? Jakie ewentualnie możecie polecić bagażniki bazowe?
Re: Bagażnik dachowy
Możesz dokupić bagażnik dedykowany do O1, wtedy wkładasz go w te dziury w dachu, możesz też kupić innej firmy ale pasujący do O1. Wtedy stopy bazy zachodzą nieco nad uszczelkę drzwi.Zamieszczone przez dontakWitam
Wystarczy, że przejedziesz się do sklepu z bagażnikami, tam Ci wszystko powiedzą
Nic nie trzeba przygotowywać w aucie, no może poza wyczyszczeniem dachu z kurzu w przypadku opcji 2, żeby go nie porysowac.
W zależności od typu bagażnika - montaż od 5-30 minut.
Szukaj dedykowanych do O1 - teraz ktoś sprzedaje np. taki http://allegro.onet.pl/bagaznik-belk...598143756.html Neumann to firma, która sprzedaje bagażniki przez sieć Skody. Dostałem taki do O2. Daj sobie spokój z innymi niż mocowane na ori zaczepach. Po zmianie na O2 naprawdę mile wspominałem montaż bagażnika w O1 - zaciskało się jednym kluczem na zaczepach i siedział sztywno. Jest też taki - tu masz zdjęcia montażu http://allegro.onet.pl/bagaznik-d200...585303152.htmlZamieszczone przez dontakWidzę że w uszczelkach na dachu są jakieś otwory z zaślepkami, czy do nich mocuje się bagażnik? Jakie ewentualnie możecie polecić bagażniki bazowe?
Dzięki za odpowiedź. Rozumiem że wyciąga się zaślepki z otworów w czarnej listwie na dachu i w to miejsce wkłada się bagażnik?
dokładnie tak. Małym śrubokrętem podważasz zaślepki i masz dostęp do zaczepów. Nie napisałem, że bagażnik Neumanna do O2 jest bardzo przyzwoitej jakości - nie odróżnialny praktycznie od THule'a (mam do drugiego auta na relingi), więc podana aukcja jest warta uwagi (niestety nie moja)Zamieszczone przez dontakRozumiem że wyciąga się zaślepki z otworów w czarnej listwie na dachu i w to miejsce wkłada się bagażnik?
Teraz zwróciłem uwagę, że na zdjęciu bagażnik Neumanna nie ma jednej zaślepki. Może mocno gwizdać w czasie jazdy.proszę. Zawsze możesz nacisnąć PomógłZamieszczone przez dontakdzięki serdeczne
TU masz kompletny, ale znacznie droższy http://allegro.onet.pl/bagaznik-dach...602293896.html
miałem kiedyś takie nie dedykowane do O1 by Thule.
Wszystko było z nimi ok, poza tym, że montaż trwał tak ze 20-30 minut. Porysowane tez nic nie było, choć faktycznie, takie przystosowane do fabrycznych zaczepów lepiej wyglądają na aucie.
przede wszystkim montaż trwa kilka minut, bo dokręca się tylko cztery śruby (ja miałem imbusowe) zaciskające haki na łapach, montuje cztery zaślepki zamykając kluczykiem i tyle. Bagażnik zawsze pasuje na swoje miejsce idealnie i nie ma problemów z ustawianiem do mm bo nie ma możliwości innego położenia niż na zaczepy. no chyba że ktoś się uprze i położy zaczepami na dachuZamieszczone przez macluketakie przystosowane do fabrycznych zaczepów lepiej wyglądają na aucie.
KliknięteZamieszczone przez rezonZawsze możesz nacisnąć Pomógł
Tylko ten kompletny jest do fabii. Będzie pasował do Octavii?
1. Kupuj tylko dedykowany.Zamieszczone przez dontakWitam
2. Kup dobry, najlepiej markowy, te tanie z Allegro szumią w czasie jazdy.
Każdy bagażnik szumi, nie ma na to siły, pęd powietrza robi swoje. Pierwsze słyszę, żeby jakikolwiek bagażnik nie stawiał oporów powietrza i nie szumiał. Poza tym samego bagażnika się raczej nie używa, zakładasz rowery, narty, box. Czasem jest tak, że płaci się za firmę a czasem za dobrej jakości wykonanie. Najlepiej obejrzeć przed zakupem te polecane przez innych a unikać tych, które ludzie odradzają. Od każdego auta będzie pasował jeżeli tylko ma takie same zaczepy. Zakładać radzę w 2 osoby żeby nie porysować sobie dachu. Można samemu też nie rysując nic ale po co się stresować?Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
Oczywiście, że można samemu.
Ale skorzystanie z pomocy drugiej osoby w niczym nie przeszkadza a wręcz pomaga. Zakłada się bagażnik tuż przed wyjazdem. Wiadomo, że jest wtedy stres, szybko, szybko i o nieszczęście nietrudno. Ja na przykład SAM wymieniałem okna w domu (8 szt + 2 balkonowe). Można to zrobić bez pomocy, samemu. Tylko po co. Jak kogoś irytuje pomoc innych osób w drobiazgach to przypominam, że życie składa się właśnie z drobiazgów. Wielkie rzeczy zdarzają się niezmiernie rzadko. Kupując nowy bagażnik nie wyprodukowany wyłącznie do konkretnego modelu auta trzeba go ustawić na rozstaw zaczepów. Nie jest ustawiony od razu.
też porównałeś :roll: montaż belek bagażnika do montażu okien. Akurat to zlecałem firmie, ale bagażnik w O1 zakładałem sam bez problemów. W dwie osoby zakładam boxa z przymocowanymi belkami na relingi, bo ten trudno byłoby samemu. Co innego regulacja rozstawu - jeśli będzie konieczna, a co innego po prostu założenie belek - jeszcze alu to już w ogóle nie problem. Jeszcze stalowe, to chociaż cięższe są.Zamieszczone przez JeżykJa na przykład SAM wymieniałem okna w domu (8 szt + 2 balkonowe). Można to zrobić bez pomocy, samemu.
mam mieszane uczucia i spostrzeżeniaZamieszczone przez JeżykKażdy bagażnik szumi, nie ma na to siły, pęd powietrza robi swoje. Pierwsze słyszę, żeby jakikolwiek bagażnik nie stawiał oporów powietrza i nie szumiał. Poza tym samego bagażnika się raczej nie używa, zakładasz rowery, narty, box. Czasem jest tak, że płaci się za firmę a czasem za dobrej jakości wykonanie. Najlepiej obejrzeć przed zakupem te polecane przez innych a unikać tych, które ludzie odradzają. Od każdego auta będzie pasował jeżeli tylko ma takie same zaczepy. Zakładać radzę w 2 osoby żeby nie porysować sobie dachu. Można samemu też nie rysując nic ale po co się stresować?
1. w felicji założyłem kiedyś bagażnik i praktycznie nie usłyszałem różnicy - silnik pewnie tak głośno chodzi przy wyższych prędkościach, że nie słychać tego szumu bagażnika
2. dziś zakładałem bagażnik dachowy w O2FL - matko bosko - po osiągnięciu zawrotnej prędkości 60km/h poczułem się jakby mi wiatr w żagle łomotał
szum to przy tym pikuś :P
zapewne jest tak jak pisałem, w felce hałas robi silnik i nie słychać szumu, w O2 cisza spod maski sprawia że słychać pierdnięcie muchy
niemniej jednak jak się jedzie to wkur** to szumienie :P
zapewne TTTM ale proszę o potwierdzenie tych szumów
bagażnik kupowałem w tym samym sklepie co do feli, nawet ten sam ziom mi go montował - o pomyłce w montażu nie ma mowy, tym bardziej że brałem w nim udział i kontrolowałem
SPOT Poznań:
ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
Error 503 Wojtas Unavailable :P
a czy ktoś się orintuje czy można kupić same "stopki" dp belek dachowych? mam belki z poprzedniego autka ale chodzi mi o zmiane w nich stopek tak aby pasowały do ori mocowań na dachu w OI HTB.Mi-24 Hind - moc silników 2x2225KM
Octavia 1,9 TDI - moc silnika 1x110KM :P
możnaZamieszczone przez miki878787czy można kupić same "stopki" dp belek dachowych?
zazwyczaj stopki muszą być tej samej firmy co belki .... tylko nie zawsze taka zabawa się opłaca
ops:
SPOT Poznań:
Mam stopy automaxi do octavi I, pasujące w otwory fabryczne, wsuwane w szynę belki, ewentualnie mogę sprzedać cały bagażnik aluminiowyZałączone pliki
