[02] siatka w obudowie filtra powietrza
  • Rossi
    • 38
    trzeba by przeszukać forum Zafira albo Vectra ( Auta z silnikami 1,9 maja nagminnie wywalanego chwasta ) ... koleś opisał jak na jego koszt Lawetą do granicy przywieźli ...
    Nie mogę teraz odszukać opisu tego gościa ( nie wiem na którym to było forum ) .... ale temat w ktorym opisują sytuacje po wycięciu DPF tutaj .. http://www.zafiraklub.pl/forum/viewt...er=asc&start=0
  • czyzyk64
    • 866
    Witam.
    Gdzies na niemieckim forum zauwazyłem , iz we wnetrzu obudowy filtra powietrza pod samym wkładem filtra znajduje sie plastykowa siatka , tak jak na zdjeciu z etki.
    Czy macie cos takiego u siebie?, czy skoda znowu oszczedza na elementach. u mnie tego brak.
    • matijas-81
      • 79
      U mnie jest, wymieniałem niedawno filterek i czyściłem właśnie tą kratkę, może ktoś zapomniał ją włożyć przy wymianie filtra, w twoim przypadku...
      • slavi
        • 422
        Tak właściwie to nie siatka a taka plastikowa 'kratka wentylacyjna'.
        Większego znaczenia to nie ma.
        • maxpaynemm
          • 1764
          czyzyk64, u mnie też jest. Czyściłem ją przy wymianie filtra
          • czyzyk64
            • 866
            no dobra, czyli u mnie zrobili babola. dzięki za podpowiedzi.
            • dwaoka
              • 927
              czyzyk64, u mnie też nie ma, jeżeli to nie filtruje powietrza, to moim zdaniem stawia niepotrzebne opory
              bkc+dsg
              • ciuk15
                • 406
                czyzyk64, u mnie tez nie ma ale może jest to uzależnione od rocznika, albo jakiś inny był czynnik, że raz jest a raz nie jak jak coś mam samochodzik z 2004 r bodajże czerwca.
                1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
                2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
                3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
                4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
                • czyzyk64
                  • 866
                  ciuk15 : sprawdzałem w etce , do mojego silnika BJB powinna by ta kratka, niezależnie od rocznika.
                  jaki masz silnik?
                  • abstinent
                    u mnie raczej nie ma jak dobrze pamiętam
                    Dzisiaj zamówiłem olej i filtry to zobaczę jak będę zmieniał co tam siedzi :P
                    • dziadekk
                      • 355
                      Ta kratka/siatka w innych autach jest przeciwko gryzoniom myszopodobnym, które potrafią dostac sie do filtra rurą z zewnątrz i go pogryźc, kilka dni nieuwagi i silnik zaczyna brac olej bez filtrowanego powietrza.
                      Dlatego niektóre wkłady filtra są zbrojone siatką stalową.
                      • czyzyk64
                        • 866
                        W takim razie taką siatke sobie sprawie, dzieki.
                        • dziadekk
                          • 355
                          Nie zaszkodzi, a pomóc może, nie musi zaraz byc nowka sztuka
