Demontaż boczka drzwi przednich Octavia I
  • SLAVKO_2012
    W temacie wymiany nie pomogę ale zaciekawiłeś mnie tym postem.
    Co Ci w szkodniku padło że nie mogą tego naprawić w terminie?
  • aidemedia12
    • 3
    Przednie drzwi od strony kierowcy w Octavi I z 2003 roku nie otwierają mi się od wewnątrz. Myślę, że to wina linki.
    Jak rozebrać boczek tych drzwi, tzn co i jak po kolei robić żeby nic nie urwać? Dodaj jeszcze, że wszystkie szyby są elektrycznie otwierane.
    • guajava
      • 343
      jest kilka manualów na forum. wystarczało w szukajce wpisać.
      np
      btw czasu na przywitanie nie bylo?
      "Łapię chwile ulotne jak ulotka ,ulotne chwile łapię jak fotka..."
      • aidemedia12
        • 3
        Szukałem, ale nie mogłem znaleźć.
        Wielkie dzięki
        • dominik9420
          • 1136
          a wie ktoś może jak zdjąć to cholerstwo (czyt. rączkę tą co się ciągnie żeby zamknąć drzwi) od przednich drzwi pasażera? próbowałem chyba z 15 min i nie idzie.
          samochód OIFL
          od strony kierowcy udało mi się ściągnąć ten cały "panel"
          Pozdrawiam i Szerokości!
            Od spodu jest otworek tam sie cos wklada i ciagnie za dol, a potem gore obkreca i do siebie
            • adam-karol
              • 36
              Jeżeli masz wnętrze 'starego typu' musisz od spodu rączki włożyć płaski szeroki wkrętak i wsuwając głębiej odchylać go. Tak są zatrzaski, które trzymają rączkę, pod tym są już tylko dwie śruby na wkrętak krzyżowy. Do tego w koło śruby na gwiazdkę. Trzeba pamiętać o zdjęciu głośniczka w okolicach lusterka, żeby nie urwać, no i korbce, jeśli nie masz elektrycznych szyb.
              U mnie linka zerwała się przy samej klamce wewnętrznej, ale udało się to ogarnąć domowym sposobem.
              Powodzenia!
              Octavia 1.6 AEE + LPG
              Uniden 520xl + Lemm AT-1200 na uchwycie
              • dominik9420
                • 1136
                Samochód to OI FL
                Tam nie ma żadnego "otworku"
                Może ktoś mi to łopatologicznie wytłumaczy....
                Walczyłem z tym łącznie 30min..... ops:
                na siłę nie idzie, czyli trzeba jakimś sposobem.
                Jakby mógł ktoś zaznaczyć na zdj. byłbym wdzięczny
                widok z góry
                widok z dołu
                [ Dodano: Sro 11 Lip, 12 00:24 ]
                adam-karol, ja chcę to zdjąć tylko dla tego żeby dystanse MDF włożyć bo leżą i gniją :?
                O tych śrubach pod sterowaniem szyby i wkoło boczku wiem. tylko tego cholernego plastiku nie mogę zdjąć . :twisted:
                • AZA
                  • 25
                  Niestety plastik, który chcesz ściągnąć nie zawsze chcę się łatwo poddać. Twoje boje są najlepszym przykładem. Zaznaczyłem Ci na zdjęciu miejsca w których są zaczepy plastikowe.
                  Dwie kreski pionowe to "tuleje plastikowe, które z jednej strony mają ząbek plastikowy i to jest powodem Twoich problemów. Owalem zaznaczyłem kolejne zaczepy plastikowe, które są mniej istotne. Swoją zdejmowałem w następujący sposób :
                  - zacząłem zdejmować od górnej części uchwytu
                  - przy uchwycie dołóż "coś" drewnianego( nie skalecz tapicerki) i płaskim śrubokrętem podważałem końcówkę uchwyt opierając się o "coś" drewnianego ( czyt. "coś" - może to być styl od młotka, drugi śrubokręt co wpadnie Ci w rękę :-))
                  Niestety trzeba użyć trochę siły.
                  • dominik9420
                    • 1136
                    AZA, Wielkie dzięki. Właśnie w tych miejscach zaznaczonych kółkiem słuchać jak "coś" puszcza
                    Najgorzej jest na górze i na dole.
                    Jak tylko znajdę chwilę wolnego czasu dam znać co i jak :wink:
                    [ Dodano: Czw 12 Lip, 12 08:35 ]
                    AZA, WIELKIE dzięki.
                    Zeszło, ale zrobiłem to inaczej. Zaczynałem od dołu, bo szkoda mi było zniszczyć tapicerki, a górę ruchem przeciwnym w stronę wskazówek zegara delikatnie kręciłem.
                    Od razu wkoło tego plastiku opiorę tapicerkę, bo trochę się pobrudziła od wkrętaka :szeroki_usmiech
                    • AZA
                      • 25
                      I gratuluję :-)
