wentylator
  • Octakrk
    • 67
    wentylator
    Bezduszny nie pytaj co forum może zrobić dla ciebie zapytaj co ty możesz zrobić dla forum i klubu oraz jak chcesz poznać jacy jesteśmy naprawde to wpadnij na spota lub zlot
    P.S. nawet nie wiem kiedy trafiłem do pierszej piątki njaktywniejszych użytkowników
  • leszekmw
    • 5356
    wentylator
    no i moja psipsia zaczyna coś niedomagać choć ma dopiero przejechane 93 tyś . 2 tysiące temu zaczął dzwonić hydrocośtam , 4 dni temu kamyk w szybkę i do wymiany a teraz zaczał wyć wentylator od klimy :roll: . pytanie : czy ktoś to już przerabiał , eżeli tak to czy da się jakoś posmarować względnie proszę o linki jeśli to już było wałkowane .. leszek
    GVI 1.4TSI
    LANCIA YPSILON 1.2 MPI
    • Paweł T
      • 784
      mam ten sam problem, nie da się posmarować, ja będę jeździł aż stanie i wymienię, koszt podobno 500-900PLN
      TDI ASV 140KM 300Nm
      • Sigma_74
        Zamieszczone przez leszekmw
        dowiedż sie u ubezpieczyciela czy nie wymieniaja na swój koszt, ja tak zrobiłem i mam nówkeza free.szybę.
        • RomanS
          • 804
          Ja w takiej sytuacji wymieniałem szybe z polisy AC, niestety było to przed laty i nie było wtedy dodatkowych opcji dot. szyb., więc kosztowało mnie to częściową utratę zniżki. Ale i tak się opłacało :wink:
          • Sigma_74
            Zamieszczone przez RomanS
            teraz jest bez utraty wartości.
            • daneczek76
              • 3642
              Zamieszczone przez Paweł T
              a nie ma tam jakiś dziurek żeby coś wlac ja podobnie zrobiłem z wentylatorem do chłodnicy prawie stawał wlałem w niego całe smar w spreju duze opakowanie cos ala WD , wyciekła z niego tona syfu z piaskiem i odpukac 2 latka smiga ;-)
              • Paweł T
                • 784
                gdzie to wlałeś, ja mam problem z wentylatorem chłodnicy właśnie
                TDI ASV 140KM 300Nm
                • ZYBI68
                  • 697
                  witam w ASO sa bardzo drogie ja kupilem zamiennik komplet od klimy 210 pln od chlodnicy 190pln prod. Germany na alegro starocie 400pln komplet :lol:
                  • JPS1972
                    • 247
                    Ja wymieniałem pod koniec lipca wentylator (Wentylator, str. Lewa 345mm 250/60W - 209,00zl) chłodnicy klimatyzacji. Zapłaciłem 219PLN z dostawą. Poniżej link do sklepu. Gość słowny, najpierw przesłał mi wentylator abym sprawdziła dopiero później zapłaciłem.
                    Jacek
                    • daneczek76
                      • 3642
                      przynajmniej umnie ściągnełem wentylator z łap tych co go trzymają wziełem sprej z rurką i włorzyłem od tyłu sa tam takie małe dziurki i lałem ile wlezie oprócz tego czasem go podłaczałem do akumulatora żeby ten smar sie dobrze tam rozbełtał.
                      umnie wygladało to tak jak tu na zdjęciu u goscia z allegro sa widoczne okrągłe dziurki
                      w 1,6 bezynce i w 2,0 bezynce są napewno bo widziałem i w tych silnikach tak robiłem
                      http://www.allegro.pl/item127866823_...hlodnicy_.html
                      • Paweł T
                        • 784
                        dobra, ale czy w tdi to w ogóle da się go wyjąć bez rozbierania chłodnicy?
                        TDI ASV 140KM 300Nm
                        • daneczek76
                          • 3642
                          Przed Chwilą zeszłem do swojego AGR TDI da rade jest tak samo jak w Bęzynce sa trzy Łapy odkrecamy sruby i wyciagniesz nie ma problemu nawet mam identyczny wentylator jak w benzynie tylko dwu biegowy bo ida trzy kable. PZDR Może ewentualnie ściagniesz obudowe plastikowa od silnika jak by ci przeszkadzał ja sobie poradziłem. Te wentylatory się poprostu zacieraja od syfu jak się je przemyje jeszcze troche posłużą.
                          • Paweł T
                            • 784
                            dzięki, muszę tak zrobić, bo w końcu stanie ten wiatrak
                            TDI ASV 140KM 300Nm
                            • ZYBI68
                              • 697
                              Potwierdzam da sie sciagnac bez rozbierania chlodnicy ja robilem to bez kanalu najlepiej na zimnym silniku :wink:
                              • Paweł T
                                • 784
                                no to idę grzebać
                                TDI ASV 140KM 300Nm
                                • ZYBI68
                                  • 697
                                  tylko wez klucze powiginane ta dolna sruba jest paskudna
                                  • daneczek76
                                    • 3642
                                    Nie jest tak źle daj znać Paweł T,jak ci poszło.
                                    • Paweł T
                                      • 784
                                      no nie poszło, trzeba chyba odkręcić silnik z wiatrakiem, ale żeby go wyjąć trzeba odkręcić te dwa ramiona mocowania, a tam jest potrzebny jakiś duży rozmiar torxa, którego w tej chwili nie posiadam, sprawa musi więc poczekać,
                                      TDI ASV 140KM 300Nm
                                      • leszekmw
                                        • 5356
                                        na a mnie jest elektryk który to rozbiera sobie tylko wiadomym sposobem i coś tam wymienia i wszystko gra potem ale najpierw poradził posmarować. smarowałem już kilka razy od tamtego czasu ale co jakiś czas znów zaczyna ,tak więc poczekam aż się ochłodzi i go zawiozę do naprawy ,zobaczymy co z tego będzie
                                        GVI 1.4TSI
                                        • daneczek76
                                          • 3642
                                          umnie były Trzy ramiona i je wyciagasz razem z silnikiem wentylatora i wentylatorem.
                                          Ja po wylaniu całego dużego wypsikania dużego smaru coś ala WD od prawie dwóch latek mam spokuj. Co prawda to prawda że tona piachu i syfu wyleciała, Psikałem i cojakiś czas go obracałem podłączając do akumulatora.
