[O1] SPALANIE
  • konradw9
    • 68
    [O1] SPALANIE
    Gdzie to obszyłeś bo moja tez chyba już się domaga...
    konradw9
  • czarny03
    • 33
    [O1] SPALANIE
    Mam pytanie odnosnie spalania 11,5 l w miescie czy to normalne wczesniej 10-9l/100
    • tom2212
      • 3892
      czarny03, normalne wszystko zależy jakie są warunki drogowe tzn: światła, zatory na drodze itd
      • czarny03
        • 33
        ale wczesniej tyle nie brala teraz zalalem 18l i przejechalem 163km i wlaczyl sie zebrak
        • t271828
          • 928
          Re: SPALANIE
          Zamieszczone przez czarny03
          Moze tym razem wieksze korki byly albo cieplej (klimatyzacja) ?
          • Q_mat
            • 30
            Pewnie się zaraz posypią na mnie gromy, ale może to zależeć od paliwa.
            Moja Otka 1.6 w ruchu mieszanym pali około 8,7 l/100. jakiś czas temu niedaleko mojej pracy otwarto nową stację E'leclerk (nie jestem pewien czy tak się pisze). Paliwo mieli, i nadal mają, znacznie taniej niż na innych stacjach. No to się połakomiłem. Spalanie 11 l/100. Za pierwszym razem myślałem że niemożliwe. Paliwo jest paliwo wszędzie spełnia normy. Problem z tym, że za drugim i trzecim razem dokładnie to samo. Teraz tankuje na Neste tak jak kiedyś i znowu mam spalanie 8,6 - 8,7.
            • Agamek12
              • 9956
              Q_mat, to jakiś jednostkowy dziwny przypadek... Ja nie mam ulubionej stacji (ale najczęściej leję na Lukoilu) i niezależnie od tego gdzie tankuję, spalanie mam na podobnym poziomie...
              • czarny03
                • 33
                odnosnie paliwa i stacji tankuje od 5lat na 1 stacji przy hipermarkecie teraz jest tam statoil nigdy nie mialem problemu z paliwem zalewam 98 klimy nie mam tak jak pisalem wczesniej spalanie bylo normalne na poziomie 10-9l w miscie nawet zima nie brala co teraz
                • darciowawa
                  • 60
                  Nie wiem jak Wam, ale moja OCTA zawsze spali wszystko co zaleje i w każdej ilości
                  (13-15L\100 w mieście)
                  Darek
                  • firmek
                    • 477
                    Czarny03, moze cos z paliwem ale w AKL takie spalanie po miescie nie jest nie normalne. Z moich obserwacji znaczaco wzrazta wraz z wieksza czestotliwoscia pokonywania krotkich tras - np jesli czesto wsiadamy do samochodu by podjechac po cos do sklepu.
                    W kazdym razie, dystans troche krotki by zaczac sie na powaznie martwic i zastanawiac czy cos jest nie tak.
                    • czarny03
                      • 33
                      :? Dzieki za odpowiedzi jutro zalewam do pelna i sprawdze teraz ile wezmie do rezerwy dam znac ,Ale gdyby spalanie bylo na tym samym poziomie lub wyzsze to co moze byc przyczyna,czy podpecie pod komputer da jakies wskazowki
                      • Agamek12
                        • 9956
                        czarny03, jak mi nagle zaczęła dużo palić moja AKL to okazało się że padł czujnik temperatury. Dodatkowo "ciężko" paliła na ciepło - może Ty masz to samo?
                        • czarny03
                          • 33
                          moze byc cos z tym czujnikiem temp silnika jest gdzis na poziomie 70-80st na cieplym silniku mam problem z zapaleniem za 1 razem czujnik wymienialem w zeszlym roku
                          • Agamek12
                            • 9956
                            czarny03, masz to co miałem ja - zmieniaj (zielony) czujnik! Koszt niewielki i raczej po zmienie będzie OK
                            • czarny03
                              • 33
                              ok zmienie i zobacze efekt dam znac dzieki za wskazowki
                              • Kajtiii
                                • 291
                                A przy okazji zwróć uwagę na filtr powietrza. Jak zasyfiony to i silnik więcej pali bo ciężko mu oddychać :diabelski_usmiech
                                • czarny03
                                  • 33
                                  filtr jest nowy wymienialem olej to przy okazji tez reszte filtrow
                                    Wg. mnie też jest dziwne. Wcześniej 8,5 - 9,5 - teraz 10 - 11. Może sonda, może kat? U mnie przebieg 132000km.
                                    • czarny03
                                      • 33
                                      Zamieszczone przez ruwado
                                      a jak to najlepiej sprawdzic
                                        kompem chyba
                                        • Agamek12
                                          • 9956
                                          czarny03, zacznij od czunika temperatury - on kosztuje może ze 30zł... Mój sie wykrzaczył mimo, że pracował raptem rok...
                                          • czarny03
                                            • 33
                                            czyli vag beda jakies bledy
                                            [ Dodano: Wto 31 Maj, 11 12:40 ]
                                            no dobra zmienie ten czujnik jak bedzie nadal to samo jakies inne wskazowki ? mam tez pytanie jest ktos z Sosnowca moze z vagiem
