Zamieszczone przez marlej108
wersja mint a domykanie szyb
no nie do końca, niestety jak już wielokrotnie pisano obowiązuje u nas zasada by się pokazać przed sasiądem i kupić podszykowanego trupa z kręconym licznikiem ale ze znaczkiem VW na masce zamiast nowszego (lub nowego auta) ale "gorszej" marki :twisted:Tagi: Brak
Posiadam octavie II Mint 2006r. ,- czy jest możliwe ustawienie, żeby szyby sie domykały po zamknięciu samochodu z pilota. Jak to zrobić?
Z tego co się orientuje musisz posiadać alarm z opcją domykania szyb. Dodatkowo alarm musi być w twoim przypadku na can-ie. Chyba, że się mylę i ktoś zaproponuje inne rozwiązanie.
wiec tak
mozna ustawic zeby szyby domykału sie po zamknieciu auta z pilota ale trzeba przytrzynac klawisz zamykania przez ok 1s i szyby same sie domkną.
- modył komfortu bajt 3 bit 6 - Funkcja komfortu - automatyczne zamykanie
a można to ustawić by szyby domykały się od razu bez konieczności przytrzymywania guzika na pilocie ?Zamieszczone przez rrobertmozna ustawic zeby szyby domykału sie po zamknieciu auta z pilota ale trzeba przytrzynac klawisz zamykania przez ok 1s i szyby same sie domkną.
Enriquez, wiem że gdzieś było, ale przypomnisz może ten modulik do domykania bez przytrzymywania przycisku? I czy będzie pasował do o2FL?
