[O1] wymiana oleju w skrzyni biegów
  • Isorn
    Zamieszczone przez endryu
    bardzo dobra emeryturka + procenciki za utratę zdrowia (psychicznego głównie) :idea:
    Taaaa, dostanie po "pińcet miljonów panie" za każdy procent utraty zdrowia...
    Z prokuratury zostanie zwolniony dyscyplinarnie za zwołanie bez zgody przełożonych konferencji prasowej i ujawnienie na niej szczegółów toczących się śledztw. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego prokuratorskie przywileje emerytalne traci się bezpowrotnie.
    A co do procencików za utratę zdrowia to ani prywatny ubezpieczyciel ani ustawa emerytalno-rentowa nie przewiduje rent, odszkodowań, zadośćuczynień dla sprawców samookaleczeń i niedoszłych samobójców.
  • zbynosz
    • 5
    witam
    przeglądałem forum i nigdzie nie znalazłem porady jak wymienić olej w skrzyni biegów .
    ostatnio wymieniałem u siebie i postanowiłem zrobić parę zdjęć, może komuś się to przyda .
    uprzedzam że nie jestem mechanikiem a wymiany oleju dokonałem jako amator :diabelski_usmiech
    do wymiany oleju wykorzystałem imbus 17- nasadowy,
    przedłużkę - zwykła grzechotka jest za krótka, a śruby naprawdę są mocno zakręcone,
    w warsztatach do wlania oleju wykorzystują specjalne przyrządy - wyglądają jak duża strzykawka zakończona elastycznym wężem. Ja wykorzystałem zwykłą strzykawkę i kawałek rurki ale w końcu zamieniłem je na lejek- trzeba dużo cierpliwości aby wlać taką małą strzykawką tyle oleju.
    aby dostać się do śruby (korka), przez którą wlejemy olej to musimy zdjąć lewe koło i osłonę, tak jest w przypadku skrzyni DUU, w innych skrzyniach śruba może być umieszczona z boku skrzyni- nie ma wtedy potrzeby ściągania koła i osłony.
    pamiętajcie też aby auto, podczas wlewania oleju było ustawione równo - tak samo jak stoi na kołach.
    na całą zabawę wydałem:
    imbus nasadowy STANLEY 20 PLN - Castorama
    przedłużka 38 PLN - Castorama
    strzykawka 2,50 PLN - Apteka
    wężyk 50 cm - 1,40 PLN - Castorama
    olej 75W90 48 PLN za dwa litry - kupiony w sklepie z częściami samochodowymi
    koszt wymiany oleju w warsztacie ok 200 PLN - robocizna + olej, w serwisie koszt będzie podobny.
    aby zmienić olej, odkręcamy lewe koło.
    ściągamy osłonę widoczną po zdjęciu koła, odkręcamy imbusem 17 zaznaczony korek, pod skrzynią odkręcamy drugi zaznaczony korek i czekamy aż olej spłynie.
    po upewnieniu się że cały olej już spłynął zakręcamy dolny korek, upewniamy się że auto stoi równo i przez boczny korek wlewamy olej.
    po wlaniu odpowiedniej ilości - u mnie 1,6 l, zakręcamy korek zakładamy osłonę i zdjęte koło.
    i to wszystko.
    zużyty olej oddałem na stacji benzynowej, mają tam pojemniki na tego typu odpady.
    a więc jeżeli macie czas i lubicie grzebać przy aucie to życzę miłej zabawy
    • Borsuk2
      • 1203
      zbynosz, dobra robota i jeszcze lepsza fotorelacja.
      Prosty i potrzebny zabieg, niestety przez wielu lekceważony.
      Fajna stronka
      • Agamek12
        • 9954
        zbynosz, zwróciłbym jedynie uwagę na fakt, że w profilu masz nieprawidłowy kod silnika...
        • zbynosz
          • 5
          Agamek12 dzięki, już poprawione
          • Agamek12
            • 9954
            Zamieszczone przez zbynosz
            • yunior81
              • 1657
              Czy w skrzyni DUU wymiana oleju wygląda podobnie ?
              • Artq
                • 102
                Ja też przymierzam się do wymiany, fajny poradnik dodałbym tylko żeby zmierzyć ile wylało się starego oleju i wlać podobną ilość nowego bo słyszałem że lanie pod korek nie zawsze jest dobre.
                Jest też w domu SEAT BSE i VW AQY
                • utek
                  • 867
                  • APK 2.0 MPI 115 KM
                  Leje się do momentu, kiedy otworem wlewowym nie zaczyna się "ulewać". Innej metody nie ma. Tak samo się sprawdza poziom oleju. Jak wylewa się, jest ok.
                  • emdzej
                    • 21
                    Kolega użył dość dziwnego oleju do skrzyni biegów. Skrzynie biegów do O1 wg instrukcji i norm potrzebują syntetyka 75W90 zgodnego z API GL-4. Kolegi olej ma GL-5 który nie jest lepszym olejem dla tej skrzyni. Zaleca się oleje z GL4. Ja w ten weekend też zmieniałem olej w skrzyni DUU i wszystko technicznie było tak samo jak kolega zrobił fotorelacje, weszło mi też 1,6 litra oleju. Ja zalałem swoją O1 Shell Spirax 75W90 który jest typu GL-4 i spełnia normy VW do skrzyń VW 501.50.
                    • yunior81
                      • 1657
                      Jakie masz odczucia po zmianie oleju ?
                      • emdzej
                        • 21
                        Ja zlalem olej to nie byl nawet w takim zlym stanie, spodziewalem sie gorszego. Co do odczuc to nie zauwazylem zbytniej roznicy. Najwazniejsza to spokojna glowa ze moja O1 ma nowy czysty olej w skrzyni
                        • zbysiu123
                          • 226
                          Przed miesiącem wymieniłem olej w sposób podborny do zaprezentowanego w powyższej foto relacji. Natomiast poniżej wklejam link do podobnej relacji z wymiany oleju, ale tutaj mamy do czynienia z inną skrzynią biegów.
                          • Mariusz87
                            • 1377
                            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                            Dodam tylko, że w przypadku skrzyni 6 biegowych ERF lub FMH śruba nie jest na imbus, tylko na taki śmieszny torx z dziurką w środku
                            moje stare auto
                            jest scout
                            • Andy90
                              Administrator
                              • 862
                              • AKL 1.6 MPI 101 KM
                              w DUU tak samo sie wymienia, ale wlac mozna tez z tego co kojarze od gory. Generalnie w tego typu skrzyniach zwroccie uwage na nity. Mi sie przytrafila bolaczka DUU czyli nity na przekladni glownej....
                              http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                              https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
