[O2] Czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, kontrolki...
  • Kundziajnik
    • 108
    zibi1978, no i zgubiłeś zaślepkę od gniazda 12V :wink: .
  • natash
    • 2599
    1. Jak poznać czy auto ma czujnik zmierzchu i czujnik deszczu, jak wtedy działa comming home i leaving home, jest różnica, gdy jest czujnik zmierzchu?
    2. Na pokrętle włączającym światła, jak wyciągnę je "raz" to zapalają się światła przeciwmgielne tylne oraz na tym pokrętle zapala się kontrolka o włączonych takich światłach, jak to pokrętło wyciągnę "drugi" raz, to druga kontrolka nie zapala się na tym pokrętle mimo że jest, ale zapala się kontrolka na desce rozdzielczej i palą się czy przeciwmgielne przedni oraz tylne, to jest normalne zachowanie?
    3. W instrukcji widziałem, że jest kontrolka odpowiadająca za włączony tempomat, u mnie po włączeniu tempomatu nic nie zapala się na desce rozdzielczej, to jest dodatkowo płatna opcja przy zakupie auta, czy coś u mnie nie działa?
    Pzdr
    • abstinent
      natash, różnie to było z tempomatem
      Jedni mają, inni nie, ja mam(2007) :P
      Początkowo chyba nie było
      To samo tyczy się przeciwmgielnych, kontrolki są ale nie zawsze się świecą
      Normalne zachowanie, tylne świecą z przednimi
      Czujnik zmierzchu poznasz po włączniku świateł, lusterku
      Wycieraczki po manetce, albo na szybie przy lusterku jest czujnik(zmierzchu i deszczu)
      CH i LH ustawiasz w maxi, mi działa np na 20 sek po otwarciu samochodu( razem z mijania)
      Jak nie chcę żeby się mijania włączyły to ręcznie trzeba otworzyć
      Wszystko działa jak się robi ciemno
      • toomasz
        • 910
        Czy taki czujnik zmierzchu można dołożyć?
        • Darekgda
          • 611
          natash czy masz czujki , zerknij na lusterko wsteczne od zewnątrz jeśli masz mocowanie kwadrat z diodkami w środku to masz .
          [ Dodano: Nie 19 Cze, 11 21:24 ]
          troszkę to kosztuje , zależy jaka opcja , nowa szyba z czujkami i lusterkiem lub nowe lusterko z czujami + grzebanie + kable + kodowanie , znawcy pewnie dopowiedzą lub mnie poprawią :szeroki_usmiech
          • natash
            • 2599
            Zamieszczone przez DAREKGDA
            Mam diody, czyli mam czujnik deszczu.
            Jak to działa, przełącznik wycieraczek ma takie oto opcje:
            1 na dół - wycieraczki przecierają się raz
            0 nic się nie dzieje
            1 do góry wtedy działa przesuwak odpowiadający za... no właśnie za co? Prędkość wycierania czy czułość czujnika deszczu?
            2 do góry szybciej działają wycieraczki
            3 do góry najszybciej działają wycieraczki
            Dobrze to interpretuje z tym czujnikiem deszczu?
              ten przełącznik na manetce do niczego IMHO nie służy przy zamontowanym i uruchomionym czujniku. O ile pamiętam to jest opcja wyłączenia automatu wycieraczek wtedy ten przełącznik się przydaje. Ale to by trzeba sprawdzić.
              • natash
                • 2599
                A kiedy jest uruchomiony czujnik?
                  potrzebujesz VCDS, żeby go zdeaktywować/aktywować więc u Ciebie jest cały czas włączony albo wyłączony. Wystarczy to sprawdzić polewając go wodą...
                  • natash
                    • 2599
                    VCDS to jest jakiś program rozumiem, co jeszcze można nim ustawić?
                    Wycieraczki na pozycji 0 i polać wodą czy na pozycji 1? Przesuwak za nic nie odpowiada?
                    • abstinent
                      1-sza pozycja do góry to auto
                      przełącznik służy do ustawienia czułości czujnika
                      żeby działało musisz jechać samochodem, a dokładnie to przekroczyć chyba 15km/h jak sie nie mylę albo coś koło tego
                      później czujnik działa do wyłączenia zapłonu lub na manetce
                      bez czujnika też jest tam jakaś funkcja...
                      • slavi
                        • 422
                        Zamieszczone przez abstinent
                        Mógłby ktoś na fotce pokazać który to jest ten czujnik zmierzchu?:?
                        Ktoś gdzieś pisał skąd dokąd (które piny) trzeba pociągnąć kabelek do włącznika świateł, chyba że to schemat był :?
                        Chciałem zmodzić sobie właśnie włącznik świateł ale nie mam pewności czy czujnik mam ops:
                        • abstinent
                          slavi, tak na szybko http://autokult.pl/2011/05/10/na-des...zujnik-deszczu
                          a jak będę w garażu to zrobię fotkę
                          • slavi
                            • 422
                            Czy czujnik deszczu = czujnik zmierzchu? Czujnik deszczu właśnie mam.
                            • bohen
                              • 1260
                              • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                              Na tym zdjęciu czujnik deszczu jest na szybie (ten niebieskawy element), natomiast czujnik zmierzchu to jest ten mały prostokącik na obudowie lusterka.
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                bohen, w Skodzie oba te czujniki są zintegrowane. Ten otwór w obudowie lusterka to czujnik oświetlenia dla fotochromatycznego lusterka ( żeby w dzień się nie ściemniało ). A dlatego jest drugi czujnik na lusterku, że obie te części ( czujnik deszczu/zmierzchu na szybie i czujnik w lusterku fotochromatycznym ) są od siebie niezależne i można je zamawiać razem, osobno albo wcale.
                                slavi, czyli jak masz czujnik deszczu to masz też czujnik zmierzchu ( przynajmniej w grupie VAG tak jest ). Ogólnie nazywa się to RLS ( Rain/Light Sensor lub Regen/Licht Sensor ).
                                • bohen
                                  • 1260
                                  kowal 2002, dzięki za wyjaśnienie ops:
                                  • slavi
                                    • 422
                                    Zamieszczone przez kowal 2002
                                    Dzięki!
                                    Czyli zmieniam włącznik i kabelek trzeba dołożyć i pewnie dokodować.
                                    Jest gdzieś pełen opis tego?
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      slavi, a jakie ty masz to INNE auto?
