Oswietlenie wewnatrz auta nie dziala
  • Rafi2007
    • 71
    Jak w temacie ...
    Czy po zakupie i montażu nowych markowych głośników przez pierwsze kilkanaście godzin traktujecie je w specjalny sposób tzn. nie odkręcacie gałki volume zbyt mocno?
    No i czy jest jakaś zauważalna różnica przed i po wygrzewaniu...
    i jeszcze jedno jakiej klasy głośniki należałoby wygrzewać czy phase psc 165.20 należy do tego przedziału markowego ?
    poddaje temat do dyskusji...
  • idas
    • 828
    Witam!
    Z gory przepraszam jesli byl podobny temat ale po przeszukaniu [wpisywalem "swiatlo", "oswietlenie" w wyszukiwarce] nic nie znalazlem...:/
    Problem jest nastepujacy:
    Ni stad przestalo dzialac oswietlenie wnetrza kabiny po otwarciu drzwi. Przelacznik przy oswietleniu jest w pozycji '0' i kupa bo swiatlo sie nie zapala po otwarciu ani po zamknieciu:/
    Wczesniej sie zapalalo po otwarciu, a po zamknieciu nastepowalo powolne wygaszanie [badz gdy zamknalem drzwi na klucz gasnelo od razu].
    Ktos wie gdzie jest owy zonk?
    Aha normalnie switlo dziala [tzn. jesli ustawie przelacznik nie w pozycji '0'], tak wiec zarowki sa ok
    VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
    VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
      0 to zero ma sie nie wlaczac. Ma byc ustawiony tak, zeby na rysunku bylo widac otwarte drzwi.
      • Fery
        • 236
        Prawdopodobnie masz popsuty tzw. sterownik komfortu. Cena używanego ok. 200zł.
        • idas
          • 828
          Nom wlasnie wtedy je widac
          • nico21
            • 2640
            idas, poprzełanczaj przełacznik i pootwieraj drzwi, jak wogole sie nie zaswieci to moe poszedł mikrostyk w zamku. A masz sygnał przy zapalonych siwartłach i otwartych drzwi :?:
            DACAR.team
            • idas
              • 828
              Yo!
              Wszytko dziala tylko trzeba bylo przeczyscic ten przelacznik przy swiatlach bo cos sie zabrudzil/zakurzyl mocno... o_O
              Dzieki
