Jaka jest różnica w interfejsach z alledrogo?
  • seba11203
    lend właśnie miałem, ale koleżanka się coś "wysrała"
    Posiadam Octavie 1.9 110 KM i mam ogromny problem. Podczas dodawania gazu auto ściaga w lewo.Gdy ujme gaz lub wrzuce lus auto jedzie prosto .Koła są wywarzone ciśnienie OK zrobiona dwa razy zbierzność,wymienione tuleje na wachaczach oraz łozyska na amortyzatorach.Na testach diagnostycznych wszystko OK . Pomóżcie.
  • sajmonwww
    • 27
    Chce nabyć interfejs do mojej O1 1.9 PD AXR 2007
    generalnie na początek chce usunąć błąd poduszki, potem chcę odblokować tempomat...
    a na koniec nie wiem może coś @ jeśli się da w domowych warunkach...
    moje pytanie jest takie jaki wybrać interfejs i czy wogóle się to czymś różni...
    czasem nie warto przepłacać ale też jestem zdania że porządne kosztuje...
    znalazłem takie "sprzęty"
    nr 1 najrańszy
    nr 2 średnia cena TU
    nr 3 max cena
    jeśli ktoś chce mnie wysłać do wyszukiwaczki to proszę o konkrety... - najpier kupię i jak wyżej będę się bawił - co wyjdzie zobaczymy...
    • Karql
      • 1124
      Bierz od tego użytkownika: http://forum.octaviaclub.pl/profile....rofile&u=26599
      Ma super cenę, normalnie za taki kabel i program trzeba 1700zł dać...
      Było: 117,5KM / 238,9 Nm
      -> MOJA SKODA <-
      • adrusek
        • 52
        Naprawdę polecam, super kontakt i zawsze doradzi ze wszystkim !
        • sajmonwww
          • 27
          Zamieszczone przez Karql
          ok poszło na PW - 1700 :shock: to wolę jechać do elektryka 8)
            • 11357
            spróbuj tu
            możesz się na mnie powołać
            • Karql
              • 1124
              Zamieszczone przez sajmonwww
              1700 w sensie oryginalny z programem: http://www.vcds.pl/index.php?mod=sklep&item=6
              Bierz od niego 138zł to nie jest dużo, a będziesz zadowolony. Miałem VAG KKL usb, ale do tego interfejsu nie ma fajnego oprogramowania i różnie działa
              -> MOJA SKODA <-
              • sajmonwww
                • 27
                nie no kumam...
                • Karql
                  • 1124
                  Zamieszczone przez rftrigger
                  Wskutek zmian w profilu moje konto innova uległo chwilowemu mam nadzieje zablokowaniu (czekam na nowy link aktywacyjny) stąd też tymczasowo (mam nadzieję) używam tak na szybko wygenerowanego konta: rftrigger
                  Pisz do któregoś z adminów, bo z tego co widziałem to serwer smtp na forum padł na kilka dni i maile nie były wysyłane, więc jak miał być wysłany wtedy to już nie dojdzie.
                  -> MOJA SKODA <-
                  • innova
                    • 554
                    konto innova udało mi się skutecznie zablokować, shado przyszedł z pomocą i zaaplikowaliśmy bodaj najprostszy, najszybszy i najskuteczniejszy sposób rozwiązania problemu, czyli "reset" w postaci wycięcia oraz wykreowania konta na nowo. Celowo wymazałem zawartość postów rftrigger, zmierzając w kierunku unifikacji.
                    aktualne położenie profilu po resecie konta:
                    PS. Karlq oraz Adrusek, dziękuję za wystawione mi pozytywne opinie o mojej osobie
                    Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
                    • sajmonwww
                      • 27
                      no i kabelek mam i ja... pokasowałem błędy i zaczynam czytać co i jak z resztą możliwości...
                      kolega INNOVA narazie prowadzi mnie jak tata po przejściu dla pieszych - co jest dla zielonego jak ja - niebywałą zaletą...
                      • karlito1982
                        • 720
                        • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                        moze głupie pytanie ale czy program jest przy kabelku i po polsku? bo tez bym był chetny
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
                        • Karql
                          • 1124
                          Program jest, ale po angielsku. Może i to nawet lepiej
                          -> MOJA SKODA <-
                          • innova
                            • 554
                            lepiej z pewnością z przynajmniej jednego powodu: kompilacje na języki regionalne zawsze prowadzą do powstawania błędów i teraz rodzi się pytanie: jaki potencjał testowy ma instytucja zajmująca się taką "regionalizacją"...
                            odpowiedzi można znaleźć częściowo w internecie :wink:
                            • sajmonwww
                              • 27
                              Zamieszczone przez karlito1982
                              po angielsku - ale to nie ma znaczenia. To jest proste jak budowa cepa... trochę danych technicznych i numerów dla mnie nieistotnych, a poniżej czy jest ok czy nie i co szwankuje...
                              do tego wklepałem kod błędu sam numer żeby zobaczyć czy to poważne do google
                              i od razu wychodzi na różnych forach co to, gdzie to itd...
                              Dla mnie bomba...
                              przykład :
                              Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
                              Part No: 1U1 907 044 A
                              Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
                              Coding: 11000
                              Shop #: WSC 73430
                              VCID: 306B14F3DAB3
                              1 Fault Found:
                              01274- Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
                              37-10 - Faulty - Intermittent
                              Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
                              Part No: 1C0 909 601
                              Component: 34 AIRBAG VW51 0010
                              Coding: 13108
                              Shop #: WSC 73430
                              VCID: DDB51D477DA1
                              1 Fault Found:
                              00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
                              32-10 - Resistance too High - Intermittent
                              • karlito1982
                                • 720
                                a jeszcze jedno chyba ważne pytanie.....działa na windows 7 :?:
                                • Karql
                                  • 1124
                                  karlito1982, działa zarówno na 32 jak i 64 bitowym
                                  -> MOJA SKODA <-
