Miesiac temu kupiona nowa Varta Silver. Auto co dzien ganiane po ok 15 kiloskow wiec nie doladowywane do konca. U mnie przez 3 noce bylo pod -30 stopni. Ostatniego rana po takich mrozach, pomimo nowego aku, zapalil ale tak mu to szlo ze podczas krecenia zgasly wszystkie kontrolki i juz myslalem ze pupa. Ale musi miec dobre sprezanie bo zapalil pomimo prawie zerowego krecenia az sam jestem zdziwiony.Za oknem bylo jeszcze wtedy spoko -25 po mroznej nocy. Qrcze, myslalem ze miesieczny aku powinien spoko poradzic sobie z tymi temperaturami a tu zonk. Jeszcze ze dwie takie noce po kolei i dupa blada by byla.
[O2] ile jeszcze do wymiany oleju???
Od 1997 roku Skoda. 97-99 Felicia 1.3 99-01 Octavia 1.9 TDI 90KM 01-08 Octavia 1.9 TDI 110KM 09-.. Superb 1.8 TSI & Octavia 1.6 Mint
www.gprk.plTagi: Brak
Głupie pytanie: ile jeszcze do wymiany oleju?
Niestety, fachman wymieniający olej źle wpisał stan licznika na kartce doczepianej w komorze silnika i nie wiem ile mam do wymiany... Wpisał, że olej był wymieniany przy 182 kkm (to było w połowie kwietnia br), a ja mam dopiero przejechane 181.400 km !!!!
Wybieram się na wakacje i pewnie przelecę jakieś 4.000 km i nie chciałbym, aby już drugie dnia zaczął mi się świecić "SERWIS".
Jest jakiś sposób aby sprawdzić, ile jeszcze zostało do przejechania???If we could convert bullshit into energy, we would be millionaires.
przekręcasz kluczyk tak aby zapaliły się kontrolki ale nie odpalasz silnika, potem przytrzymujesz przycisk od kasowania przebiegu dłużej tak około 3s i powinna Ci się wyświetlić informacja za ile dni i ile kilometrów powinien być kolejny przegląd.Zamieszczone przez aro_40Jest jakiś sposób aby sprawdzić, ile jeszcze zostało do przejechania???O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Rok, masz przekręcić kluczyk w pozycję "zapłon" (kontrolki się zaświecą). Niezwłocznie po tym masz wcisnąć (i trzymać wciśnięte) pokrętło licznika. Trzymaj i nie puszczaj ok. 5 sekund, a tak naprawdę do skutku - czyli do przejścia licznika w tryb wyświetlania pozostałości kilometrów do serwisu. Musisz trzymać, a puścić możesz dopiero jak wyświetlą się kilometry do serwisu (wraz z ikoną z kluczykiem). Przez chwilę pokaże ile zostało kilometrów, a potem wyświetli ile zostało dni. Potem samoczynnie przejdzie w normalny tryb wyświetlania licznika kilometrów przebiegu okresowego, nic ci się nie skasuje. Jest zdaje się tak, że po wciśnięciu faktycznie się kasuje, ale jak trzymasz i nie puszczasz, to w końcu wyświetla się informacja o serwisie, a potem wraca do przebiegu okresowego, który jednak się w rzeczywistości nie kasuje.
M.666 4U
Serdeczne dzięki.
Ale dyć mówię, że ni hu hu. :?
Trzymam więcej niż 5 s.
Licznik dzienny najpierw się zeruje, a potem zamiast ogólnego przebiegu pojawia się coś takiego:
Jeszcze później wszystko wraca do stanu pierwotnego. Licznik dzienny do przebiegu sprzed zerowania, licznik ogólny do przejechanych kilometrów.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
bez przekrecania zapłonu to zrób!!!Zamieszczone przez Rok z BagienSerdeczne dzięki.
Kurde blade, dyć mówię, że:Zamieszczone przez piotrek_osbez przekrecania zapłonu to zrób!!!
- robiłem z zapłonem
- robiłem bez zapłonu
- trzymałem krótko
- trzymałem długo
- trzymałem średnio
itd.
I nic.
Bez zapłonu licznik dzienny na moment pokazuje zero, a potem wraca do przejechanych od zerowania kilometrów.
Mam komputer, nie mam Maxi Dot.
I ???????? :?
U mnie nic nie trzeba naciskać i trzymać, aby wyświetlić ilość kilometrów do następnego przeglądu. Wystarczy ten przycisk, który jest przy szybkościomierzu przekręcić o kilka stopni w lewo lub w prawo aż stuknie. Każde takie przekręcenie wyświetla kolejne opcje wyświetlacza. Można w ten sposób ustawić czas, odczytać ilość kilometrów i dni do następnego przeglądu, skasować licznik przebiegu dziennego itp.Pozdrawiam
wielkie dzięki za pomoc !!!
