Pomocy! Mam zagadkę do rozwikłania. Bardzo proszę o podpowiedzi w jaki sposób zlokalizować usterkę która mnie dopadła.
Otóż przejechałem ok 20 km z pracy do domu. Zatrzymałem się na chwilę pod sklepem na drobne zakupy ok 5 minut - po czym zapalam i samochód sam gaśnie. Zapalam drugi raz i coś dziwnego - brak mocy - i dziwne rzegotanie w komorze silnika - a na około mnie masę dymu. Skończyło się na holowaniu do garażu.
Co to może być? Przedstawiam materiał filmowy który wykonałem.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iEVkgDs461U[/youtube]
Może to kolegą coś pomoże. Samochód na razie unieruchomiony. Nadmieniam, że wymieniłem dodatkowo przed próbą odpalenia filtr paliwa - bo mnie nastraszyli że zamarzł i to jest powodem. Do zbiornika dodałem środek wiążący parafinę oraz denaturat - tak podpowiedział okoliczny mechanik.
Silnik przez jakieś 10 sekund po zapłonie pracuje ok. Po chwili obroty spadają w okolicę 0 i falują. Silnik wydaje fatalny dźwięk. Pojawia się dym - w okolicy komory silnika biały - a z wydechu po chwili unosi się czarna chmura.
Drugi film pokazuje komorę silnika wraz z osprzętem. Nad kolektorem wydechowym poniżej EGRa wyraźny wyciek oleju wzdłuż całej osłony górnej silnika. Poziom płynu chłodzącego ok. Olej ok - wymieniony na początku stycznia po 10000 km 10W40 mobil.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8kzwCjsFDaE[/youtube]
Podłączyłem VAG-COM - znalazł tylko coś takiego:
17958 Ciśnienie doładowania - różnica doładowania
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: 038 906 018 GN
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2163
Coding: 00002
Shop #: WSC 00854
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Control Module Part Number: 038 906 018 GN
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 2163
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00854
1 Fault Found:
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
Component and/or Version: 5N Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 31480
Additional Info: 1U4959801B 5N Tõrsteuerger. FS0002r
Additional Info: 1U4959802B 5N Tõrsteuerger. BF0002r
Additional Info: 1U0959811B 5N Tõrsteuerger. HL0002r
Additional Info: 1U0959812B 5N Tõrsteuerger. HR0002H
2 Faults Found:
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00933 - Shareware Version. To Decode all DTCs
62-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Address 01: Engine
Protocol: KW1281
Coding: 00002
Shop #: WSC 00854
Address 03: ABS Brakes
Protocol: KW1281
Controller: 1J0 907 379 Q
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 31480
Address 08: Auto HVAC
Protocol: KW1281
Controller: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 31480
Coding: 13304
Shop #: WSC 31480
No fault code found.
Dziękuję za podpowiedzi.
Address 01: Engine
Coding: 00002
Shop #: WSC 00854
1 Fault Found:
Readiness: N/A
1 Fault Found:
2 Faults Found:
00955 - Key 1
Address 01: Engine
Protocol: KW1281
Coding: 00002
Shop #: WSC 00854
Protocol: KW1281
Coding: 13304
Shop #: WSC 31480
Protocol: KW1281
Coding: 01000
Shop #: WSC 31480
Coding: 13304
Shop #: WSC 31480
potem będzie gorzej
ale przynajmniej mam juz jakis poglad zeby na to zwrocic dokladniej uwage na ten amortyzator
