ELM 327
  • Grzech123
    • 25
    ELM 327
    przy okazji kapeluszy przeleciałem znów Twój temat no i trafiłem na ciekawe przyżeczenie...
    Zamieszczone przez kytutr
    Polska77, dzięki. A fotki będą jak będzie śnieg - wtedy będzie po naszemu, czyli biało-czerwono.
    kurcze śniegu aż nadto, a fotek jak nima tam nima :P hihi
    Grzegorz Kalicki
  • ccLot
    • 334
    ELM 327
    może ktoś z szanownych kolegów podłączał elm do O1?
    Czy można odczytać wartości współczynnika lambda i temperaturę spalin?
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
    • deviltomek
      • 246
      mam elm 327 (bluetooth) i z octavią 98r nie połączył sie wogóle....za stara- powyzej 2000r tylko zato z alteą 2006 działało fajnie ale to tylko zabawka, w sumie to oprucz błędów silnika można zczytać to co widać na licznikach
      • Sev
        • 1295
        Re: ELM 327
        Zamieszczone przez ccLot
        Lambdę odczytasz, temp spalin nie. Tak samo jak nie odczytasz ciśnienia doładowania. Niestety. DO tego potrzeby by był blueVag (czy jakoś tak) albo coś podobnego. Mówię oczywiście o interfejsie na bluetooth.
        6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
        Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
        • ccLot
          • 334
          No tak tylko, że nie ma cały czas aplikacji pod symbiana żeby współpracowała z Vag'iem.
          • Sev
            • 1295
            No niestety nie ma. Doraźnie korzystam z OBDScope, do bieżącej diagnostyki live jako tako wystarcza. Brakuje tego EGT i Boost. Niestety VAGi mają jakoś dziwnie zaszyfrowany sygnał i standardowe protokoły go nie widza. W oplu jest dużo lepiej. Z 19 gaugesów (jak to mówię) w O1, w Oplu jest ponad 30!.
            Gdzieś znalazłem w Niemczech zestaw do samodzielnego montażu z oprogramowaniem ale nie pod symbiana :cry:
            Taniej wyjdzie chyba kupić wskaźniki i zamontować na stałe
            A może jacoq coś odkrył, druciki polutował i wydłubał jakiegoś wynalazka
            • Psycho Dad
              • 629
              To jak to ma prawo działać?? może nie skoda ale vw 1.4tsi
              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rr1wLUdBleQ[/youtube]
              Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
              • Sev
                • 1295
                Psycho Dad, być może aplikacja "torque" która jest pod androida ma gdzieś wpisany szesnastkowy kod do boosta. W standardowych protokołach OBDII go nie ma, tzn nie działa. Ale z ciekawości sprawdzę u kogoś w O2 i OBDScope. W O1 na 100% nie śmiga, ani pod OBDScope ani pod Racechrono.
                Znalazłem coś fajnego :
                http://racediagnostics.com/cms/index...ctavia-opyions
                EDIT: jeszcze jedna rzecz, może trzeba wybrać ręcznie ISO albo KWP (dokładnie to ISO14230-4 (KWP2000) lub ISO9141-2) i zadziała, sprawdzę dzisiaj co się da z tym zrobić.
                • zwirek75
                  • 105
                  Sev, w Leon 1P jest boost/vacuum, wiec na pewno w OII tez jest.
                  Tomek
                  • Sev
                    • 1295
                    CAN-BUS, chyba dlatego...
