chłodnica
  • AUDIag
    • 26
    chłodnica
    Zamieszczone przez Dzida
    Strasznie drogie to ASO w Jeleniej. . .
    w Jeleniej to nie wiem, za to w Zielonej Górze faktycznie drogo :wink:
    Elektronika Samochodowa AUDI VW SEAT SKODA
    VAS VCDS
    WWA - GROCHÓW
  • moti86
    • 171
    chłodnica
    witam koledzy mam pytanie mianowicie dotyczace chlodnicy
    musze wymienic po drobnej kolizju i teraz czy chlodnica klimatyzacji jest razem z chodnica z komplecie czy to sie kupuje osobno mam fajna okazje za 300 cala kompletka kupic z wentylatorami..dodam jeszcze iz jest to juz chlodnica ktora posiada dwa wentylatory
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=32490
    Bleee Bleee Bleee
    • tom2212
      • 3892
      moti86, kupujesz wszystko osobno. Chłodnice nie są połączone w sposób nierozerwalny. Każda z nich to osobna część.
      • moti86
        • 171
        tom2212, czyli jeszcze do tego zestawu tzrzeba doliczyc oddzielnie chlodnice klimy tak??
        jaki koszte tego mniej wiecej jest??
        Bleee Bleee Bleee
        • tom2212
          • 3892
          nie wiem jaki zestaw Tobie proponują ale jeśli tylko samą chłodnicę wody + wentylatory to tak trzeba dokupić chłodnicę klimy. Ten zestaw jest nowy czy używany ?
          • moti86
            • 171
            jest to zestaw uzywany gosc mowi ze jest kompletny z chlodnica klimy
            a jak poznac czy znajduj esi etam tez chlodnica klimatyzacji??
            Bleee Bleee Bleee
            • tom2212
              • 3892
              będziesz widział czy są 2 chłodnice ta bliższa wiatrakom to wodna a do niej powinna być przykręcona klimy
              [ Dodano: Nie 17 Lip, 11 18:32 ]
              aha jeśli chodzi o mnie to nigdy nie biorę używanych chłodnic
              • moti86
                • 171
                no to ja tam zalukamm obejrze dokladniee
                no wiem ze lepiej nowee ale niestety trzymaja nie zł
                Bleee Bleee Bleee
                • Eidos71
                  • 2050
                  Pamiętaj, że używka chłodnicy wody mogła być naprawiana (uszczelniana) proszkiem, lub żelem. Będzie trzymała szczelność przez kilka miesięcy, a potem znowu czeka Cię wydatek. Nówka na Alledrogo to wydatek 100 - 170 PLN,-, sam ją wymienisz bez problemu. No, chyba że masz też walnięty parownik klimy (czyli chłodnicę klimy) - wtedy wydatki rosną o kolejne 250 PLN,-... I przypuszczam, że jeżeli chłodnica wody jest walnięta, to klimy tym bardziej - w końcu jest ona bardziej narażona na uszkodzenia... Najpierw sprawdź, czy klima chodzi i czy czynnik nie uciekł. Jeżeli wszystko jest ok - wydasz kasę tylko na nową chłodnicę wody. :-)
                  MOJA FURKA
                  • Biszczu
                    • 5567
                    nawet się nie zastanawiaj jaką chłodnicę kupować ZAWSZE KUP NOWĄ !!! Wymienisz sobie sam. Ja sam robiłem - naprawdę nic trudnego tylko trzeba mieć trochę czasu
                    • ulysse
                      • 496
                      Potwierdzam prosta sprawa. Sam jestem w trakcie wymiany chłodnicy od klimy. ( Przysłali mi nie pasującą.... :? )
