dymienie z komory silnika
  • dymienie z komory silnika
    dobra, fura na 100% ma byc jutro po poludniu, nie wiem jeszcze niestety dokladnie kiedy...
  • #2
    z mojej octavki 19tdi 110km z komory silnika wydobywa się dym,
    nie moge znalezć miejsca z którego konkretnie dymi,
    temperatura jest ok, poziom spalania ok, żadnych niepokojących objawów,
    dym jest raczej siwy i nie ma zbyt intensywnego zapachu.
    Przeszukałem całe forum i nic nie znalazłem na ten temat.
    H E L P
    • szkoda
      • 22543
      moze olej ci gdzies nakapal i sie wypala teraz :roll:
      saport techniczny baj DGW
      • #4
        mam nadzieje, że to tylko to
        a dymienie z pod korka oleju to normalne?
          No w normie, ja bym zaczal patrzec skad to leci, jak z tylu a nie buczy gdzies bardziej to moze z czegos kapie olej np z turbiny na wydech i bedzie taki fajny smierdzacy dym. Chlodnice sa cale na 100%?? Czasem nie widac, temp jest w normie, a pewnego dnia zdala od domu robi ciach - jak mi w starym aucie :evil:
          • Purchawa
            Admin
            • 8007
            Moze jeszcze z odmy puszczac.
            STOP ECO-TERRORISM!
            • Tymon
              • 2970
              Dokładnie, u mnie potrafi ładnie zadymić z pod lewego nadkola, tam sobie ją wypuściłem
              • Martinez
                • 1366
                a U mnie na zimno dymi zza silnika (okolice turbniy). Okazało się że jakiś łącznik wydechu przepuszcza, po rozgrzaniu się uszczelnia i jest Git
                Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
                czarna AR 156 1.8 T.Spark
