Silniki 1.9 TDI seri 90/110 KM
  • kempes
    • 20
    No tuby to tu Ci nikt na pewno nie polecal :twisted:
    Jakies mozna wrzucic, albo jakies 10cm tylko trzeba dorobic adapter. Dawno temu na stronie Extreme Car Audio byly wlasnie takie wrzucone do combika.
  • motorsport
    • 61
    Czy silniki tej serii, czyli AGR, ALH, AHF, ASV itp. są jeszcze produkowane? Dokładnie chodzi o to, czy jest możliwe znalezienie w miarę świeżego dołu do silnika z pompą wtryskową a nie pompowtryskami?
      Chyba zaprzestano produkcji szczegolnie AGR i ASV z uwagi na norme emisji spalin. Do tego VW calkowicie wycofal sie z produkcji silnikow VP. Jest mozliwosc kupna w Mlada Boleslav z tego co slyszalem kompletnych nowych silnikow itd, moze tez dol mozna kupic.
      A co sie stalo, tlok uderzyl w kolano?? To odrazu pakowac dol od PD, a gore mozna zostawic od VP bedzie dzialac :diabelski_usmiech
      • motorsport
        • 61
        No chyba nie będzie działać, bo tłoki pod pompowtryski mają zupełnie inny kształt...
          Ale co Ty dokladnie potrzebujesz?? Blok, tloki bo narazie pytanie z pierwszego posta jest lakoniczne, a odpowiedz zostala udzielona
          • bezduszny
            Widziałem w nówencji VW Jetta silnik 1.9 PD 105KM...
            • djczas
              • 9612
              bezduszny, 1.9 PD 105 koni jest silnikiem spełniającym norme euro4 i jeszcze w dodatku ma FAP czy jak to sie zwie w VAGu i jest to nowa jednostka a kolega pytał sie o jednostki starszego typu
              motorsport, jak chcesz tani silniczek lub jego elementy i nowe to tak jak napisał Maicroft musisz sie wybrać do mladej bolesław tam jest pełno magazynów i firm sprzedające z fabryki.
              • motorsport
                • 61
                Dzięki za odpowiedź. Oczywiście chodziło mi o to czy opłaca sie robić remont w AGR-rze czy też może poszukać uzywanego motoru. Ale z tego co widzę, to w miarę świeżego egzemplarza nigdzie pewnie nie kupię. Wniosek - lepiej wymieniać pierścionki w moim.
                • djczas
                  • 9612
                  motorsport, wwniosek jest taki poszukaj na allegro lub w ASO można załatwić jakiś dół lub silnik regenreowany za nie duże pieniądze
                  • motorsport
                    • 61
                    thx
                    • djczas
                      • 9612
                      i jeszcze po sklepach handlujących częsciami skody oni czasem mają dobre dojścia do takich częśći
                        bezduszny, Dodales ze jest to PD, a my mowimy w tym temacie o silnikach VP.
                        Jest jeszcze silnik 1.9 90KM PD montowany do Golfa V, ktorego w PL nie ma o oznaczeniu BXF
                        motorsport, To ze maja inny ksztalt denka to wiem, ale zauwaz, ze koledzy kombinuja tu na forum jak wlozyc wlasnie tloki z silnika ASZ czyli PD do swoich VP, wiem ze juz jezdza takie kombinacje po naszych drogach
                        • Qulek
                          • 1630
                          Sorka za OT ale to jest jakas modyfikacja ALH ?? czy jakis przydławiony 105 PD??
                          Było O1 jest O3
                            Silniki VP odlozmy, z nich jest juz powoli tylko blok
                            Ten BXF jak sadze jest na EDC16 do tego z FMIC-em i jest to taka najtansza zabawka TDI, ze wzgledu na to, ze w Niemczech placi sie od mocy silnika podatki za auto. Np pompki PD ma takie same jak 1.4 TDI i taka sama jak ten 105KM
                            • neck99
                              • 1326
                              motorsport,
                              A co sie stało dokładnie z AGR-kiem ? za mocny chip ? ile miał nalatane ?
                              OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
                              SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
                                neck99, Mirek, co juz sie boisz :twisted: Szkoda jak zrobil chipa to mu powiedzialem, zapakuj do auta worek, jak sie skrzynia wysypie to przynajmniej pozbierasz, to moze Ty tez tak zrob :lol:
                                • neck99
                                  • 1326
                                  Maicroft, :terefere nie boje bo niunia jest na biezaco przegladana i ma sie dobrze :szeroki_usmiech
                                  O niunie dbam bardziej jak o siebie sam nie zjem a jej dam :szeroki_usmiech - tak ze myśle ze mi nic nie wywinie
                                  Ale z ciekawosci pytam co sie to stało :szeroki_usmiech
                                  • kamil
                                    • 6
                                    Pytanie z troche innej beczki ale koło tego tematu:
                                    Ile kosztują wtryski z ASV zeby je zalozyc do AGR'a?
                                    • djczas
                                      • 9612
                                      kamil, skontaktuj sie z użytkownikiem Aligator on robi takie wynalazki i bedzie najlepiej zorientowany
