Zamieszczone przez zwolin
tykanie w LPG
tykanie w LPG
Chciałem się zapytać użytkowników skodzinek instalacją LPG Landirenzo czy podczas uruchomionego silnika ale działającego na benzynie też macie to dziwne tykanie? Kiedyś miałem mazdę 323f z sekwencją i tykanie było tylko podczas działania na LPG. Jeśli był poruszany ten temat to przepraszam ale nie mogłem go znaleść.
Tak pracują wtryskiwacze gazowe Medy w instalacji LR i nic na to nie poradzisz, taki ich urok
chyba że je wymienisz na inne - pociesze Cie, że sa to badzo dobre i trwałe wtryski....
tak nasze skodzinki na tej instalacji tak sobie cykaja i to jest ok, dluzsza zywotnosc wtryskowRafał
Re: tykanie w LPG
U mnie jest dokładnie to samo. Kiedyś uruchomiłem zimny silnik i wysiadłem z auta chcąc sprawdzić głośność pracy na luzie. Zaniepokoiło mnie to stukanie. Już myślałem, że uszkodził się któryś z popychaczy zaworów w głowicy. Otwarłem maskę i okazało się, że stuk wydobywa się z bloku elektrozaworów wtryskiwaczy gazu (czarny, Bosch). Miałem jechać z tym do serwisu sądząc, że to błąd instalacji, ponieważ moim zdaniem, przy pracy na benzynie te zawory nie powinny być wyzwalane. Skoro jednak to samo występuje na drugim końcu Polski, to prawdopodobnie jest to błąd programu sterownika Omegas. Niemniej problem trzeba zgłosić w serwisie.Zamieszczone przez juzeksiqWitam.
Chciałem się zapytać użytkowników skodzinek instalacją LPG Landirenzo czy podczas uruchomionego silnika ale działającego na benzynie też macie to dziwne tykanie? Kiedyś miałem mazdę 323f z sekwencją i tykanie było tylko podczas działania na LPG. Jeśli był poruszany ten temat to przepraszam ale nie mogłem go znaleść.Pozdrawiam
To nie jest żaden problem tylko, z tego co pamiętam ale mogę się mylić, rozgrzewane są wtryski. Tak ma być TTTM (u mnie jest to samo).
http://nagaz.pl/ zadzwoń to Ci wytłumaczą !!!!!!!Zamieszczone przez PolonMiałem jechać z tym do serwisu sądząc, że to błąd instalacji, ponieważ moim zdaniem, przy pracy na benzynie te zawory nie powinny być wyzwalane. Skoro jednak to samo występuje na drugim końcu Polski, to prawdopodobnie jest to błąd programu sterownika Omegas. Niemniej problem trzeba zgłosić w serwisie.
tak jak napisał dontak, to jest rozgrzewanie wtryskiwaczy, wiele sekwencyjnych instalacji gazowych tak ma.
potwierdzam, wtryskiwacze sa głośne. obecnie trzymam sie tej wersji że tak być powinno, ale to tylko głos w tłumie.
umawiałem się w rexie w rzeszowie na instalacje i pan mnie zaprowadził do ich autka pokazowego, włączył silnik i powiedział że tak będzie tykać i że niektórzy przyjeźdzają reklamować, ale nic z tym nie zrobi taki ich urok i żebym z tą świadomościa zamawiał gaz.7.3LPG/100 ~ 60km/h
